asfalturbo
asfalturbo's Achievements
Dzień dobry, chciałbym się doradzić w kwestii zrobienia podłoża pod garaże blaszane (sztuk 15 w rzędzie). Myślałem o płycie fundamentowej ale tutaj chyba koszt spory by wyszedł .Żeby w miarę budżetowo było a dobrze (oraz kwestia że płyta fundamentowa zostaje na "zawsze" a płyty drogowe można zawsze zabrać) pomyślałem nad płytami drogowymi 300x100x15 - i tutaj pytanie czy to jest dobry pomysł. Szukając takie płyty można nabyć nawet używane w dobrym stanie. Chciałbym się dowiedzieć czy takie coś wytrzyma na dłuższe użytkowanie i ogólnie jak by trzeba to zrobić żeby było porządnie. Samo ustawienie takich płyt: Garaże o wymiarach 3x5, układając płyty wychodzi idealnie 5 płyt na jeden garaż tylko chyba takie coś nie przejdzie bo łączenia garaży wychodziłyby na łączeniach płyt także należałoby zacząć z przesunięciem. Tylko zastanawiam się nad kwestią po długości garażu, tzn układając idealnie płyta przy płycie wyjdzie równo 5 m? Chodzi o to że producenci sugerują żeby wymiary podłoża były trochę większe od wymiarów garaży, ewentualnie dodać 6 rząd i wtedy z tyłu garażu i z przodu byłoby wypuszczone po 50 cm - chyba to miałoby sens wtedy. Będę wdzięczny za jakąkolwiek radę. Poniżej jak by to mogło wyglądać. Edit: jeszcze myślę nad jedną rzeczą, płyta fundamentowa sama w sobie jest droga ale tutaj nie trzeba płyty fundamentowej pod dom, czy ktoś się orientuje jak by to wyglądało w przypadku wylania takiej płyty na 15cm? Poprostu zrobienie szalunku, nie wiem co tam pod beton się daje ale to co powinno, i wylanie z gruszki. Potrzebowałbym ok 70m3 betonu (2 rzędy po 45m x 5m i głębokość 15cm). Może to nie byłoby wcale droższe niż te płyty drogowe? Czy ktoś będący w temacie mógłby rzucić jakąś kwotą ile zrobienie całościowe takiego czegoś by kosztowało? Czy to jest rząd wielkości 30-50-100 tyś? [ATTACH=CONFIG]466004[/ATTACH]
asfalturbo odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dzięki za odpowiedzi. Kwestia czy to jest opłacalne czy nie - nie ma co drążyć tematu, nie o to tutaj chodzi. W moim pytaniu głównie chodzi o to czy jest jakiś sposób żeby postawić instalacje 50kw i sprzedawać z niej 100% wytworzonej energii. Czyli z tego co wskazujecie, net billing odpada. Ok, a jak wygląda kwestia DG. Czy jest możliwość założenia DG która tylko i wyłącznie opiera się na sprzedaży energii z fotowoltaiki? Np do sprzedawcy zobowiązanego. W takim przypadku, zakładam firmę, zgłaszam o przyłącze 50kw (nie wiadomo czy OSD zezwoli na działce gdzie w okolicy są zabudowania jednorodzinne), jeśli by zezwoliło to stawiam instalacje (wymagana koncesja na obrót prądem?) i sprzedaje cały prąd sprzedawcy zobowiązanemu. Jeśli OSD nie zezwala to zostaje z firmą bez niczego. Czy tak to może wyglądać? Czy gdzieś znowu błąd w całym toku. Pozdrawiam- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Nie mam takiego zapotrzebowania, tak jak napisałem wyżej myślę o postawieniu takiej instalacji ukierunkowanej na sprzedaż 100% wytworzonej energii, dlatego pytam czy jest jakikolwiek sposób na realizację takiego pomysłu.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dzień dobry, nie wiem czy dobry dział ale umieszczę swoje zapytanie tutaj. Czy jest możliwość jako osoba prywatna założenie instalacji PV do 50kw i sprzedaż 100% prądu w systemie net-billing? Opiszę bardziej swój tok myślenia. Na swojej posesji posiadam wydzieloną działkę która stoi odłogiem. Czy jest możliwość złożenia wniosku o przyłącze 50kw na tę konkretną działkę, następnie jeśli by się to udało to założenie na tej działce instalacji PV do 50kw i podłączenie do tego przyłącza -> sprzedaż w systemie net-billing całej wyprodukowanej energii jako osoba prywatna. Czy jest w ogóle coś takiego możliwe, czy gdzieś jest błąd i czegoś nie można? Szczerze to przekopałem trochę internetu i za bardzo nic nie ma o takich formach prowadzenia PV.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Czyli moc P+ (1.7.0) to chwilowa wartość pobierania z sieci kiedy zapotrzebowanie jest wyższe niz produkcja, a P- (2.7.0) to oddawanie energii kiedy produkcja jest wyższa niż zapotrzebowanie?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Przykładowo sprawdzane od 9:00 do 9:00 dnia kolejnego 1.8.0 - 8,2 2.8.0 - 18,3 Produkcja - 29,4 Czyli (29,4 - 18,3) + 8,2 = 19,3 Pod 2.7.0 jest chwilowe? Sprawdzałem przed chwilą i pokazuje 0000 czyli nic. Pod 1.7.0 Pokazuje 0,5kw i skacze. Licznik wymieniony wraz z pierwszą instalacją 3 lata temu.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dzień dobry, czy jest możliwość sprawdzenia aktualne napięcie faz w liczniku Smart Emu 3? Jeśli tak to pod jakim kodem? Pozdrawiam
