KJN
Zawartość dodana przez KJN
KJN odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
trabi-wrc Odpowiedź sobie na pytanie czy samodzielnie będziesz coś robił przy alarmie po jego zamontowaniu, np programował sterowanie oświetleniem czy pracą pieca. Jeśli tak, to moim zdaniem centrala Integra będzie odpowiednia. Jeśli nie, to system musi zainstalować i serwisować ktoś, kto się na tym zna. Jeśli zdecydujesz się na montaż kontaktronów, to tylko wpuszczane, ale montować musi je ten, kto to już robił lub jak napisał arm.pl chce się tego nauczyć na Twój koszt, po warunkiem, że On zainwestuje swój czas na naukę. W przeciwnym razie możesz nie być zadowolony z jakości wykonania i działania. W tym wątku opisano zasady montażu kontaktronów wpuszczanych w oknach i drzwiach oraz w oknach połaciowych, więc jest skąd czerpac wiedzę. Tak jak napisał arm.pl jeśli możesz - kładź okablowanie pełne, a jeśli będziesz chciał w przyszłości sterować centralą innymi urządzeniami, to z naddatkiem. W tym przypadku centrala (płyta główna) musi być docelowa, bo na jednej z poprzednich stron, ktoś miał wyrzuty, że kupił zbyt małą. System można uruchomić na raty, najpierw centrala, sygnalizator, kontaktrony (w najgorszym wypadku nie wszystkie np tylko te na rozwarcie), wybrane czujniki, a z czasem można dołączać dodatkowe ekspandery do centrali, a do nich nowe czujniki, wtedy mniej "boli" finansowo. Co do czujek to są produkowane czujniki, które w jednej obudowie posiadają dwa osobne czujniki np PIR i słuczeniówka, a których czuwanie można załączać osobno np. SRPG II -
Pytanie o taką zmianę w centrali Integra, 2 ekspandery wejść podłączone są na drugiej szynie ekspanderów a 1 ekspander wejść na pierwszej szynie ekspanderów. Ekspandery zostały zidentyfikowane i mają podłączone do siebie linie i czujniki. Chciałbym teraz zamienić miejscami podłączenie ekspanderów do szyn centrali, czyli te z szyny 2 podłączyć do szyny pierwszej i na odwrót. Z instrukcji wynika, że centrala automatycznie numeruje wejścia rozpoczynając od ekspanderów na szynie pierwszej i od najmniejszego numeru ekspandera. Zamianę taką oczywiście zamierzam wykonać przy pełnym wyłączeniu zasilania centrali. Pytanie, czy po takiej fizycznej zamianie podłączenia ekspanderów do szyn centrali, centrala zmieni tylko numery wejść czy mogą pojawić się problemy z konfiguracją poszczególnych czujników. Wiem, że programowo można przesuwać numeracje wyjść ekspandera w ustawieniach zaawansowanych, ale chodzi mi o fizyczną zamianę. -
Witam, mam zainstalowaną intregrę i moduł z własnym zasilaczem. W Instrukcji instalatora Integry, odnalazłem procedurę podłączenia zasilania. W systemach posiadających moduły rozszerzające z własnym zasilaniem zaleca się uruchomienie najpierw centrali, a następnie kolejno pozostałych części systemu. oraz kolejność odłączania źródeł zasilania Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której konieczne będzie całkowite odłączenie zasilania centrali, to należy wyłączyć kolejno sieć i akumulator. Chciałbym się upewnić, że procedura dla odłączenia zasilania będzie odwrotna, czyli najpierw odłączam 230V w module, potem akumulator modułu, a następnie odłączam 230V centrali i akumulator centrali. -
Witam, Poszukuję sprawdzonego instalatora anteny TV naziemnej i anteny satelitarnej z okolicy. Instalacja do wykonania na dwuspadowym dachu, krytym dachówką ceramiczną i raczej nie z drabiny. Do postawienia dwa maszty, od jednego z nich trzeba ułożyć okablowanie. Instalacja ma być oparta na multiswitchu. Oczywiście przeszukałem instalatorów C+, n i „słoneczka”, ale zamiast eksperymentować na każdym z nich, chciałbym Was prosić o pomoc, może zaglądają tu, Ci co „wykończyli” budowane wcześniej domu i mogą na ten temat coś napisać. Pozdrawiam
- 3 965 odpowiedzi
Veluci to moim zdaniem dla 1 kontaktronu powinno być tak: - typ linii: 3 EOL - typ reakcji: 5. ZwykłaPytanie jeszcze o wartość tego rezystora? Choć zastanawiam się dlaczego wybrałeś linie z jednym rezystorem, a nie dwoma? -
Wybór kosiarki-2 modele-pomożecie?
