sweter
sweter's Achievements
  1. Dziękuję za odpowiedź. 1) Tak miałem na myśli grubość ścian. Niestety na etapie murowania nie brałem tego pod uwagę, ale też murarz nie podpowiedział. W efekcie w jednym miejscu mam np: 8,5 cm (bloczek silikatowy) a w innym 10, czy 11. Przy pobieraniu pomiarów Pan powiedział, że system regulowany Porta nie ma takiej skali i zostaje Polskone. 2) z tego co pamiętam, to ośnieżnica Polskone jest z MDF, a Porty być może z HDF. Zapewne drzwi będą ciężkie, czy MDF tutaj to dobry pomysł? Zaprojektowany mam montaż na 3 zawiasy.
  2. Dzień dobry, uprzejma prośba o doradztwo. Potrzebuję 4 drzwi do nowego deweloperskiego mieszkania (1 do kuchni, 2 do pokojów, 1 do łazienki). Absolutnym priorytetem jest dla mnie wyciszenie, a pozostałe właściwości są bez znaczenia lub powinny być dostosowane do tego priorytetu. Drzwi powinny być przylgowe, bo wyczytałem, że bezprzylgowe są słabe akustycznie. Do tego zamki typu WC, żeby nie było dziurki. Po przeszukaniu katalogów znalazłem następujące drzwi specjalistyczne dźwiękoszczelne wewnętrzne: 1) Porta Silence 37 dB - cena około 2600 brutto (opis: Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSilence® w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej).Wyposażenie standardowe Dwa lub trzy zawiasy wzmocnione obiektowe Cztery zawiasy czopowe regulowane Uszczelka progowa, automatyczna Cena dotyczy skrzydła CPL HQ 0, 2 mm z ość. metalową 2) Pol-Skone akustyczne SR 37 dB - cena około 2000 brutto (opis: DRZWI TECHNICZNE DŹWIĘKOIZOLACYJNE Drzwi jednoskrzydłowe DŹWIĘKOIZOLACYJNE w systemie przylgowym. Konstrukcja skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.Z ościeżnicą drewnianą: klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B); Z ościeżnicą metalową: klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B); Z ościeżnicą regulowaną DIN: klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B). Wyposażenie standardowe Uszczelka opadająca Zamek jednopunktowy wpuszczany: na klucz zwykły, blokadę łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub oszczędnościowy Zawiasy czopowe regulowane Zauważyłem, że mniejsi producenci w ogóle nie mają w ofercie tzw. drzwi technicznych akustycznych. Wygląda na to, że jestem zdany na wyżej wymienionych? W związku z powyższym nasuwają się pytania: 1) na które rozwiązania, firmę i produkt najlepiej się zdecydować? - wszelkie uwagi mile widziane. 2) trochę boję się firmy Pol-skone. Czy firma ta trzyma poziom jakościowy? Czy to nie dziwne, że przy tych samych parametrach dźwiękoszczelności Polskone jest 600 zł tańsze? Chętnie wybrałbym Portę, ale niestety niektóre otwory mam węższe niż 100 mm i system regulowany porta nie będzie pasował. 3) lepsza będzie ościeżnica metalowa, drewniana, hdf, mdf? 4) czy jest jakieś rozsądne rozwiązanie w zakresie drzwi do łazienki? Tutaj oczywiście muszą być drzwi z podcięciem. 5) na co zwracać uwagę przy montażu, jak przypilnować ekipę montażystów pod kątem ww. priorytetu? Chciałbym, żeby drzwi były maksymalnie dopasowane tj. dochodziły na maxa do podłogi (nie licząc oczywiście drzwi łazienkowych). W obu ww. produktach występuje w standardzie uszczelka samoopadająca. W przypadku dwóch otworów drzwiowych jest szczelina pomiędzy gresem i panelami - jak rozumiem tam powinienem zainstalować po prostu listwę, na którą będzie opadać uszczelka?
  3. Witam, w wielu miejscach spotkałem się z opisem, że długość wylewki w baterii umywalkowej powinna być odpowiednia do wybranej umywalki. Jest to banał. Niestety brak żadnych konkretów czy uniwersalnych wytycznych. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby ręce miały wystarczająco miejsca pod strumieniem wody i nie uderzały w armaturę (jak to się dzieje w wielu miejscach publicznie dostępnych gdzie długość wylewki jest ograniczona do absurdalnego minimum). Z drugiej strony nie chciałbym też przesadzić i żeby woda chlapała na użytkownika i przednią część szafki umywalkowej. Konkretnie wybrałem umywalkę o szerokości 460 mm (szerokość wewnętrzna 340 mm) i mam dwie potencjalne opcje długości wylewki: 138mm lub 155 mm. Poniżej link do umywalki z wymiarami: https://strefalazienek.pl/umywalki-meblowe/27707-elita-umywalka-ceramiczna-maxxi-80-cm-145810.html?search_query=maxxi+80+cm&results=31 Z góry dziękuję za podpowiedzi.
