Dzejo
Dzejo's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. https://zapodaj.net/505d25c0cff6c.jpg.html
  2. Siema. Przygotowuje się do robienia stropu teriva. Nigdy nie robiłem tego stropu i mam pytanie w jakich odległościach podeprzeć strop? Myśle aby zrobić co metr tak jak narysowałem to na projekcie. Do tego rozstaw stempli drewnianych co okolo 80cm. Teraz jeszcze jakich kantówek użyć aby nie przedobrzyć? Myślałem nad 12x12 i nie powinno sie nic ugiąć ani spaść.
  3. Czyli stopnie po 17,4cm i dodać 2 od spocznika do stropu z przesunięciem belek teriva
  4. Nie mam wylanego żadnego spocznika. Mam tylko fundament zrobiony schodów z wystajacym zbrojeniem do dozbrojenia schodow. Fundament konczy sie na poziomie -24 do gotowej podłogi czyli na równo z chudziakiem
  5. https://zapodaj.net/8ddeed31604ce.jpg.html https://zapodaj.net/f264611060512.jpg.html https://zapodaj.net/dc3f379324278.jpg.html https://zapodaj.net/8ee4862883524.jpg.html
  6. W projekcie gotowy strop ma 36cm 24strop 5styro 5wylewka 2cm wykonczenie
  7. Strop mam na wys 306cm. Musze dodac 5 cm styro i wychodzi 311cm. Teraz dodajac 1 stopien wychodzi 11x17,3=190,3cm spocznik + 7x17,3=121,1= 311,4 te 4mm gdzieś zgubie. Lepiej chyba mieć stopnie po 17,3 cm niż 18,3cm
  8. Musze sobie to dobrze rozrysować jak bedzie to wygladalo z dodatkowym stopniem i policzyć ile wtedy bedzie miał stopień
  9. I co wtedy zbrojenie schodów zaczynać od 2 schodka?
  10. Przesunięcie z dodaniem stopnia zmienia położenie stopy fundamentowej schodów która już jest wykonana. Wiec zostaje zrobić nową stopę i dodać jeden stopień lub zrobić stopnie na 18,3cm
  11. Jest też opcja zrobić stopnie na 18,3cmx 27cm i wtedy na calej wysokosci schodow da mi te 5 cm. Co o tym sądzicie?
  12. Czemu tak sadzisz? Według Ciebie jakie są wygodne?
  13. Siemanko. Potrzebuje porady na temat schodów. W projekcie mam kominy jako wentylacje grawitacyjna i taka miała być lecz zdecydowaliśmy sie na rekuperacje ale jestem na etapie murowania ścian i mam już wylany fundament pod schody ze spoczynkiem lecz w czym problem? Otóż styropian na stropie teriva jest 5 cm a żeby zmieścić przewody musze zmienić na 10cm, i teraz ostatni stopień bedzie o 10 cm wyzszy. Jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? Stopnie mam po 18 cm wysokości spoczynek na 180cm i 7x 18 na strop. Kierownik doradza zmienić na strop filigranowy lecz ja chciałbym zostać przy terivie
