Artos12
Artos12's Achievements
  1. Nie no to już zgłupiałem. Do ogrzewania c.o szukam właśnie takiego kotła aby miał jak najmniejszą wartość kW w widełkach tak jak tu w tym Temecie gold ~3kW. Te 21kW co mam w projekcie suży co c.o.w. Wiem, że te 21 kW do c.o to za dużo jak do tego mieszkania, ale tam musi być większa moc żeby tą wodę podgrzać. Dlatego myślałem, że ten kocioł o którym pisałem będzie dobry tzn. nie wiedziałem czy te 19 czy 20 kw o którym jest napisane w opisie tego kotła wystarczy do podgrzania c.o.w skoro w projekcie mam 21kw wpisane. Mógłby mi Pan polecić jakiś inny kocioł w takim razie? Z tego co czytam ten termet gold ma " szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100%" Ale ciągle zostaje to głowne pytanie czy mogę zakupić ten kocioł skoro moc będzie minimalnie mniejsza niż zakładana w projekcie. Bo nie chcę wybierać wersji 25- tam już moc dochodzi 25kW. No ale spełnia to wtedy projektowe 21kW
  2. Dzięki za odpowiedź. Jak tak czytam te wszystkie tematy i opinie to też właśnie jestem tego zdania. Tylko tutaj ten dylemat w projekcie mam 21kW. Czy to nie bedzie problem jak wybiore piec z takimi parametrami czyli ten Termet ECOCONDENS GOLD PLUS ?? Niby tutaj przy mocy cieplnej 50/30 jest to 21 kW ale nie wiem czy to o te chodzi w projekcie czy o te 19.1 np. Parametry Wartość Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) 3,0 - 19,1 kW Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) 3,4 - 21,0 kW Obciążenie cieplne 3,1 - 19,5 kW
  3. Witam. Tak jak w tytule proszę was o pomoc. Muszę zdecydować się na zakup kotła kondesacyjnego dwufunkcyjnego do mojego małego mieszkania 39m2. W projekcie budowy mam zaznaczone, że kocioł ma mieć moc 21 kW. Szukam i szukam i zazwyczaj wszystko co widzę jest podzielone na dwie kategorie 20kW i 25kw. I mam zagwozdkę co tu wybrać. Ogólnie przychylam się do zakupu pieca ECOCONDENS GOLD PLUS ale nie wiem którą wersję mogę wybrać... Proszę o pomoc.
