panwiesio
panwiesio's Achievements
Czy jeden szyb kominowy może służyć do wentylacji dwóch pomieszczeń: - kotłowni (gaz 28 kw z zamkniętą komorą spalania), znajdującej się w piwnicy, oraz - kuchni, znajdującej się na wyższym piętrze? Czy prawo dopuszcza taką możliwość? Jeśli odpowiedź jest "nie" - jak prawo radzi sobie z sytuacją, gdy kocioł jest umieszczony bezpośrednio w kuchni?
podłogówka na drugim piętrze, piec w piwnicy - co z ciśnieniem?
panwiesio odpowiedział panwiesio → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście chodzi o kocioł gazowy. -
Planuję założenie ogrzewania podłogowego w remontowanym budynku z lat 80-tych. Ogrzewanie podłogowe byłoby na parterze, pierwszym piętrze i poddaszu. Powierzchnia każdego piętra to ok. 75 m2. Piec stałby w piwnicy. Przy takiej powierzchni podłogi, znajdującej się na trzech piętrach (parter, I piętro, poddasze) oraz piecu w piwnicy - czy powinienem na coś mocniej zwracać uwagę, np. przy doborze pieca? Trochę się martwię, że np. piec nie będzie mógł dostarczyć wystarczającego ciśnienia, by wpompować podgrzaną ciecz do podłogówki aż na poddasze (czyli de facto drugie piętro).
jak wietrzyć w domu, jak na zewnątrz smog?
panwiesio odpowiedział panwiesio → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rzeczywiście, w pewnych warunkach może tak być (praca w pomieszczeniu z dużą wilgotnością itp.). 15 µg/m³ PM2.5 to już poziom, gdy zatrucie czuć nosem (przynajmniej w stosunku do tego, czym mieszkańcy trują innych w u mnie w mieście, czyli w Szczecinie), więc przez większość czasu wskazania są w miarę w porządku. Zresztą z zanieczyszczeniem powietrza, przynajmniej w mojej okolicy, jest dosyć "binarnie" - albo jest ono niskie, poniżej 10 µg/m³ w lecie i jak zawieje i mocno popada jesienią, zimą i wiosną - albo w okolicach 100 µg/m³ i więcej (niemal zawsze przynajmniej przez jakąś część dnia/nocy poza latem - wybranie pory na wietrzenie mieszkania to jak gra w rosyjską ruletkę). Innymi słowy: dla nieprofesjonalnych zastosowań, tego typu czujnik jest jak najbardziej wystarczający. -
Ja osobiście sprawdzam na zewnątrz czujnikiem Smogtok. Najmniej, ile pokazywał, to 4 µg/m³ dla zarówno PM2.5 i PM10. Teraz jak piszę, pokazuje 5 µg/m³ dla obu. Da się oddychać! W lecie normy są przekraczane jak działkowcy z okolicy zaczynają palić dachami obitymi papą i smołą (na szczęście nie za często), a jesienią, zimą, wiosną - niemal cały czas. Wtedy "sky is the limit" Wewnątrz pomieszczenia mam filtr powietrza Electrolux Pure A9. Ma on wbudowany czujnik PM1, PM2.5, PM10, TVOC. Jak jest włączony, są zamknięte okna, a na zewnątrz nie trują, to faktycznie pokazuje on 0 µg/m³ dla PM1, PM2.5, PM10 (na TVOC ten filtr, jak i większość innych "domowych", nie ma wpływu). Teraz, w lato, filtr jest wyłączony. Jak na zewnątrz trują, to mimo zamkniętych okien, poziomy PM skaczą do 15-20 i więcej, a w domu czuć spalenizną Mam też jakiś ręczny czujnik, z Chin, o nazwie DIENMERN DM502. Kosztował ok. 400 zł. W tej chwili, przy otwartych oknach, pokazuje PM1, PM2.5, PM10 w okolicach 2-7 µg/m³, co jest zbieżne z zewnętrznym czujnikiem Smogtok. Gdy na zewnątrz jest zatrute powietrze, to jego wskazania są podobne do wskazań czujnika Smogtok. Wskazania temperatury ma za to ten chiński czujnik przesunięte o ok. 10 stopni -
Bardzo ciekawe! Patrzysz na PM2.5, PM10, "na oko"? 1000% PM2.5 to będzie w okolicach 250 µg/m³, dobrze patrzę? Jeśli faktycznie przy zatruciu zewnętrznym powyżej 200 µg/m³ masz nawiew w środku z wartościami w okolicach 0 - to gratuluję, wykonałeś kawał dobrej roboty. Zatrzymujesz to "ręcznie", czy w jakiś sposób automatycznie (np. czytając dane z czujnika zewnętrznego)? -
Jak większość Polaków, przez większą część wiosny i jesieni oraz przez całą zimę żyję w okolicy spowitej toksycznym smogiem. Posiadam oczyszczasz powietrza stojący sobie w domu (ma dość sporą moc, jak działa całą dobę, to wystarcza na całe piętro), a na ten sezon zaopatrzę się w podobne na resztę pięter. Mimo wszystko, chciałbym mieć namiastkę możliwości zrobienia tak banalnej sprawy, jak otwarcie okna, bez skracania życia swojego i swoich bliskich. Czytałem o rekuperacji - że jeśli jest zaopatrzona w odpowiednie filtry - to dzięki niej można "napuścić" świeżego powietrza, mimo, że reszta miasta truje węglem, drewnem i kaloszami spalanymi w piecach. Czy rzeczywiście jest to prawda, i takie powietrze wydobywające się z rekuperacji będzie miało przyzerowy poziom PM2.5 i PM10? Mierzył ktoś czujnikiem smogu? Co ze związkami lotnymi i formaldehydami (VOC, HCHO)?
