JanuszC
Users Awaiting Email Confirmation-
JanuszC's Achievements
JanuszC odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Czepiasz się szczegółów wypaczając sens. Poprawiłem post choć nie napisałem że schodzę palić. Nie palić tylko zaglądać a dodatkowo nie schodzę tylko po pracy wjeżdżam do garażu i zaglądam do kotłowni. -
W moim przypadku ta cała elektronika czyli sterownik z PID i miarkownik elektroniczny to nie żadna niepotrzebna zabawka ze światełkami co to błyska , mruga i przytupuje a konieczność. Niedawno czytałem , chyba nie na tym forum, opis gościa który te z spala efektywnie i bez dymu. Po zapaleniu dokłada po kilka węgiełków i czuwa aby cały czas był płomień (słusznie). Sadza nie leci z komina i wszystko się spala. Sposób dobry ale dla kogoś kto nie pracuje, lata co 15 minut do kotła sterując wajchami lepiej od komputera ale w zimie ma 5 miesięczne ferie w kotłowni. A co miałem zrobić aby kocioł pracował 20 czy 24 godziny sam , bez obsługi? O godz 20 zasypuję węglem, na wierzch kilka szczap, zamykam kocioł i zaglądam do niego dopiero około godz. 16 na drugi dzień gdy wrócę z pracy. Dodaję : zaglądam z ciekawości, mieszam lub nie aby zrzucić popiół a rozpalam znowu ok g.20. Mam jeszcze termometr bezprzewodowy w sypialni i widzę jak wszystko jest w porządku. W termometrze ustawiłem alarm gdyby się kocioł z różnych powodów rozbujał, I to jest podstawowy wymóg , jak najmniej pracy i dozoru. Przy miarkowniku mechanicznym o godz 16 już się kończyło lub skończyło palić i musiałem rozpalać i dokładać węgla lub drewna. A że przy tym pali mi mniej i dokładniej to już dodatkowa duża premia. Ale jak koledzy zauważyli wcześniej : musi się palić dobrze od góry przed założeniem elektroniki. Komuś kto nie zna tabliczki mnożenia komputer niewiele obliczy. Od tego trzeba zacząć. -
Teraz jest ciepło więc ciężko porównać . Ale poprzednio nie było tak że się paliło 24 godziny przy takim samym zasypie. Generalnie, jeśli się lepiej wypala, pracuje łagodnie bez dużych wahań, sadza się pali zamiast wylecieć z komina to cudów nie ma, Coś się musi z tym dodatkowym ciepłem zrobić. Nie ma innego wyjścia tylko idzie w kaloryfery a jak tam go za dużo to zostaje w kotle i czeka aż kaloryfery zawołają o ciepło. Nie powiedziałem poprzednio że drugim rewolucyjnym wynalazkiem są elektroniczne zawory termostatyczne. Mam prostą instalację a sterowanie ciepłem jakiego nie powstydzi się niejedna rozbudowana kotłownia. Mam pięć zaworów termostatycznych i każdy z nich ustawiony jest całkowicie inaczej w zależności od rytmu życia i upodobań domowników. Grzeję kiedy potrzeba a gdy nikogo nie ma w pokoju to obniżam temperaturę o 2-3°. -
Od dwóch tygoni pracuję na miarkowniku MCI + ST81z PID w kotle Defro Optima Comfort Plus. Mogę powiedzieć że to największy postęp w moich eksperymentach w paleniu od góry. Jeśli w kotle dobrze się pali od góry i masz sterownik z PID to MCI Boleckiego bardzo dobry wybór. Wcześniej paliłem z ,mechanicznym Regulusem a teraz MCI : - bardziej trzyma temperaturę - lepiej dopala - biały popiół , suchy kocioł - dłużej sie pali -
Mam taki sam miarkownik i nie mogłem sobie poradzić z tą śrubka od dźwigni , ciągle się luzowała. Więc wywierciłem w niej otwór fi 3, taki sam w śrubie (wzdłuż śruby od strony gwintu) i włożyłem mały bolec. Teraz nie ma prawa się przestawić. To, że Twój miarkownik kapie to chyba źle wróży, wydaje mi się, że miedziany mieszek jest nieszczelny, ale obym się mylił. -
Jak zamontować głowicę elektroniczną Rondostat Honeywell HR20?
