Baja_96
Jestem na etapie
Mieszkam
imię i nazwisko
Bartek
Kraków
małopolskie
Baja_96's Achievements
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
Baja_96 odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Aaaa a przełącznik jest na pompie bo nie rozkręcałem obudowy ? -
Witam Wiecie może gdzie zmienić obroty pompy w nowym modelu pieca ecoTEC 20/5-1 gdyż w starym jest w kodach diagnostycznych a w nowym nie mogę znaleść, jest tylko podane ze cały czas chodzi na 100% a w 256/5-5 można zmienić np na 15 ? -
Dzięki, także biorę się za testy z obniżeniem i dam znać Pozdrawiam ! -
Witam Jak trzymacie temperaturę w domu przy grzejnikach i starym murowanym budownictwie ? Obniżacie na noc temperaturę czy trzymacie całą dobę tak samo ? -
Oki dzięki wielkie. A jeszcze jedno pytanie jakie trzymacie ciśnienie w stanie spoczynku w instalacji ? Wysokość instalacji to 2 piętra około 10 metrów wysokości. Ciśnienie w starym kotle w otwartej instalacji wynosiło 0.8 bara. -
Aha to już rozumiem. Dzięki czyli skoro mam jeden obieg grzejnikowy podpięty bezpośrednio do kotła bez sprzęgła to zostawić obroty pompy na auto i nie warto tego zmieniać, gdyż pogorszylbym wtedy zysk z kondensacji tak ? -
Cześć A ja mam pytanie z innej beczki. Bawił się ktoś z was obrotami pompy pod D.014 ? Zastanawia mnie czemu zawsze jest 15% na auto i czy kiedykolwiek się to zmienia samoczynnie? Zastanawiam się nad zwiększeniem przepływu ale nie wiem czy to ma sens skoro wszystkie grzejniki są dogrzane i jak by to zmieniło charakterystykę pracy układu ? Albo kiedy jest zalecenie wg zmiany tych obrotów ? -
Ok to zwiększam do 0.8 i ustawiam termostat i przerwa w zmianach ustawień. Zobaczymy co spalanie pokaże. Dzięki -
Zastanawiam się jak to jest z tym trybem termostat a krzywa grzewcza ? Teoretycznie krzywa powinna być dobrana idealnie do domu. U mnie wyszła 0.6 i trzyma ładnie na brak 20 stopni. Obecnie mam tak ustawione na termostat i obniżenie nocne od 21 do 8 na 19 stopni a dzień 20 jak trzymałem na brak. Tylko ze po obniżeniu nocnym kocioł bardzo długo podgrzewa pomieszczenia do tych 20 stopni a nie wspominając już o tym żeby się wyłączył jak dobije do zadanej. Dobijanie nieraz zajmuje mu 6 godzin. Temu czy nie ma większego sensu dla trybu termostat zawyżenie krzywej grzewczej o 0.1 żeby szybciej dobij po nocnym obniżeniu i się wyłączył po osiągnięciu temperatury ? Po jakim czasie mniej więcej kocioł powinien podbić temperaturę po nocnym obniżaniu ? -
Cześć, jak macie nastawione swoje pompy obiegowe ? nurtuje mnie sens przestawiania pompy, nie mam sprzęgła tylko bezpośrednio podłączoną instalację grzenikową pod kocioł i obecnie mam auto(15%), lecz zauważyłem, że najdłuższe grzejniki na piętrze nie są ciepłe dołem i pod koniec od góry są ciut chłodniejsze niż na początku. Zastanawia mnie fakt jak wpłynęło by ustawienie np. 2 stopien 60% mocy pompy. ? -
Cześć A jakie macie zasadę co do nocnego obniżania temepratury o 1 stopień np. od 21 do 8 rano a potem 20,5. Ja mam tak ustawione ale tak się zastanawiam czy warto tę temperaturę obniżać dla teoretycznej oszczędności gazu czy lepiej po porostu grzać sobie całą dobę jednakowo przy instalacji grzejnikowej ? Pozdrawiam -
Ok dzięki wielkie za pomoc ! -