stała temperatura wody pod prysznicem, z dokładnością do stopnia?
panwiesio odpowiedział panwiesio → na topic → Woda i ścieki
Nie mogą, bo na panelu można ustawić temperaturę maksymalną, a jej zmiany nie można losowo wyklikać. To "zabezpieczenie" w baterii termostatycznej jest dobre dla ludzi zamyślonych pod prysznicem, ale nie dla małych dzieci. Tak czy owak - nie poszukuję baterii termostatycznej, nie poszukuję wlewania do wanny wrzątku i czekania z termometrem, aż woda ostygnie, nie poszukuję noszenia wody wiadrami ze studni i podobnych rozwiązań - gdyż moim zdaniem są to słabe i mało komfortowe rozwiązania w stosunku do możliwości ustawienia dokładnej - co do stopnia - temperatury lecącej z kranu. Są tego typu podgrzewacze przepływowe elektryczne (np. Stiebel Eltron ma kilka modeli, łącznie z wodoodpornym pilotem, gdy podgrzewacz jest umieszczony z dala od oczu), są tego typu podgrzewacze przepływowe gazowe (ale tu nie znalazłem jakiejś lepszej automatyki, prawdopodobnie za słabo szukałem), i być może jeszcze jakieś inne rozwiązania, o których myślałem, że się tu dowiem. A na forum - niezawodnie - sami "najmądrzejsi" i "najdowcipniejsi", tylko wiedzy mało. -
A i wodę ze studni można przynieść, prawda? Właśnie chodzi o to, żeby nie kręcić. Komfortowa temperatura jest nieco inna wiosną, inna latem czy zimą. Dodatkowo małe dziecko w wannie "kręcące do uzyskania komfortu" może ustawić niezbyt komfortowe 50 stopni. Użytkowników nic nie wnoszących do tematu proszę o spożytkowanie swojego czasu w lepszy sposób. -
Często myli Pan forum dyskusyjne? -
Widziałem - ale tam de facto nie wiadomo, jaka temperatura nam wyjdzie. Tzn. jak przesuniemy 1 mm w prawo, to da nam temperaturę 37, 38, a może 39? Widziałem też jakieś baterie termostatyczne z wyświetlaczem, ale tam również pozostaje problem wyregulowania - tzn. nie da się ustawić żądanej temperatury; można jedynie _sprawdzić_, jaką temperaturę ma wypływająca woda. -
Jakoś tak się ułożyło moje życie, że do tej pory mogłem ustawiać pod prysznicem czy w wannie temperaturę co do stopnia Celsjusza. I tak - najprzyjemniej bierze mi się prysznic w temperaturze 38 stopni, mojej żonie - 41 stopni, a mojemu synowi - w temperaturze 37 stopni. Z perspektywy użytkownika łazienki wyglądało to mniej więcej tak: http://www.ur-housing.com/wp-content/uploads/2014/10/Ofuro-Remote.jpg Czy tego typu systemy są dostępne w Polsce? Ten na zdjęciu powyżej ma więcej funkcji - mi chodzi wyłącznie o możliwość nastawienia temperatury, co do stopnia, przy ogrzewaniu gazowym.
Czego to ludzie nie wymyślą! Pompa cyrkulacyjna c.w.u., załączana albo czujką ruchu w łazience, albo światłem to chyba to, czego szukałem - serdecznie dziękuję za podpowiedź!
Czy istnieje takie urządzenie jak "docieplacz" do wody? Planuję wymianę instalacji w domu (z wczesnych lat 80-tych), a jednocześnie dodanie łazienki na poddaszu (technicznie rzecz biorąc - drugie piętro). Zbiornik na ciepłą wodę znajduje się w piwnicy, i jak obecnie chce się skorzystać z ciepłej wody na pierwszym piętrze (do umycia rąk, prysznica itp.), to trzeba czekać, czekać, i czekać - kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, aż będzie lecieć stabilnie woda o pożądanej temperaturze. Z łazienką na poddaszu / drugim piętrze będzie więc jeszcze gorzej. W związku z tym - czy istnieje coś takiego jak "docieplacz" wody? Który byłby zainstalowany np. na poddaszu i działał przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, aż dopływająca do niego "ciepła" woda z piwnicy osiągnie pożądaną temperaturę - wtedy odłączałby się i nie grzał już wody. Czy jak się tego typu problem - "dużą odległość pomiędzy bojlerem a prysznicem na drugim piętrze" - rozwiązuje? Do głowy przychodzi: - zwykły podgrzewacz na prąd + woda, która kiedyś tam doleci z bojlera w piwnicy - choć nie wiem, czy one są projektowane do otrzymywania już potencjalnie gorącej wody - zwykły podgrzewacz na prąd, który po prostu podgrzewałby zimną wodę, bez doprowadzania ciepłej "z piwnicy" (niezbyt ekonomiczne rozwiązanie) A może po prostu w d.... mi się poprzewracało?
No nie wiem. Ilość wątków o głośności pompy ciepła o czymś świadczy. Albo tu, ponad 50 dB - przecież na zewnątrz to jakiś dramat, nie chciałbym być tam sąsiadem: U mnie suszarka do prania w piwnicy działa ciszej z podobnej odległości - a mimo to słychać ją, przez otwarte okienko, na drugim końcu ogrodu.