KJN odpowiedział __Aneczka_ → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Jako swoją pierwszą kosiarkę wybrałem Makitę ten właśnie model, z normalnym nożem, bez mulczowania (młody trawnik - prosty bez zakamarków, wielkości około 300-350m). Po tym sezonie mogę powiedzieć, że przy koszeniu waga nie jest jakimś problemem, jedna ręką trzymasz włącznik i napęd, a drugą ręką np. kabel - faktycznie kosiarka sama ciebie ciągnie. Do funkcji samobieżności trzeba się przyzwyczaić i nie walczyć z kosiarką tylko wyłączać napęd. Moim zdaniem do opanowania po drugim koszeniu. W trakcie koszenia musze pokonać próg furtki i nie jest to coś, do czego potrzebuję jakiegoś specjalnego wysiłku. Obu wymienionych kosiarek zaleta jest duży koszt, obserwuję sąsiadów, którzy mają małe kosiarki np. Boscha że najwięcej czasu w trakcie koszenia spędzają na opróżnianiu z trawy małych koszy ;-( Różnice, jakie dostrzegam, to: - sposób wykonania samego kosza Makita ma kosz z materiału siatkowego, na drucianym pałąku, po zdjęciu z kosiarki jest płaski, natomiast koszt Boscha wygląda jak odlew, czyli po zdjęciu pozostanie nie zmniejszy się. - sposób zamocowania pałąka do prowadzenia z kosiarką, w Makicie jest skręcany ma śrubę z motylkiem, łatwo można go pochylać i odchylać, natomiast w Boschu w tym miejscu jest wsunięty w obudowę kosiarki. - Bosch posiada grzebień do przycinania trawy przy kantach. Plusy Makita: samobieżna, można dokupić (ok. 100 PLN) nóż do mulczowania Plusy Bosch: lżejsza (lekka), grzebień tnący -
Veluci mam pytanie czy pod jedno wejście w centrali jednocześnie podłączasz wszystkie 30 kontaktronów czy tylko jeden? -
Veluci napisz jeszcze: - czy przy kontaktronach masz zainstalowane rezystory czy nie - czy masz wolne wejścia w centrali lub na ekspanderze Generalnie moim zdaniem łatwiej podłączyć już zamontowane kontaktrony niż czujki -
Z mojego doświadczenia dodałbym, że w dużych klawiaturach (z klapką) można regulować poziom głośności, a w małych bez klapki jest tylko włącz / wyłącz. Moim zdaniem działa , najłatwiej konfiguruje się ją w programie Dloadx (trzeba podłączyć się bezpośrednio pod płytę centrali), indywidualnie dla każdej klawiatury, nazywa się "Quick Arm". Czyli 0# na klawiaturze 1 może uzbrajać wszystkie strefy, a na klawiaturze 2 tylko jedną wybraną strefę. Prawdopodobnie można również skonfigurować z klawiatury, ale tego nie sprawdzałem. W programie Dloadx dla tej czujki ustawić typ reakcji jako "47:Bez akcji alarmowej". Naruszenia nie będą wyzwalały alarmu, a będą zapisywane w centrali, będzie można zobaczyć częstotliwość i czasy jej naruszeń - zobaczysz czy to myszy, a sąsiedzi i ochrona nie będą narażeni na alarm. -
Pod samo wyjście, to raczej nie mam pomysłu, ale może jedno z takich urządzeń rozwiąże Twój problem - BP 4 - na końcu 2 strony - cały cennik jest jako zdjęcie - AWZ531 - Moduł dystrybucji napięcia MB8-300 W pierwszym przypadku, mocowanie jest na taśmę dwustronną i są 4 wyjścia, a w drugim osiem. -
Z ciekawości jakiej firmy masz płytę? Może Siemens lub Bosch? Jak mi tak montowali płytę, to się bałem, że będą problemy, ale prócz drobnych rys na blacie nic się nie stało W ten sam sposób (na silikon) złączono mi blaty i też to rozwiązanie się sprawdziło, więc mogę polecić. W moim przypadku blaty opierały się o ścianę, więc łączenie naturalnie jest ściskane.