Oki to zmniejszę czas blokady palnika na 30 minut aby ograniczyć dyskomfort chłodnych grzejników i niech sobie już kocioł dobiera czas. A wiem już jak działa tryb termostat i brak ale zastanawia mnie tryb korekta bo nie ukrywam ze nie rozumiem do końca jak on działa i czy taki tryb na dłuższa metę byłby dobrym pomysłem na instalacje grzejnikowa ? Oraz zastanawiam się czy nie ograniczyć mocy co na D.00 z auto na np. 7 kw bo tak myśle ze skoro zaczyna grzać po długiej przerwie i dobija np do zadanych 35 na większej mocy i potem przegrzewa i się wyłącza to na mniejszej mocy by chodził wolniej i teoretycznie powinny być większe zyski z kondensacji i dłuższej pracy kotła ? -
Jasne rozumiem. Obecnie mam regulator w przedpokoju, który jest w miare chłodnym miejscem i narazie się termostat sprawdza, zobaczymy czy w większe mrozy nie zrobi się na piętrze chłodniej niż na dole. A co do blokady palnika to masz racje na termostacie to lepiej mieć krótszy, lecz na BRAK obserwuję od wczoraj, że pomimo że włączy się po tych ok. 37-40 min przerwy (60 min) to od razu schodzi na moc min. i mimo iż ustawi sobie pogodówka temp. np. 34 stopni zadanej to kociołek już od razu zaczyna od 35 a powrót ma ok. 30, tak więc ja to rozumiem, że pomimo przerwy woda nie zdąży wychłodzić się do odpowiedniej temp, aby kocioł nawet przez chwilę jej nie przegrzewał na mocy minimalnej. Pewnie w zimie będzie to inaczej funkcjonowało szybciej woda będzie stygnąć. To jaki czas blokady palnika proponujesz do instalacji grzejnikowej, jeśli zostanę przy Krzywej 0.8 bo to się sprawdza i funkcji termostat póki ładnie mi dogrzewa wszystkie pomieszczenia a jaki czas na opcji BRAK? Rozważam również kryzowanie grzejników w pomieszczeniach, które grzeją sie najszybciej na full termostatach, gdyż rozważam zostanie przy termostacie na cały sezon bo z tego co wyczytałem wychodzi on najoszczędniej z porównaniem trybów korekta i brak ? -
Dzięki Mareks77 za odpowiedź, przeczytałem cały wątek ale widzę, że duża większość ma układy mieszane. Grzejniki mam podłączone bezpośrednio do kotła, bez sprzęgła i dodatkowej pompki. Pompa w kotle ustawiona na auto (15%). Docelowo chce grzać na opcji termostat, gdyż jak mam tak jak mówisz otwarte na parterze i piętrze termostaty na full co docelowo będzie cały czas przy termostat to na parterze mam 20c przy 20c zadanej a na piętrze 21c co mi bardzo odpowiada. A jeśli chodzi o przegrzewanie to już wiem że moc min jest za duża bo jeśli kocioł sobie nastawi temp. zadana zasilania z pogodówki np. 33 stopnie bo teraz mamy +c na polu to kocioł za 30 minut przegrzeje o 6 stopni i się wyłącza na blokadę palnika, którą mu ustawiłem na 60 min, bo zauważyłem też że po mniejszej blokadzie palnika woda nie stygnie wystarczająco i kocioł po starcie od razu wysterowuje palnik na min i przegrzewa wodę i znowu za 30 minut się wyłączy. Temp zasilania i powrotu zawsze różni się o 5c. Jeśli podwyższę krzywą i zada sobie temp. 39c to znów przegrzewa o 5 stopni tylko wiadomo dłużej trwa grzanie i następuję blokada palnika. Poprostu taki urok 5,7 kw minimalnej mocy. Zastanawiam się tylko czy teraz warto przejść na opcję BRAK i szukać krzywej jeśli kocioł co 20 min się wyłącza na swoją blokadę palnika która trwa przy 60 min. ok. 37 min. bo powinien chodzić cały czas bez przerwy zeby zobaczyć czy nie przegrzewa pomieszczeń po 2 dobach prawda ? i zastanawiam się czy dobrze zrobiłem ustawiając blokadę palnika na 60 min co wydłuża czas przerwy ale jest dyskomfort i długo grzejniki są chłodniejsze czy nie lepiej jak grzeje krócej ale częściej, bo widziałem że przy podłogówce często pisze żeby ustawić na 60 min. lecz nie wiem czy przy grzejnikach dość szybko stygnących taka opcja ma sens czy dla kotła lepiej działanie właśnie częstsze ale krótsze. Pozdrawiam
