nemo76
nemo76's Achievements
WARSZAWA i okolice - biała lista
nemo76 odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. W końcu mogę z czystym sumieniem polecić kogoś na białą listę. Polecam elektryka Pana Mirka tel. 516021131. Instalacja rozłożona profesjonalnie. Najpierw dokładnie wszystko ustala. Doradza. Nie narzeka. Poprawia jeśli chcemy jednak coś inaczej. Nie przeszkadza mu jak się mu patrzy na ręce. Pracuje sam (jak trzeba to od rana do nocy). Cena korzystna.- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
 - alarmy
					(i 109 więcej)
- abc instalacji
 - alarmy
 - antywłamaniowe
 - architektura
 - beton
 - bezpieczeństwo
 - bojler
 - bramy
 - bramy garażowe
 - budowa
 - cwu
 - cyrkulacja
 - dachy
 - dom
 - dom bez granic
 - domek letniskowy
 - domy drewniane
 - drenaż
 - drzwi
 - działka budowlana
 - dzienniki budowy
 - ekipa budowlana
 - eklektyczne
 - ekologiczne
 - elektryczność
 - elewacje zewnętrzne
 - fachowcy
 - fasada
 - firany
 - firma budowlana
 - fontanny ścienne
 - fundament
 - fundamenty
 - fundamenty i piwnice
 - garaż
 - garaże
 - gaz
 - gres
 - grupy budujące
 - hyde park cegła
 - instalacje
 - inteligentne instalacje
 - izolacja
 - izolacje
 - kaskady
 - klimatyzacja
 - kominki
 - kominy
 - koszenie trawników
 - kotły
 - lista płac wykonawców
 - materiał
 - miedź
 - mieszkanie
 - my z mieszkań
 - nieruchomości
 - o oblicówkach
 - ogród
 - ogrody
 - ogrodzenia
 - ogłoszenia drobne
 - okna
 - osb
 - oświetlenie
 - pilawa
 - piwnica
 - plan
 - poddasze
 - podjazdy
 - podłoga
 - podłogi
 - podłogówka
 - pokój
 - pompa ciepła
 - pompy ciepła
 - powierzchnia działki
 - prąd
 - projektant
 - projekty
 - przemyślany
 - przyłącza
 - pustak
 - rekuperacja
 - schemat
 - schody
 - ściany
 - ściany wodne
 - ścieki
 - solary
 - solidny wykonawca
 - sswin
 - stodo 12
 - stropy
 - taras
 - thermobel
 - tynki
 - wentylacja
 - więźba
 - wizualizacja
 - wnętrza
 - woda
 - współczynnik
 - wykończenie ścian
 - wymiana doświadczeń
 - zasłony
 - zewnętrzne
 - zużycie prądu
 - ławy
	W końcu kupiłem i piankę i zaprawę cienkowarstwową. Testowo przykleiłem po kawałku i następnego dnia byłem pozytywnie zaskoczony, bo jedno i drugie trzymało naprawdę mocno. Kawałek na zaprawie oderwałem łatwiej (ale było to po jednym dniu, czyli jeszcze nie do końca związało). Aby oderwać kawałek przyklejony pianką musiałem posłużyć się nogą. Kleję pianką. Trzeba tylko przed każdym bloczkiem wcześniej przymierzyć i w razie potrzeby podszlifować czymś twardym wieniec lub bloczek, bo muszą przylegać do siebie jak najściślej. Na budowę całego domu na piance chyba bym się nie zdecydował, ale do tej roboty się sprawdza. berthold61, Marek88.8, Andrzej733 - dzięki za pomoc.
	Witam. Jako że jestem nieogarem w dziedzinie hydrauliki, proszę o pomoc w kwestii ogólnej koncepcji ogrzewania. Dom parterowy z poddaszem użytkowym (Dom w nagiekach 3 z Archonu) obecnie w stanie surowym. Na dole 90m2 + 40m2 garażu i kotłowni (garaż i kotłownia trochę niżej niż reszta domu i na ścianach graniczących z domem oraz sufitach będzie 5cm styropianu). Na górze 95m2 użytkowej, a po podłogach 125m2. Planowane ogrzewanie gazowe, kotłem kondensacyjnym. Chciałbym zrobić wszystko w podłogówce oprócz garażu, kotłowni i drabinek w łazienkach (jedna na dole, jedna na górze) z regulatorem pogodowym. Oczywiście wszystko dam do obliczenia (pętle itp.), chodzi mi o ogólną koncepcję. Czy dobrym pomysłem jest zasilanie niskotemperaturowe, czyli podłogówka prosto z kotła bez mieszacza? Drabinki dodatkowo z grzałkami elektrycznymi a w garażu i kotłowni przewymiarowane grzejniki? Ile powinienem zrobić rozdzielaczy? Jeden na dole drugi na górze? Czy może na dole osobny dla grzejników i podłogówkę, a na górze tylko na podłogówkę (a ta jedna drabinka z dolnego rozdzielacza dla grzejników)? Czy może jeszcze inaczej? Czy potrzebne mi dodatkowe pompy? Jeśli tak to w których miejscach instalacji? Czy potrzebne mi będzie sprzęgło? Jak zapewnić aby w garażu i kotłowni były dodatnie temperatury? (w przyszłości przez garaż będzie wchodzić przyłącze wody). Czy jest taka możliwość aby grzejniki włączały się np. poniżej 5 i utrzymywały taką temperaturę? Bo o ile zrozumiałem temat regulatora pogodowego to on będzie ustalał tylko temperaturę kotła w zależności od temperatury zewnętrznej wg krzywej grzewczej. Z góry dzięki za każdą odpowiedź.
