lestatfx
lestatfx's Achievements
Cześć. Po ulewnym zacinaniu deszczu na mój balkon niestety pojawiła się wilgoć w dolnych rogach balkonu. Balkon jest olepiony papą wywiniętą na ściany i dół okna. Dodatkowo będąc świadomy nieprawidłowego montażu okien (na cegłach) starałem się poprawnie wykonać izolację poprzez najpierw posmarowanie wszystkiego membraną soudal, a potem przyklejeniem taśmy EPDM. Na to finalnie przyszła papa, która przykrywa cały balkon i jest wywinięta na ściany i ramę od dołu. Niestety nie mam pojęcia skąd może zaciągać tą wilgoć z racji, że też ściany są już ocieplone i otynkowane. Jedyne co to nie mam jeszcze finalnie wylanego balkony wraz z ociepleniem dołu okna.. Uprzedzając stwierdzenia oczywiście, że jestem świadomy złego montażu okna (na cegłach), ale niestety nic już z tym nie zrobię i szukam rozwiązania powstałego problemu... Wilgoć: [ATTACH=CONFIG]465898[/ATTACH] Zdjęcia etapów poniżej: [ATTACH=CONFIG]465894[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465895[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465896[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465897[/ATTACH]
Dziękuję za odpowiedź w stylu reprymendy, ale chyba od tego jest forum aby się poradzić co nie? Nie każdy inwestor ma się kogo zapytać przed wykonaniem prac nie wspominając już o brakach w wiedzy, a tutaj wydaje mi się że jestem na takim etapie, że można coś jeszcze wymyślić. Pokój na dole miał być wentylowany kanałami pod oknem i z tego świadomie zrezygnowałem i puściłem kanal w ścianie tylko niestety w niezbyt przemyślanym miejscu.. Fakt nadproże.. pozostaje kwestia wejścia w drugi kanal "jakos" (ten pustak jest 2 kanalowy", a nad pierwszym będzie nadproze, tylko czy jest sens tak się bawić?
Cześć Nie pytajcie dlaczego tak się stało, ale w miejscu gdzie powinno być 15 cm scianki jako węgarek do drzwi do łazienki mam kanal wentylacyjny z pokoju na dole:( Murarze póki co wmurowali mi pustaki wentylacyjne tak jak na zdjęciu, ale mam wątpliwości co do montażu drzwi w takiej sytuacji. Światło mam na 90 cm - z prawej strony węgarek jest). Chciałbym się spytać czy da radę zamontowac jakoś ościeżnicę do tego? Dodatkowo planowo po tej stronie miałyby być zawiasy, ale drzwi otwierane na zewnątrz. Pytanie czy nie lepiej olać ten kanał wentylacyjny tutaj, wmurowac pustaka normalnie jak się należy, a kanał wentylacyjny zrobić nowy przebijajac się przez strop np w rogu pokoju.. Co sądzicie?
Zbyt duże bryzdy? Porotherm 25 P+W
lestatfx odpowiedział atiiii4 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie mam takiego rozwiązania w projekcie. Wracając do meritum sprawy - na tym etapie mogę jeszcze zdecydować i puścić pion po ścianie zmieniając bieg kolanami przy lekkiej ingrencji w pierwszego pustaka i go zabudować/wygłuszyć. Puszczanie rury 110cm w scianie 250 cm nie jest chyba dobrym pomysłem?- 23 odpowiedzi
O jakim zbrojeniu piszesz? Może pokażę fotkę.. Kolanko jest o prostu lekko wsadzone w M'kę. Zdjęcie stare, chudziak już jest.- 23 odpowiedzi
Nie wiem po co to ironizowanie Pytanie jest dość zasadne z uwagi na to jak budują aktualnie - w wielu przypadkach spotkałem się z tym, że robiona jest bruzda i tam wpuszczana 110 z pianką, ale z czasem dotarło do mnie, że to nie jest do końca słuszne rozwiązanie. Nie sądzę że to osłabienie fundamentów - jest to delikatne wykucie w ostatniej m'ce i puszczona rura tak aby schowała się w ścianie. Nie przesadzajmy- 23 odpowiedzi
Cześć Mam pytanie odnośnie tego tematu. Niedługo wznoszone są u mnie ściany właśnie z Poro P+W 25 i na etapie fundamentów piony kanalizacyjne są ułożone tak, aby szły w ścianie i w sumie zacząłem wątpić czy to dobry pomysł. Jest to powszechne czy już w to się nie idzie?- 23 odpowiedzi
Jakie nadproża ? Porotherm 25 P+W
lestatfx odpowiedział lestatfx → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
No właśnie tak by było najlepiej, ale z tego co widziałem to wtedy wychodzą x3 na jeden otwór - nadproże 23.8 Tu filmik: -
Cześć Możliwe, że takie pytanie już padło, ale nie udało mi się znaleźć. Będę murował z Porothermu Wienerbergera 25 P+W (materiał już kupiony) i teraz stoję przed wyzwaniem kupna nadproży. Ekipa powiedziała abym kupił strunobetonowe - w projekcie mam żelbetowe i w sumie nie wiem czy to jest to samo. Poczytałem o tych strunobetonowych i są ok, ale zastanawia mnie wymiar- wszędzie widzę na szerokość 2x12 cm, a mój mur będzie miał 25 cm - czy to jest jakiś problem?
Pomarańczowe plamki i dziura na chudziaku
lestatfx odpowiedział lestatfx → na topic → Fundamenty i piwnice
Dzieki za odpowiedzi, jestem trochę uspokojony chociaż obawiam się że nie dam rady do listopada wylać posadzki, ale SSO na pewno będzie- może to wystarczy ? -
Cześć Chciałbym się Was poradzić odnośnie dziwnego zjawiska jakie pojawiło mi się po 2 m-cach od wylania chudziaka. Możliwe, że rozwijało ono się wcześniej, ale dopiero dziś je zauważyłem - akurat po dość intensywnych opadach deszczu. Otóż w kilku miejscach pojawiają mi się takie jakby pomarańczowe plamki i w tym miejscu beton jest zauważalnie wilgotny (kruszy się). W jednym miejscu natomiast plama była wyraźnie większa oraz beton się wykruszył i zrobiła się mała dziura (o średnicy ok 2, 3cm). Materiał w niej jest gliniasty, mokry, ale wygląda na beton i też na pewno tam była wylewana warstwa 10 cm na zagęszczony piasek. Wbiłem gładki pręt aby sprawdzić czy wejdzie lekko, ale schował się może 1 cm i dalej na szczęście nie ma siły aby go wbić. Sytuacja przedstawiona na zdjęciach - co sądzicie ?? . . Co sądzicie?
