bergolc
Zawartość dodana przez bergolc
  1. Gondolierzy czy mógł bym prosić o kontakt do ciebie ?
  2. Chyba zostanę przy pierwszym rysunku Glikol tylko w wezownicach A tak z ciekawości to czemu stracę możliwość grzania grawitacyjnego? Przez inne krucce zasilania czy przez regulator temperatury? Pozostaje jeszcze kwestia przeniesienia dwóch grzejników a dokładnie chciał bym zamienić w łazience grzejnik aluminiowy żeberkowy na typowa drabinkę w tej chwili jest zasilanie z góry powrót po podłodze zasilanie grzejnika boczne. Druga sprawa grzejnik w salonie chciał bym usunąć ta rurę pod sufitem i puścić ja dołem jak rura powrotną Jest to możliwe przy pozostaniu na grawitacji?
  3. schemat z zamienionym piecem i pompa ciepła i nowy zbiornik
  4. Narysowałem schemat orientacyjny CO DO STRATY CIEPŁA NA WYMIENNIKU ZASTANAWIAM SIE CZY NIE ZAMIENIĆ MIEJSCAMI PIECA I POMPY CIEPŁA WTEDY DO CAŁEJ INSTALACJI ZALAŁ BYM GLIKOL A PIEC I JEGO WĘŻOWNICA W ZASADZIE MOGŁA BY ZOSTAĆ NA WODZIE NO I ZBIORNIK MÓGŁ BYM ZAKUPIĆ ZE ZWYKŁĄ WĘŻOWNICA
  5. Zbiornik weber w15 300 ma wezownice 3. 2m²wymiany . Ale może zacznijmy inaczej Pompa MONOBLOK 8kw Instalacja grzejniki 6 sztuk na dole 5 sztuk na górze wszystko grawitacja Do tego chciał bym pozostawić obecny piec do wspomagania Obecna instalacja w zimę pracuje na 52 stopnie przy max mrozach W razie potrzeby żeby zejść z temperatura dokręcę po kilka żeberek do grzejnikow. Jak byście to wszystko spieli żeby działało wmiare ekonomicznie
  6. Witam jaki to zbiornik i prosił bym o wytłumaczenie jak by to miało działać
  7. Nie do końca wszystko rozumiem Wezownica w zbiorniku ma 3.2m² wymiany Lub ewentualnie moge sie zdecydować na bufor 400l z wezownica 4m² Zlad wody obiegu pompy będzie wynosił 40l i pompa tyle wymaga minimalnie. Grzejniki są na grawitacji a pompa na układzie cnieniowym stąd wezownica. Poza tym pompa na glikolu a grzejniki na wodzie A gdyby tak ten zbiornik grzać bezpośrednio z pompy a odbiór grzejników zrobić na wezownicy czy to miało by szanse zadziałać prawidłowo?
  8. Wiem ze to różne rzeczy ja tylko chce użyć jako bufora taki sam zbiornik jak do cwu bo są sporo tańsze. Do cwu będzie oddzielny zbiornik 200l
  9. witam Przebudowuje kotłownię na zasilanie pompą ciepła z zachowaniem obecnego pieca Pytanie Czy moge zastosowac bojler jako bufor ciepła(i też sprzegło ) bojler weber 300l 1 wezownica podłączenie zasobnika cwu jako bufora do grzejników chce podłączyć : złącze 4 i 2 pompa ciepła złącze 7 lub 8 zasilanie z kotła stałopalnego złącze 1 powrót z kotła i z instalacji cwu Głównym zródłem ciepła bedzie pompa ciepła w piecu bede rozpalał przy wiekszych mrozach lub wcale. Myśle że przy zasilaniu pompa bedzie wszystko działać tylko co w przypadku rozpalenia w piecu i wspólnego powrotu pieca i co?
