marvinetal
Wygrane w rankingu
11
Zawartość dodana przez marvinetal
Dom energooszczędno-pasywny. Jakie orzewanie?
marvinetal odpowiedział Mariooo12 → na topic → Ogrzewanie
A skąd taka teza? Chodzi o zakaz R32?- 22 odpowiedzi
- cop
- energooszczędny
Papa na chudziaku, jak łączyć papę z rurami kanalizacyjnymi
marvinetal odpowiedział chudywro → na topic → Izolacje
U mnie posmarowano Isolastik (masa bitumiczna)- 11 odpowiedzi
- chudziak
- kanalizacja
marvinetal odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
No ale to trzeba bylo przed zakupem pierwszego falownika wiedziec ze sie bedzie dokladac i dolozyc do wiekszego. Ja robilem dwie instalacje 5kWp, zebralem w sumie pewnie z 10 ofert i nikt nie proponowal falownika wiekszego niz 5kW a polowa oferowala mniejsze -zeby byl lepiej "dociazony". Taka byla powszechna praktyka. Trzeba miec tez drugie tyle dobrze nasłonecznionego miejsca.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Zakladasz ze inwerter w pierwszej instalacji byl mocno przewymiarowany a to raczej rzadkosc. Bardziej prawdopodobne ze drugie 5kWp bedzie kosztowac podobnie co pierwsze i nie ma dotacji.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
A czemu nie dodasz po prostu więcej welny?
Elektryczne wodoodporne gnizadko zewnętrzne
marvinetal odpowiedział Mateusz_99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
jak coś się nie wydarzyło to nie znaczy że się nie może wydarzyć. jak dom się do tej pory nie spalił to nie znaczy że zabezpieczenie i ubezpieczenie p-p jest zbędne. -
Głośność jest wprost proporcjonalna do przepływu powietrza. Mitsu ma ustawione mniejsze przepływy na poszczególnych ustawieniach od Fujitsu stad różnica.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Przejscie kabla do gniazdka mozesz uszczelnic silikonem tak jak pokazano . Mozesz dodatkowo przejechac silikonem po obwodzie gniazdka stykajacym sie z elewacja. Jesli dobrze rozumiem to teraz masz puszke podtynkowa i chcesz z niej wprowadzic kabel do gniazdka od tylu? Ja bym chyba wywalil te puszke i gniazdko zamontowal glebiej w elewacji zamiast puszki. -
Most termiczny i dziura w dachu? Ja bym w to nie szedł.
Wystarcza pod warunkiem ze wtyczki tam nie podłączysz bo wtedy nie ma juz IP44. -
W malym pomieszczeniu moze byc problem zeby tak ustawic klime aby nie wialo na ludzi wiec mozna zastanowic sie nad konsola przypodlogowa np. pod oknem w miejscu grzejnika. Niestety jest to drozsze rozwiazanie.
A masz miejsce na taka kobyłę w kawalerce która jeszcze hałasuje? Dla 1-2 osob wystarczy boljer 50L. maty/kable/folie w podlodze po calosci.
Miałem kiedyś wstrzykiwana celuloze czy jakas pianke przez dziurki ale okazało się to poza kontrola - zamiast przemieszczac sie tam gdzie planowano to sie cos zablokowało az tynki wewnatrz zaczely pekac (takie stress testy budynku na trzesienie ziemi). Takze to nie jest taka prosta sprawa.
Junkers Ceraclass problem przepływu wody w baterii prysznicowej
marvinetal odpowiedział Rimbaud → na topic → Ogrzewanie
Mozesz sprobowac dac ogranicznik. Tylko daj go tuz przy wylocie z baterii nie przed sama sluchawka. -
Co byś zmienił(a), budując jeszcze raz
marvinetal odpowiedział am → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
To dlaczego dales 18cm grafitu na podloge? Zalujesz? -
Aż spojrzalem na ostatnia fakturę - oplaty stale (abonamentowa + dystrybucyjna) 46.50zl + 23% vat = 57.20zl na miesiąc za sama rure od gazu a nie za ogrzewanie, x12 daje 685zl/rok. Troche by sie za to pogrzalo pradem w taniej strefie. jak sie ciagnie 2000m3 to xuj z tym ale dla mnie kociol ktory zagrzalby 200m2 w kawalerce na dwa grzejniki by nie pasowal jako docelowe rozwiazanie po generalce. Zostawienie gazu jako rezerwa ma jeszcze mniej sensu.
Wg relacji ogrzewanie działa słabo to nie wiem czy pozostawienie jak jest przy generalnym remoncie jest najlepsza opcja.
Warto dodac ze na rynku sa odpowietrzniki z mechanizmem antyprzeciekowym w ktorych kapturek powinien by zakrecony do konca.
Kiedyś były wersje z zamkniętą komora (tzw. turbo) dopóki nie zakazano ich sprzedaży wiec trzeba zobaczy jak to jest podlaczone do komina. Przy planowanej podlogowce to trza sprawdzic ile on tam ma mocy minimalnej i jak niskie temperatury mozna ustawic zeby nie okazalo sie ze termostat zaczyna sie od 40C.
Okna klejone z ośmiu warstw szyby odbijajace ciepło
marvinetal odpowiedział ezg2014 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pisałem o jednej szybie klejonej (dwie tafle szkla sklejone 2 lub wiecej warstwami folii) tak samo jak ktos kogo sam cytowales: Ty pokazujez schematy gdzie sa wiecej niz dwie tafle szkla sklejone kilkoma warstwami folii i maja mniej komor czyli zupelnie inny wariant niz powyzej i jakos nie widzisz roznicy. Podobne lub nawet minimalnie lepsze niż dwukomorowa szyba zespolona bez folii skoro argonu ma tyle samo a sam pakiet jest grubszy. Nie wiem co to jest 4/20.4/4/18/4 Uklad szyb i folii moze byc nieoptymalny jesli ma blokowac promieniowanie od wewnatrz zamiast od zewnatrz. Watpie ze deweloper zamontowal 8-warswowe szyby zeby odbijac cieplo od kominka ktorego moze tam wcale nie byc.- 13 odpowiedzi
- ciepło
- odbijające
Nic nie wymyslilem i nie pisze o osmiowarstwowych szybach autora watku o ktorych nikt z nas nie slyszal. Nie bierzesz pod uwagę ze pakiet szyb moze byc po prostu grubszy np. Piklington Optilam moze miec 33.1/18/4/18/4 . Istnieja tez przeciez pakiety 3-komorowe. Mysle ze szyby odbijające ciepło moglo odnosi sie raczej do ciepla slonecznego i to jest fakt ze szyby klejone folia maja nizszy wspolczynnik przepuszcalnosci swiatla i promieniowania slonecznego.- 13 odpowiedzi
- 1
- ciepło
- odbijające
jajmar i ja piszemy ze sa tez okna z jedna szyba laminowana i to nie ma wplywu na termike ale nikt nie wspominal za maja RC4 (co i tak nie zalezy tylko od szyb). Sa tez takie jak ty piszesz ale cytujesz post gdzie wyraznie mowa jednej szybie. Dwie różne rzeczy.- 13 odpowiedzi
- 1
- ciepło
- odbijające
Jedna warstwa szyb jest podwójna sklejona folią a pozostałe dwie są pojedyncze ze zwykłymi odstępami wypełnionymi gazem. Nie widzę tu wpływu na termikę.- 13 odpowiedzi
- ciepło
- odbijające
U mnie dokładnie tak samo było. Nie wiem o jakim remoncie pomieszczen tu mowa.