	Witam. Przed tynkowaniem chciałbym obmurować od wewnątrz murłatę bloczkami z betonu komórkowego Ytong o grubości 5 cm. Mam obawy czy będzie się to dobrze trzymało więc chciałbym użyć jak najmocniej klejącej zaprawy cienkowarstwowej. Którą polecacie? Ytong-Silka, Atlas KB-15, Kreisel Murlep 125, 126B, 127, Quickmix KSK, Baumit PlanoFix W.,....? Czy jest duża różnica między zaprawami cienkowarstwowymi różnych producentów?
	OK. Dzięki za pomoc. Ocieplenie dopiero w przyszłym roku, ale zaraz będzie deskowanie, a przed deskowaniem chciałbym wyrównać ścianki działowe na skosach. A do tego muszę mieć pewność ile tam będzie wełny. O nabiciu jętek pamiętam. Czy lepiej nabić łaty na jętki wzdłuż czy np. prostopadle?
	Witam. W projekcie domu mam 20 cm ocieplenia wełną dachu. Chciałbym dać 25 cm - 15 cm między krowie i 10 pod krokwiami. Mam jednak problem gdyż mam dość nisko jętki i dając 10 cm pod nimi obniżyłbym sobie pomieszczenia do ok 2,44m. Czy mogę dać wełnę pod jętkami (3-5 cm), pomiędzy (18cm) i nad jętkami (5cm) ? Wówczas jętki będą całe "opatulone" w wełnie, czy to nie szkodzi drewnu?
	Witam. Dokąd należy murować szczyty lukarn? Czy do samej połaci dachu, czy też zostawić kilka centymetrów i między szczyt lukarny a deski (w przypadku deskowania) włożyć np. styropian? pozdrawiam
	Za kilka dni będę miał robioną więźbę, później deskowanie i papowanie. Docelowo w przyszłym roku dachówka ceramiczna. Kominy mam dociągnięte do wysokości poniżej dachu. Kominy systemowe Presto. Chciałbym je wykończyć klinkierem. Pytanie kiedy robić wykończenie komina? Czy mogę całość zadeskować a kominy kończyć w przyszłym roku razem z dachówką? Czy też należy je dokończyć pomiędzy więźbą a deskowaniem? (tu mam probelem taki że robi to ekipa cieśli, który nie robią kominów i musiałbym znaleźć kogoś pomiędzy) Drugie pytanie. Czy pełna cegła klinierowa wytrzyma na płycie wspornikowej tak jak na rysunku w punkcie 6: http://www.presto-kominy.pl/index.php?l=1&id=11 Początkowo chciałem kłaść płytki, ale w wielu wątkach czytam że to kiepskie rozwiązanie (odpadające płytki, przeciekający komin).
- 2 odpowiedzi
	Witam. W końcu rozpocząłem budowę. Już ponad miesiąc temu i w zasadzie to na ten rok zaraz skończę, bo planuję tylko do etapu dachu z papą. Buduję w Olszewnicy Starej. Widzę że grupa ostatnio mało aktywna. Chyba takie czasy przyszły.
	Witam. Jestem na etapie postawionych murów bez ocieplenia (z kilka dni będzie robiona więźba). Obecnie ocieplam fundament XPSem na klej bitumiczny Izohan WK. Wcześniej fundament zaizolowany Izohanem WL. Fundamenty do garażu i kotłowni mam o ok 30 cm (2 bloczki) niżej reszty domu. Czyli w garażu i kotłowni fundament wystaje 15 cm powyżej poziomu gruntu, w reszcie domu 45 cm. Izolację poziomą położyłem na ostatnim bloczku fundamentowym. Na domu kladę XPSa 10cm na całej ścianie fundamentowej czyli od poziomu ławy do poziomu izolacji poziomej. Teraz pytanie czy na garażu powiniem kłaść XPS do poziomu izolacji poziomej czyli niżej niż na pozostałej części domu, czy na równo? Jeśli na równo to czy zagruntować część ściany z Porothermu Izohanem WL i kleić WK czy też kleić tą część płyty na klej do XPS (np. Tytan)? Ściany będę ocieplał 15cm styropianu. Drugą wątpliość to do jakiej wysokości ocieplać fundament w miejscu gdzie będzie taras, drzwi i brama garażowa?
	Witam wszystkich. Mam nadzieję że zawitam na dobre na tej grupie. Od roku jestem właścicielem działki w Olszewnicy Starej i mam zamiar zbudować tam domek więc Wasza grupa wydaje się być najbliższa. Na początek mam prośbę o przysłanie na priv namiarów na geodetę do wykonania mapy do celów projektowych. W tej chwili mam kontakt z człowiekiem, który chce za to 700 zł bez faktury (za 2 mapki lub 800 za 4). pozdrawiam
	Witam. Jeśłi ktoś z Was widział ogłoszenie sprzedaży działki lub zna namiary na kogoś kto sprzedaje działki w gminie Nieporet to proszę o informacje na priv. pozdrawiam Rafał W.
	Kupię działkę 1000-1500m Lokalizacje: Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Stara Olszewnica, Rajszew, Skierdy, Trzciany, Legionowo, Łaski, Kąty Węgierskie lub inne z powiatu Legionowskiego. Gdyby ktoś miał jakieś namiary lub znał kogoś kto sprzedaje to proszę o info. [email protected] gg:695952
