Bart88ek
Bart88ek's Achievements
  1. Część, muszę ściągnąć drzwi do piwnicy aby je podciac przed położeniem płytek. Niestety budowlańcy tak je obudowali że nie ma szans ich podnieść. Liczyłem że uda się wykręcic zawias z ościeżnicy ale po maksymalnym poluzowaniu śruby widocznej na zdjęciu, zawias nie wychodzi więc wygląda na to że służy tylko do regulacji. Jakiś pomysł jak tego dokonać ? Z góry dzięki
  2. Mam rozumieć że tynk na tynk będzie się dobrze trzymał?
  3. Mam wykonany tynk silikonowo silkatowy firmy Atlas. Na kolorze grafitowym widoczne są jakby jaśniejsze plamy co wynika z tego że wg mnie wykonawca użył za mało tynku, w miejscach gdzie widoczne są "plamy" brakuje kruszywa. Co można z tym zrobić? Da się miejscowo uzupełnić te miejsca? Z góry dziękuję za pomoc.
  4. Ostatecznym uruchomieniem kotła ma się zająć serwisant. Wykonawca chce dodatkowe pieniądze za "uruchomienie" podlogowki czyli z tego co rozumiem odpowietrzenie i zalanie rur woda. Niestety w umowie nie ma nic na ten temat, tak jak pisałem dla mnie było jasne że zawsze się to wykonuje po montażu. Tłumaczy że on sprawdza instalacje powietrzem i wypisuje gwarancję szczelności.
  5. Mam pytanko do tych którzy mieli doświadczania z firmą wykonująca usługi wymienione w temacie. Po wykonaniu wszystkich tych rzeczy usłyszałem od wykonawcy że uruchomienie nie jest w cenie i muszę za to dodatkowo zapłacić. Jest to dla mnie duże zaskoczenie bo myślałem że z automatu jak ktoś coś mi sprzedaje i montuje to musi to uruchomić. Dlatego też zastanawiam się czy wykonawca próbuje mnie naciągnąć lub po prostu tak to wygląda w tej branży? Ile może kosztować takie "uruchomienie" pieca i odpowietrzanie podlogowki?
  6. Skułem tynk w piwnicy że starych ścian wykonanych z kamienia. Jak można się było spodziewać część kamieni wypadła, szczególnie w okolicy przejścia do drugiej piwnicy. Pytanie co można z tym zrobić żeby był spokój na długi czas i tynk nie prędko nie odpadł bo ściany są dosyć mokre. Czy te ubytki można wypełnić zwykła zaprawa murarską? Jakiego tynku użyć? Nierówności są dosyć duże. Czy na takie ściany narzuca się zwykły szpryc 1:1? Gdzieś wyczytałem że nie powinno się klasc twardych tynków cementowych na takie ściany. Dorzucam zdjęcia: https://ibb.co/hXryh3J https://ibb.co/zh0VjWJ https://ibb.co/m06wnf3 https://ibb.co/DgHXJqv Z góry dziękuję za rady.
  7. Dzięki za opinie. Fundamenty sami robili od zera więc powinno być równo. Sprawdziłem poziom na wysokości 7 pustaka i na moje oko dalej jest bardzo nie równo. Podejrzewam że są jakieś dopuszczalne odchylenia ale pewnie nie aż takie jak na załączonym zdjęciu. Do tego niektóre spoiny poziome (o pionowych nawet nie wspominam) mają ponad 25mm grubości, czy to wpływa na trwałość konstrukcji? https://ibb.co/TwMQnk7 https://ibb.co/1Jkmv0y https://ibb.co/KWVm0CG https://ibb.co/vjKtfKY
  8. Część, Mam wątpliwości co do pracy budowlańców. Kompletnie się na tym nie znam ale na moje oko nie wygląda to najlepiej. Co mnie najbardziej niepokoi to że pierwsza warstwa pustaków jest krzywa, chociaz podobno wyrównali wyżej. Zauważyłem też grube warstwy spoiwa czy np podkładanie połamanych części pustaków aby utrzymać poziom. Czy takie coś jest akceptowalne? Kierownik budowy stwierdził że to nic strasznego. Podaje linki do zdjęć: https://ibb.co/bNrFkgB https://ibb.co/jz02B1w https://ibb.co/0nLs5Lh https://ibb.co/tDR32VS https://ibb.co/rpXQgDy