Dzień dobry, chciałbym się poradzić odnośnie zużycia prądu po założeniu instalacji. Wcześniej miałem 4kw z SolarEdge se4k, zużycie z ostatniego półrocza z faktur wyliczyłem średnie na 15 kWh dziennie. Dołożyłem w zeszłym miesiącu dodatkowa PV 3,75kw z Fronius 3.0-3-s i jak monitoruje dzienne zużycie to wychodzi ok 20-21 kWh. Codziennie robię zdjęcie licznika i liczę: Wytworzona energia - oddana energia = autokonsumpcja Autokonsumpcja + pobrana energia = dzienne zużycie Chyba tak to trzeba liczyć? I teraz skąd wzrosło takie zużycie, tzn nic się raczej nie zmieniło od wcześniejszych rachunków w dodaniu sprzętów itp. Dodam że przykładowo autokonsumpcja wychodzi na poziomie 42%, czyli raczej ponad normę. A tak naprawdę nie korzystam z niczego co mogłoby aż tyle brać prądu.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dzień dobry, mam pytanie odnośnie dodatkowego licznika przy PV, może ktoś by mógł coś doradzić. Posiadam 2 instalacje fotowoltaiczne w domu i chciałbym zamontować licznik dzięki któremu mógłbym monitorować zużycie oraz oddanie energii do sieci. 1. Falownik 3 fazowy Fronius 3.0 2. Falownik Solaredge 3 fazowy 4.0 Licznik do sieci: Smart EMU 3 w PGE Czy jest jakiś podlicznik z aplikacją który by mi zliczał oddanie i pobranie energii z uwzględnieniem dwóch instalacji fotowoltaicznych który mógłbym umieścić przed docelowym licznikiem ZE? Chciałbym mieć funkcje jak OneMeterPV. Nie chcę dedykowanych do falowników, chciałbym mieć to liczone ogółem z dwóch instalacji - oddanie do sieci i pobranie, ewentualnie magazyn w ZE ile mam skumulowane. Czy w ogóle jest coś takiego? Załączam poglądowy schemat instalacji.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dzień dobry, posiadam zestaw fotowoltaiki na dachu założony jakiś czas temu z programem czyste powietrze (3,9kw) . Chciałbym rozbudować instalację i dodać drugi zestaw który miałby stać na gruncie. Nie chcę robić to przez firmę, chciałbym zrobić to po części samemu i mam trochę pytań, chętnie uzyskałbym kilka rad i wskazówek. Po swojej stronie chciałbym wykonać: - zakup wszystkich potrzebnych części - panele, inwerter, zabezpieczenia, kable itd. - zrobienie stelaża i umieszczenie paneli - przekopanie i puszczenie kabla w ziemi (ok 15m) Resztą miałby zająć się elektryk (nie stricte od instalacji fotowoltaicznych.) Planowana instalacja - ustawienie południe, bez zacienienia. 1. LONGi PANEL FOTOWOLTAICZNY PV MONO HALF CUT 375W x 10 = 3,75kw (w 2 rzędach po 5 paneli) 2. GROWATT INWERTER 3000 TL3-S PV 3kw lub Inwerter sieciowy Fronius Symo 3.0-3-S (co tutaj lepsze w przypadku przewartościowania instalacja - falownik 20%?) 3. GROWATT ZABEZPIECZENIE AC / DC WIREBOX 1000V 4. Listwy aluminiowe + klemy montażowe 5. Kabel solarny 6mm 6. Kabel uziemiający + uziom do wbicia w ziemię 7. Złączki Pytania: 1. Czy taki zestaw jest odpowiedni (wg jakichś kalkulatorów potrzebuje ok 3kw jednak wolałbym z zapasem na przyszłe ewentualne dołożenie urządzeń elektrycznych, tak aby całość z dwoma instalacjami starą i nową bilansowało się na zero) 2. W jaki sposób łączyć panele, w 2 stringi po 5 czy wszystko w 1? Szeregowo czy równolegle? Jak będzie najbardziej optymalnie? 3. Cały stelaż będzie ok 15m od garażu w którym chciałbym zamontować falownik i zabezpieczenia, czyli połączenie pod stelażem tylko paneli i kablem w ziemi do garażu. W jaki sposób położyć kabel w ziemi? 4. Łącząc panele poprzez 2 stringi, puszczam 2 kable od stelaża do garażu? 5. Czy konstrukcja powinna mieć jakieś dodatkowe uziemienie? 6. Przygotowując wszystko ogarnięty elektryk powinien sobie poradzić z podłączeniem wszystkiego? 7. Czy o czymś zapomniałem, jakieś rady wskazówki? Założenie jest takie żeby jak najwięcej wykonać sam. Mimo że przewertowałem już dosyć sporo informacji na temat fotowoltaiki zakładam ten temat z myślą że ktoś mi pomoże stricte w moim przypadku. Pozdrawiam
Mam pytanie techniczne, posiadam już instalacje fotowoltaiczna (była dofinansowana z mój prąd) i chciałbym dodać druga. Jak wygląda sprawa z elektrownia tzn zgłaszam wniosek ze schematem drugiej instalacji i to wszystko czy są jakieś procedury? Chyba nie trzeba dodatkowego licznika? Ktoś może miał taką sytuację? Pozdrawiam- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dzień dobry, chciałbym się poradzić odnośnie doboru zestawu instalacji fotowoltaicznej. Zestaw miałby stać na gruncie skierowany idealnie na południe przy odpowiednim kącie. Planowana moc to 3,75kw - myślę o LONGi LR4-60HPH-375M x 10 + Falownik GROWATT 3000 TL3-S PV. Jak uważacie czy takie połączenie jest odpowiednie? Chodzi tutaj o zakup paneli i falownika bez pośredników, moglibyście coś konkretnego polecić? Pozdrawiam- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
