gonzops
gonzops's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam Jest srodek do usuwania zaschniętej pianki ,sadząc po zapachu,na bazie acetonu.Miałem ten sam problem na parapetach z PCV.Po kilku próbach wszystko zeszło.Trzeba jednak bardzo uważać,nalezy lekko zwilzyć szmatkę i wycierać , tak było w przypadku PCV.Natomiast na drewnianych powierzchiach np oknach pianka zejdzie, ale lakier się zmatowi.Trzeba najpierw wykonać próbe.
  2. Witam Posiadam drzwi firmy Dziadek nr katal. 005. Jak na razie (ok 2 lata) bez zarzutu
  3. Jak wyżej, również na razie bez problemów.
  4. To jakie zatem wybrać grzejniki?
  5. U mnie będą to elementy z betonu.Mam jednak wątpliwość czy przez niewielkie szpary dym nie bedzie sie przedostawał do pomieszczenia?
  6. Też mam u siebie w rogu.Jak będę robił płot to po prostu zrobię uskok i bedzie poza ogrodzeniem.W najbliższych dniach wystąpię do ZE aby na slupie powiesili lampe oswietleniową.Na sasiednich działkach juz takie są.Czyli jest jakaś korzyść
  7. Ta odpowiedz mnie uspokoiła
  8. Ponawiam temat i prosbę o poradę dotyczaca wyczystek w kominie.Mam komin z 3 przewodami kominowymi.2 z nich zaczynają się w kotłowni w piwnicy(gaz lub olej,piec na groszek) 3 zaczyna się piętro wyzej w salonie (kominek) Fachowcy radza mi tak: w piwnicy wykuć 2 otwory,na wys. 40 cm od wylewki, i wstawić specjalne do tego betonowe klapy. O ile wyczystka pod piec na wegiel ma sens w przypadku sadzy, o tyle dziwi mnie po co kuć komin(kamionka) pod gaz lub olej,skoro od dołu zakończony jest specjalną miską na skropliny które mają być odprowadzane rurką, która wystaje ze ściany.Oni twierdzą że to nie zaszkodzi i dobrze jest mieć dojscie gdyby coś na przykład wpadło do komina i zatrzymało sie w tejże "misce".Tyle odnośnie piwnic Kominkiem i wyczystką niech się "martwi" Ten który to będzie montował.Zdziwiło mnie jednak jak takie same wyczystki proponują mi zrobić na strychu(poddasze nieużytkowe)Czy ktoś ma takie rozwiązanie u siebie?Boję się że jak zacznę palić to może być czuć dym na strychu.Fachowcy mnie wysmiali że nie ma takiej mozliwosci przy dobrym ciagu.Dodam ze dom stoi raczej w miejcu dość wietrznym i kominy bedą zakończone aluminiowymi nasadami które maja regulować ciąg, nie wiem jak fachowo się to nazywa.I aby wyczyscić komin wystarczy wyjść na strych a nie na dach tak to ogólnie argumentują.Oczywiście wyczystka na strychu dotyczy tylko 2 przewodów: pieca węglowego i kominka.W trzecim z tego co wiem będzie rura "kwasówka" Czy można tak zrobić?
  9. Z pewnoscia tak, nawet nie zastanawiałem sie nad tą nazwą.Wycior - tak to nazywaja górale którzy są u mnie na budowie:)
  10. No nie wiem.Faktem jest ze wczoraj byłem w jednej hurtowni i rzeczywiście w ofercie mają takie wyciory 15 zł. sztuka
  11. Betonowa ramka z wsuwaną klapką.Widziałem takie w dawnych blokach w piwnicach.Po wysunieciu tejże klapki zazwyczaj sypało sie duzo sadzy:)
  12. Czy to prawda , ze komin nie zostanie odebrany przez kominiarza jak nie bedzie miał wyciorów.Wlaśnie mam ekipę na budowie i jeden z pracowników zauważył brak wyciorów.Radzi mi abym zrobił sobie w kotłowni do kazdego przewodu kominowego (mam trzy przewody: gaz,piec na groszek i kominek)O ile wykucie i wsadzenie wyciorów w kotłowni ma sens( wybieranie sadzy itp) to już zupełnie nie rozumiem po co takie wyciory mam jeszcze robić w kominie na poddaszu(nieuzytkowe )
  13. gonzops
    Taras na ziemi
    Witam I to jest wlasnie najlepszy sposób na taras na ziemi.Wiem bo mam
  14. Najlepiej aby podest zachodził na podłoge dobrze jest dać tez siatke taka jak pod wylewki, znajomy budowlaniec tak mi przynajmniej zrobił.argumentował to tym, ze po zimie napewno popeka.Schody i podest wyłozylem płytkami i po zimie nie było zadnych niespodzianek.Należy tez pamietac aby fundament wykopac na odpowiedniej głębokosci, u mnie było to 1,20 m (góry )
