scina10
Zawartość dodana przez scina10
  1. scina10
    Ocieplenie dachu altany
    Wełnę już mam kupiona 10cm. Ściany ocieplone styropianem 10cm.
  2. scina10
    Łazienka będzie. Czasami nocowanie, ale mówię - głównie latem w weekendy. Grzanie kozą jesienią i wiosną jak będzie już zimno. Dać chociaż tą folię paroizolacyjną?
  3. scina10
    To nie bawić się w żadne szczeliny? wsadzić wełnę między krokwie do samych desek i na to karton gips? a dać między k/g, a wełnę tą folię paroizolacyjną? Czy też olać?
  4. Witam. Mam altanę murowaną 5x5. Dach dwuspadowy z delikatnym spadem, deskowany na to papa podkładowa i termozgrzewalna. Wszystko szczelne bez żadnych dziur wentylacyjnych. Belki 10 x 10 co około 80 cm. Chciałbym ocieplić ten dach wełną mineralną po prostu wsadzając między krokwie wełne 10 cm, osznurować i pod to stelaż i karton gips. Poczytałem trochę i dowiedziałem się, że trzeba by było zrobić szczelinę wentylacyjną między deskami a wełną. W moim przypadku nie wiem czy ona zda egzamin skoro nie mam żadnych otworów wentylacyjnych pod okapem i w kalenicy. Jak to rozwiązać? Dodam, że z altany korzystał będę od wczesnej wiosny do późnej jesieni i czasem ogrzewał kozą. Proszę o poradę.
  5. Cement z marketu https://m.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cementy-i-wapna/cement-professional-line-32-5-r-25-kg-artcem,p435924,l352.html Właśnie widzę, że nie ma dobrych opinii. Proporcje 1 wiadro cementu, 3 wiadra żwiru z piaskiem, woda mieszane w betoniarce.
  6. Witam. Wylałem fundament 30x30 bezpośrednio w ziemi, zazbrojony pod altankę na działce (w sumie dobudówkę, dwie scianki) Beton sam zrobiłem w betoniarce w proporcjach 3:1 w temp. 15 stopni. Po 7 dniach zacząłem murować na nim 1 warstwę z bloczka betonowego. Beton z góry jest twardy, można po nim chodzić dlatego postanowiłem murować. Ale zauważyłem z boku, że beton jakby nie związał, jest kruchy, można go skrobać a nawet wbić szpadel, jakby mokry. Kolor ma grafitowy. Moje pytanie. Czy ten beton jeszcze zwiąże? Może to być spowodowane złym cementem? Czy mogę na nim stawiać 1 warstwę bloczka betonowego a na to suporex 12?
  7. Witam. Podepne się pod temat. Wylałem fundament 30x30 bezpośrednio w ziemi, zazbrojony pod altankę na działce. Beton sam zrobiłem w betoniarce w proporcjach 3:1 w temp. 15 stopni. Po 7 dniach zacząłem murować na nim 1 warstwę z bloczka betonowego. Beton z góry jest twardy, można po nim chodzić dlatego postanowiłem murować. Ale zauważyłem z boku, że beton jakby nie związał, jest kruchy, można go skrobać a nawet wbić szpadel, jakby mokry. Kolor ma grafitowy. Moje pytanie. Czy ten beton jeszcze zwiąże? Czy mogę na nim stawiać 1 warstwę bloczka betonowego a na to suporex 12?
  8. Witam. Odnowię temat. Posiadam działkę 300m2 rekreacyjną ROD na której jest postawiona altanka murowana ok 4x4. Altanka ma ok 35 lat i wymaga remontu. Chcielibyśmy z rodziną w sezonie nocować na działce, dlatego postanowiłem zburzyć tą altanę i w jej miejsce postawić domek drewniany z balika 45mm o wymiarach 5x5. Pod starą altaną jest fundament wylany na 50cm w głąb dookoła i zalana posadzka na szlace o głębokość ok 8cm. Nie chciałbym tego skuwać, a wykorzystać pod nowy domek. Płyta jest równa z ziemią, dlatego moje pytanie jest takie: Czy mogę tą płytę wykorzystać dorabiając z jednego boku 1m fundament tak jak jest stary 50cm w głąb i 1m z przodu (wtedy wyjdzie 5x5) i zalać wszystko razem na starą płytę jeszcze 10cm aby wystawała ponad grunt, razem wtedy wyszło by ok 18cm posadzki + fundament 50cm. ? Druga opcja jaką rozważam to ustawienie bloczków (40szt. tak zaleca producent domków) na starej płycie + na brakującym 1 metrze z przodu i z boku na gruncie na odpowiedniej podsypce. Tylko, że domek będzie trochę wysoko 12cm bloczek + 9,5cm legar na którym stoi domek. Która opcja lepsza?
