BobekBudowniczy
BobekBudowniczy's Achievements
2 obiegi grzewcze Vaillant ecotecplus
BobekBudowniczy odpowiedział Leskowski → na topic → Ogrzewanie
Dziekuje Marku, W zalaczniku przesylam zdjecie kotlowni. Mam uklad mieszany. Gora to grzejniki, a dol to podloglowka. Gora: grzejniki, sterowane pogodowo, do tego obiegu przyporzadkowany jest VRC720f i VRC720f znajduje sie na gorze, wlaczone ustawienie Wl. temperature pokojowa - Rozszerzony. Dol: podlogowka, w kazdym pokoju termostat pokojowy, listwa ENGO i silowniki. Obieg sterowany pogodowo, brak przyporzadkowania VRC720f. Temperatura steruja tylko termostaty pokojowe. Zawor mieszajacy na podlogowce. Krzywa 0.4, temperatura zew 9 stopnii, temperatura zadana na termostatach pokojowych 18.W takim ustawieniu temperatura zasilania ~20 stopnii. Ewidentnie niedogrzewa. Wedlug wykresu krzywej, przy 0.4 powinno isc okolo 25 stopnii. zdjecie kotlowni http://www.testy-gsm.pl/kotlownia.jpg Czy ustawienie termostatow pokojowych ENGO dla podloglowki na 18 stopnii przesunelo krzywa w dol, stad nizsza temperatura zasilania? Zastanawiam sie nad ustawieniem minimalnej temperatury dla podloglowki na 27 stopnii, a od tego punktu niech dalej steruje krzywa. http://testy-gsm.pl/kotlownia.jpg -
Czesc Marku, pozwole sobie jeszcze miec pytanie do Ciebie. Wykanczamy dom, mam odpalona instalacje, tak jak opisalem powyzej. Dla przypomnienia - Dol, podloglowka, termostaty pokojowe, zawor mieszajacy, pogodowka, krzywa grzewcza 0.4. Na termostatach ustawione 18 stopnii. VRC720f wylaczony dla tego obiegu, regulacja zajmuje sie listwa i termostaty pokojowe. Gora, grzejniki, przyporzadkowany VC720f, regulacja pogodowa. Na podloglowke w tym momencie idzie 22 stopnie, temperatura zadana na termostatach 18, krzywa grzewcza 0.4. Ewidentnie niedogrzewa na tej krzywej. Moje pytanie. Rozumiem, ze jesli VRC720f NIE JEST przyporzadkowany do podloglowki na dole, to i tak kociol rozpoznaje temperature zadana na termostacie pokojowym i odpowiednio przesuwa krzywa grzewcza w gore i w dol? Przy 20 stopniach zadanych na termostatach, wg. krzywej 0.4, temperatura zew. 8 stopnii, powinno isc ok 28, ale krzywa sie przesuwa w dol, na temperature pokojowa 18 i stad idzie mniej? Aby temu zaradzic zwiekszyc min. temperature zasilania na tym obiegu np. do 30, a reszta bedzie ustawiana wg. krzywej. Czy dobrze to rozumiem? Dziekuje -
Drzwi firmy wikęd
BobekBudowniczy odpowiedział Bistro → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie polecam drzwi Wikęd. Termo Prestige Lux, w czasie montażu okazało się, że są uszkodzone. Reklamacja uznana, ale od 3 miesięcy nikt nie jest w stanie wymienić uszkodzonych elementów, ani dystrybutor, ani sam serwis Wikęd. Szkoda zdrowia i pieniędzy.- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Marku, a co jesli na parterze, na podloglowce mam termostaty na listwe na rozdzielacz. Czy sterowanie nimi bedzie mozliwe/sensowne jesli na rozdzielaczu bedzie silownik na pogodowke? Pozdrawiam -
Czyli po instalacji grzejniki na termostatach daje na max (na 5) a kocioł już sam moduluje moc na obieg grzejnikowy za pomocą pogodówki i regulatora vr92. Dobrze myśle? -
Vr720 dol z podloglowka, jest w korytarzu. Vr92 tez dalbym w korytarzu na gorze - mam tam 1 grzejnik. Najwyzej wykorzystam tylko 2 przewody a reszte zostawie na zapas. -
A co z szyna eBus - regulatory ida do kotlowni po kablu 5x1 - czy tonwysyarczy? Dziekuje -
Mam jeszcze jedno pytanie - teraz zawor mieszajacy termostatyczny mam na rozdzielaczu od poglogowki. Czy wystarczy zamienic ten zawor na mieszajacy manualny z silownikiem i spiac z VR71 i VR92 czy to jakas wieksza ingerencja w instalacje? Instalacja na sprzegle, osobna pompka na grzejniki i zawor plus pompka w rozdzielaczu na podloglowke. Pozdrawiam -
Dziekuje Marku za odpowiedz. Na razie zostawie jak jest i bede obserwowac. To przebudowa domu wiec nie mam takich wyliczen ale jesli bede widzial ze pokoje sie przegrzewaja to poprosze obdolozenie modulu i regulatora. Bardzo dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz. -
Hej, mam podobny dylemat. Grzejniki góra i podłogłówka parter. Kupiłem regulator VRC720. Instalator twierdzi, że moduł VR70 i dodatkowy regulator są zbędne, a całość będzie działała w ten sposób, że będzie osobna pompa na ogrzewanie podłogowe wraz z zaworem mieszającym (ale bez siłownika) i rozdzielacz, a na grzejniki sama pompa, która będzie sterowana on/off osobnym termostatem na piętrze. Całość na sprzęgle. Czy taka instalacja ma racje bytu, czy naciskać na wykorzystanie VR70 i dwóch regulatorów i siłownika na zawór trójdrożny? -
Odpływ liniowy - czy ma znaczenie z jakiej firmy?
BobekBudowniczy odpowiedział Artur___ → na topic → ABC instalacji
Geberit Cleanline. -
Prowadnica rolety a parapet
BobekBudowniczy odpowiedział BobekBudowniczy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziekuje finlandia. A jak ja zamontowalem zaslepki mimo ze parapet to jest to jakis blad czy to jedna z opcji i moge tak zostawic? Ktos mi mowil ze zaslepki w jakims stopniu uchronia mnie przed przymarzaniem i wyeliminuja szparw miedzy parapetem a prowadnica. -
Styropian na elewacje
BobekBudowniczy odpowiedział martingg → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Austrotherm fassada 038 min 20 cm z felcem -
Dziekuje za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie - jaki jest cel tych zaslepek? Niektorzy maja je zamontowane, niektorzy nie.
