mmb1
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana mmb1 w dniu 12 Października 2023
Użytkownicy przyznają mmb1 punkty reputacji!
mmb1's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
15
  1. Dzień dobry, zamówiłem nowe kinkiety z gniazdem G9. W jednym z nich delikatnie rusza się gniazdo.śrubki widoczne na filmie są dokręcone. Nie chcę też na siłę kręcić, żeby nic nie pękło. Czy taki luz jest akceptowalny? Czy może coś z tym się stać? stwarza to jakieś potencjalne zagrożenie(przepięcie albo coś w tym stylu)? załączony film przedstawia problem. Dziękuję za wypowiedzi bez zbędnej krytyki (jestem laikiem) VID_20250209_163814.mp4
  2. problwm rozwiazany. jest to wada fabryczna. wymienilem wadliwe plytki.
  3. mmb1
    Przeciekająca umywalka
    Użyłeś wszystkich uszczelek, które były w zestawie? Jeżeli tak to może ciut za słabo dokręciłeś?
  4. witam, poluzowala mi sie wylewka z bateri podtynkowej. przy dokrecaniu zauwazylem mikropekniecie przy srubie. pekniecie jest na dlugosc 1mm i szerokosc jak wlos. musialem uzyc supermakro w aparacie zeby upewnic sie ze to pekniecie. pytanie czy może to świadczyć o uszkodzonym gwincie i w koncu przy którymś dokręcaniu gwint puści, czy po prostu peknieta gorna warstwa chromu i na gwint nie ma żadnego wplywu?
  5. kazdy stopien jest podswietlany... cala instalacja jest za listwa. zasilacz w szafie. na zdjeciu jest tylko polaczenie kabla 12v idacego od zasilacza z kablem od schodow
  6. czemu prowizorka? jest oswietlenie ledowe schodow. polacznie kabla od ledow 12v. w tym miejscu byl kabel ktory idzie od transformatora z kablem od ledow schodowych. tak zostawili spece od schodow. jak zatem powinno byc to zrobione?
  7. czy takie łacznie jak ponizej moze zostac przykryte listwą bez montazu puszki?[ATTACH=CONFIG]469071[/ATTACH] drugie laczenie wrzucilem na hosting bo nie moge dodac drugiego zalacznika
  8. plytki klejone w garazu. byly przykejane na klej sopro ff450. na jakies 540 plytek taki defekt znalazlem na 4 sztukach. na 3 plytakch pekniecie jest od brzegu i ciagnie sie na jakies 7cm. na 1 pekniecie zaczyna sie 2cm od brzehu plytki i tez omolo 7cm ciagnie sie w kierunku srodka plytki. w sklepie mi powiedzieli ze pierwszy raz widza takie pekniecie i prawdopodobnie to wada fabryczna. z drugiej strony to czy warto to wymieniac? tak na prawde trzeba sie mocno przyjzec, zeby to zlokalizowac. czy poczekac na to czy bedzie sie poglebiac?
  9. Witam, Na świeżo ułożonych płytkach zauważyłem pęknięcia jak na poniższych zdjęciach. https://zapodaj.net/plik-Rna3OauJk3 Nie są to pęknięcia przez całą długość płytki. występują one również na środku (nie od krawędzi do krawęci) Z czego one mogą wynikać? A może jest to wada płytki? zawsze jak widziałem pękniętą płytkę to pęknięcie było dość regularne.
  10. obserwuje odnkilku miesiecy i jest sucho... poza tym nalotem rdzawym, ktory sie nie powieksza. czy cos z tym nalezy zrobic czy nie ruszac?
  11. Witam, Na naczyniu wzbiorczym zauważyłem rdzawy nalot. Czy jest to jakaś nieszczelność? Czy coś z tym się dzieje? Czy to naturalne zjawisko? [ATTACH=CONFIG]466554[/ATTACH]
  12. Dzień dobry, Malowałem mieszkanie. Jeden włącznik światła pomalowałem wałkiem z farbą. Co spowodowało, że nie działał. wyjąłem włączniki(nie osłonki), wyskoczyła sprężynka i blaszka. Usunąłem nadmiar farmy i to poskładałem. światło zaczęło działać. Na początku włącznik buczał ale przestał po kilku włączeniach i wyłączeniach. Pytanie czy farba w środku może coś spowodować? Wymienić cały włącznik czy jak już działa to może zostać?
  13. Cześć, Miałem montowaną kuchnie. Czy wężyki od baterii są zamontowane prawidłowo? Mam wrażenie, że są skręcone(szczególnie od zimnej wody). Jeżeli tak to czy jest to w normie czy jednak należy to odkręcić i ponownie zamontować? Zdjęcie poniżej: https://zapodaj.net/8943a797d6962.jpg.html
  14. Jak dla mnie wygląda to schludnie. zdjęcie wrzuciłem na serwer zapodaj.net. Można podejrzeć pod poniższym linkiem. https://zapodaj.net/78100502141fe.jpg.html
  15. Jestem totalnie zielony stąd pytanie. Podobno nie ma głupich pytań Rozumiem, że taka przeróbka nie ma wpływu na bezpieczeństwo oraz nie ma żadnych przeciwskazań że jest to luzem między wiszącą szafką a ścianą?
