Witam wszystkich.
Chciałbym odnowić stare, drewniane schody. Ostatnimi czasy pokryte były wykładziną a jeszcze wcześniej wykładzina znajdowała się na środku a brzegi malowane były białą farbą. Obecnie chciałbym je oszlifować i pojawił się problem w miejscu gdzie kiedyś była się farba. Widoczny jest tam jaśniejszy odcień. Jak się tego pozbyć? Czy dłuższe szlifowanie całego stopnia wyrówna kolor?
https://zapodaj.net/plik-84qfcCA94j
Są frezowane a następnie wygięte. Koleś to sprzedaje, ludzie to od kilku lat kupują i nie słyszałem, żeby komuś się po czasie uszkodziły, nic się nie łuszczy. A co do frezarki, to masz rację. Tam są frezy A nie noże.
Nie podam Ci teraz dokładnej ceny, ale drogo. Mieszkam w UK i tu koleś chce za 13 stopni £700. Jak sprawdzałem, żeby takie gotowe z Polski zamówić, to podobna cena, plus wysyłka, cło. Dlatego myślę, żeby samemu to zrobić.
Wiem, zdjęcie jest tylko poglądowe. Ale widziałem takie nacinane i w miejscu nacięcia sklejone.
Bardziej szukam tu porady jak to naciąć, żeby po zgięciu ładnie się zeszło. Myślę nad frezarką, tylko nie wiem jakiego noża do niej użyć. A giąć myślę spróbować na ciepło.
Witam wszystkich.
Myślę o samodzielnym zrobieniu winylowych nakładek na schody, takich jak na zdjęciu poniżej. Widziałem takie gotowe. Robione ze zwykłego panelu podłogowego z tym, że nacięte od środka, zagięte i sklejone.
Czy robił ktoś z Was coś takiego? Myślę, żeby naciąć to frezarką, zagiąć i skleić...
Witam wszystkich. Chciałbym zrobić dodatkową wentylację w sypialni. Pomysł jest taki, że zrobię kratkę wentylacyjną na suficie a z tamtąd rurą przez strych i na zewnątrz (mam kominek na dachu po kominku gazowym). Zastanawia mnie jednak, czy ciepłe powietrze z pokoju nie będzie skraplać się w rurze przechodząc przez nieogrzewany strych.
Dzięki. Tak też chyba zrobię. Tylko na pogodny weekend muszę poczekać, to nadproże od razu wymienie. Co to za zaprawa którą poleciłeś? Co to ten "Tars"? A co do podbudowy ściany. Może tak być. Angielskie budownictwo, praktycznie brak fundamentów.
Tylko na zewnątrz. To ściana 2 warstwowa. Cegła z zewnątrz a w środku bloczek. Taki siwy, miękki. Podobny do suporeksu. W środku nic nie widać. Remontowałem środek. Trochę tynku odpadło i nie widać było pęknięć. Lokalny "fachowiec" to orzekł, że trzeba fugę poprawić. Kupiłem budynek prawie 2 lata temu i tak było. To w zasadzie się nie powiększa. Jednakże interesuje mnie przyczyna,chciałbym ją usunąć.
Witam wszystkich. Mam taki budynek nazywany w Anglii domem - w Polsce to szopy i garaże lepiej się buduję. Ale ja nie o tym. Na ścianie mam pęknięcie, na prawo od nadproża drzwi. Nadproże jest do wymiany. Obecnie jest tam przerdzewiałyprofil metalowy a wymienić chcę na betonowe. Zastanawia a mnie, czy to pęknięcie ma związek z nadprożem, czy może mieć inną przyczynę. A dwa. Jak polecacie to naprawić? Wydłubać cegły i wmurować raz jeszcze, czy tylko wyskrobać fugę w miejscu pęknięcia? Można dać tam beton ekspansywny? Zdjęcia w poniższym linku. https://linksharing.samsungcloud.com/xlYpmphjmmax Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
