mawei
O mawei
  • Urodziny 29 Czerwca
    Łomianki
    mazowieckie
mawei's Achievements
  1. Cześć! Muszę zmniejszy jeden otwór wejściowy o ok. 3cm (nie ma i nie będzie drzwi). Czym (cement, beton?) najlepiej "domurować" ok. 3cm?
  2. Dłużej zakładałem ten wątek niż robiłem Zrobiłem miks rad. Tę rurę, którą usuwałem, nie wybijałem od razu, a spróbowałem wcześniej wywiercić wokół otwory. Potem jedno małe uderzenie i pozamiatane Dziękuję!
  3. Gira E2, F100? Nie mam konkretnie tego osprzętu, ale gniazda i łączniki mam Giry. Mogę polecić, jestem zadowolony. Klasa.
  4. Starego sprzęt z Polskiego czy wschodniego rynku albo z wtyczkami sprzed lat nie podłączysz (wtyczka okrągła bez wycięć). Jak nie masz, to nie ma się czym martwić.
  5. Nie ma ekonomicznie. Raz się zrobi prowizorkę, to się będzie ciągnęła i ujawniała. Dla siebie robi się dobrze Dzięki za rady. Nie pomyślałem, żeby to zwyczajnie rozwalić młotkiem. Faktycznie jedną część podkuję i spróbuję przyciąć poniżej tynku. Tu większego ryzyka nie ma, bo możliwe, że z drugiej strony nigdy nie będzie demontażu.
  6. Mam wszystkie gniazda schuko od około 2005. Nie wiem, jak z odbiorem, ale przegląd 5 letni przechodzą. Pewnych urządzeń nie podłączysz i musisz się z tym liczyć.
  7. Cześć. Miałem usuwane stalowe rury z pozostałości po instalacji gazowej. Rury zostały ucięte możliwie blisko ścian, jak się dało podejść szlifierką kątową, a tu wiadomo, że całkiem spora część wystawie ze ścian. Jak najlepiej pozbyć się tych części przechodzących przez ściany? Czy nawiercić wokół otwory i spróbować delikatnie wykuć ją ze ściany i uzupełnić braki? Czy może lepiej w jakiś sposób przyciąć na równo ze ścianą? To jeden problem. Drugi podobny - rura przez jedną ścianę przechodzi dalej i nie mogę (przynajmniej na razie) wyciąć jej z drugiej strony. Z jednej strony ściany chciałbym, aby nie wystawała część obcięta. Macie na to jakiś pomysł? Pozdro!