Pytanie czy płyta ma ramkę stalowa czy nie? Jeśli tak, to wkleiłbym ją na silikon w blat. Moja płyta ceramiczna z stalową ramką właśnie tak została zamocowana i po 7 latach wszystko jest w najlepszym porządku.
nieśmiała propozycja-grupa WAWER
KJN odpowiedział DvG → na topic → nieśmiała propozycja-grupa WAWER nieśmiała propozycja-grupa WAWER Topics
Witam, Poszukuję sprawdzonego instalatora anteny TV naziemnej i anteny satelitarnej z okolicy. Instalacja do wykonania na dwuspadowym dachu, krytym dachówką ceramiczną i raczej nie z drabiny. Do postawienia dwa maszty, od jednego z nich trzeba ułożyć okablowanie. Instalacja ma być oparta na multiswitchu. Oczywiście przeszukałem instalatorów C+, n i „słoneczka”, ale zamiast eksperymentować na każdym z nich, chciałbym Was prosić o pomoc, może zaglądają tu, Ci co „wykończyli” budowane wcześniej domu i mogą na ten temat coś napisać Pozdrawiam KJN -
- 2 756 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa wawer
Witam, czy może kupiłeś kosiarkę elektryczną Makity? Czy możesz napisać jak ją oceniasz w użyciu? -------------------------- Pozdrawiam
- 176 odpowiedzi
- elektryczną
- elektryczne
(i 6 więcej)
Witam, nie odnalazłem informacji, w jaki sposób ukrywane są srebrne folie izolacji termicznej w kominkach. W moim przypadku patrząc na kratkę, widać we wnętrzu srebrna izolacje termiczną (folia aluminiowa przyklejona do wełny). Czy są jakieś sposoby, aby tę folię przyciemnić - pomalować, aby nie była taka świecąca?
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na te i przyszłe Twoje pytania o instalacji alarmowej. Dodatkowo skrętka komputerowa jest grubsza niż kabel np. YTDY 8x0,5
Pytanie, na jakich zasadach (czy napisanym i podpisanych) zatrudniliście dotychczasowego Architekta? Czy za jego dotychczasowe usługi zapłaciliście oraz czy jest to w jakiś sposób udokumentowane? Jeśli TAK - to na spokojnie bez emocji przeczytać umowę i na jej podstawie przyjąć strategię dalszego działania i rozmów z dotychczasowym Architektem. Jeśli NIE - to pytanie na ile Wasze wymagania, które powstały przy pracach nad "potworkiem" mogą zostać uznane za ewentualny plagiat? Czyli jeśli jest umowa, to można ustalić, co już jest Waszą własnością oraz co było obowiązkiem Architekta oraz jakie są warunki wypowiedzenia umowy przez strony, a jeśli umowy nie ma, to co z wykonanych przez niego prac można użyć bez ewentualnych przyszłych problemów. P.S. Ewentualnym rozwiązaniem jest przygotowanie opisu historii, w formie faktów (nie ich interpretacji) data, zdarzenie, dokument potwierdzający dany fakt następnie znalezienie osoby, z Waszych znajomych, która wie na temat całej sytuacji jak najmniej lub nic dać jej spisany materiał do przeczytania i następnie zadanie przytoczonych tutaj pytań.
- 345 odpowiedzi
- adaptacja
- adaptującego
- (i 15 więcej)
Kostka Granitowa 4/6 szara - warszawa
KJN odpowiedział ania1719508426 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Poproszę o zdjęcia -
Też zastanawiałem się nad wyborem producenta wkładu. Znalazłem punkt, w którym były wkłady obu tych producentów. Ponieważ szukałem wkładu z szybą unoszoną do góry wybrałem Spartherm. Sprzedawca stwierdził, że przy wkładach z drzwiczkami otwieranymi na bok, spokojnie można wybrać wkład Hajduka, to przy wkładach z drzwiami unoszonymi do góry różnice pojawiają się. Szyba Hajduka zdecydowanie trudniej zamyka się i otwiera przez konieczność wciśnięcia jej w uszczelkę. Natomiast w Sparthermie prowadnice są tak wyprofilowane, że same dociskają szybę. Dodatkowo głośność pracy mechanizmów przy otwieraniu i zamykaniu szyby jest wyraźna, na korzyść Spartherma. W Hajduku po podniesieniu szyby widoczne są również uszczelki. Jeden z sprzedawców zwrócił mi uwagę, że wkłady Spartherma w serii Ambiente mają czopuchy wykonane z odlewu żeliwnego, który przy pomocy śrub łączony jest z stalową obudową. Natomiast Hajduk podobno nie stosuje łączenia ze sobą dwóch różnych materiałów. Może moje spostrzeżenia, pomogą komuś w podjęciu decyzji Spartherm czy Hajduk.