JanuszC odpowiedział bgorus → na topic → Ogrzewanie
Witam Temat trochę stary ale nadal jest zima więc jeszcze się nie zaśmierdział. Może w skrócie napiszę jak działa taki zawór. Po włączeniu lub resecie bolec za pomocą przekładni z silnikiem lub jak kto woli serwomotoru cofa się do środka aż do oporu. Jeśli się nie cofnie to znaczy że jest uszkodzony , np coś się zacięło. W czasie adaptacji bolec się wysuwa i zamyka powoli zawór. Procesor dostaje informacje o obciążeniu silnika i wyczuwa pracę na luzie, początek zamykania(1) i zawór całkowicie zamknięty (2). Przy prawidłowej adaptacji głowica przechodzi w tryb auto regulując temperaturę poruszając bolcem w zakresie (1) i (2). Jak można sprawdzić co jest powodem złego działania. Jeśli wyskakuje błąd F2 to znaczy że bolec po osiągnięciu max wysunięcia nie zamknął całkowicie zaworu (nie natrafił na opór). Wtedy trzeba poeksperymentować podkładką włożoną pod trzpień zaworu (coś podobnego do monety 5 groszowej). Może się zdarzyć że głowica zaadaptuje się niby prawidłowo ale i tak nie będzie regulować temperatury. Najczęściej głowica wyczuwa poz (1) jako opór całkowity i ustawia sobie w pamięci że to całkowicie zamknięty zawór. Więc po nagrzaniu nie przymknie zaworu bo pomimo pozycji aktuatora 00 % (powinien być całkowicie zamknięty ) zawór jest częściowo lub całkowicie otwarty. W czasie badań pomocna jest funkcja POS która podaje procent otwarcia zaworu. DO tego suwmiarka i można wysnuć jakieś wnioski. Temat rzeka więc trudno tu opisać wszystko ale chętnie jeszcze coś podpowiem. Na adapterach się nie znam więc nie pomogę. -
Uważam że kocioł będzie wystarczający. Lepiej niech chodzi na sporej mocy niż aby był za duży i się "dusił" -
Co prawda jest to wątek dla tych którzy już mają kocioł na pelet ale jeśli ktoś stoi przed wyborem i ważna jest ekonomia przedsięwzięcia to : ekogroszek - 800 zł , wartość opałowa wungla 29MJ/kg , peletu 18MJ/kg . Aby uzyskać tę samą ilość ciepła ze złotówki to pelet musiałby kosztować 500 zł. O zaletach peletu nie piszę.
- 166 odpowiedzi
- barlinek
- cena
(i 18 więcej)
- barlinek
- cena
- ecopelet
- granheat kocioł na pelet
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na pelet
- granheat piec na pellet
- granheat piec na zboże
- jakość
- kocioł piec na pellet owies pestki granheat polwarm
- kocioł piec na pellet pelet owies pestki granheat polwarm
- kupiłem
- lokalnego
- olimp
- pellet
- się.
- stało
- stelmet
Witam Mam solary próżniowe ze zbiornikiem na wodę. Podłączyłem je PEXem ze spiralą zbiornika CWU. Tyle że PEXy leżą na ziemi i przy wymianie ciepła są duże straty. Chciałbym ocieplić i zakopać instalację w ziemi. Wymyśliłem sobie że zrobię tę cześć instalacji z rurek miedzianych z ociepleniem a obie rurki włożę do rury Arota aby nie łapało wilgoci i jeszcze lepiej izolowało. Czy to dobry pomysł a może ktoś ma lepszy? Ważne są koszty . Inne dane : odległość solarów od budynku ok 8-9 m. Więc potrzebne ok 20mb instalacji. Inne szczegóły o solarach . Są dwa o pojemności 2x100l a zbiornik CWU ma 300 l. Woda w solarach w ciągu dnia bez problemu nagrzewa się z 40° do ponad 70°C a więc przy małych stratach z powodzeniem wystarczy do nagrzania CWU z 40° do 50 °C. Przepraszam jeśli temat rurek solarnych w ziemi był poruszany ale w wyszukiwarce forum nie sposób czegoś znaleźć bez przeczytania całego forum.
Woda kosztuje 2,5zł/m3. Na pewna inwestycja nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Ale zrobić warto, dla satysfakcji i bajeru.
- 25 odpowiedzi
- deszczowej
- odzysk
Fundamenty przed pozwoleniem na budowę
JanuszC odpowiedział jarett → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Żeby bardziej postraszyć to powiem że nazywa się to samowola budowlana. Jeśli masz pecha i złych sąsiadów to nie warto ryzykować. A co jeśli w postepowaniu wydania pozwolenia wyjdzie ze trzeba cos przesunąć np. -
11 tys kupa kasy. Ale : 1. Ale gdybyś chciał zatrudnić mnie jak takiego niby kierownika który budował sam swój dom to by było za mało. Czas i działania które podejmowałem warte były o wiele więcej. Oczywiście nie wierzę że nawet najuczciwszy kierownik by tyle zrobił co ja sam na swojej budowie. 2.Jesli zarabiasz co najmniej 10 tys to idź w ten układ. Dodaj do tego jeszcze własną kontrolę nad kierownikiem , opłaci się.
Jak poprawic takie polki w lazience - pilne!!!!
JanuszC odpowiedział wiolka_u → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja bym do tej półki dorobił...... ideologię. Że tak było zaprojektowane i jest zrobione wg projektu. -
cieknący zawór bezpieczeństwa instalacja wodna
JanuszC odpowiedział rudolfo78 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moja poprzednia odpowiedź była nietrafiona bo dotyczyła instalacji CWU. Nie pomyślałem, że "peryskop" można zainstalować na zasilaniu wody zimnej. To za peryskopem to może być zawór zwrotny tak jak i filtr siatkowy. -
Świadectwo energetyczne - czy dobrze policzone
JanuszC odpowiedział nowaogrodniczka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja tak nie przeżywam certyfikatu. Do niczego jest on mi nie potrzebny. Chyba żeby był wydrukowany na miękkim papierze. Ktoś tylko wyłudził od mnie pieniądze na kwitek bez sensu potrzebny do odbioru budynku. Sam budowałem dom i wiem że jeśli sciana ma 24cm , styropianu 15cm, wata na poddaszu 16+5cm . Okna 1,1 czegoś tam. bez mostków cieplnych to mam budynek ciepły , cieplejszy od 90% obecnie stojących domów. Przykład; Mój sasiad który buduje dom nieomal identyczny i tak samo ocieplny który zapłacił za certyfikat tak samo jak ja 300 zł ma tę "szczałę" w okolicy 80 ja natomiast ok 320 tak jak w kurnej chacie. Wiacie dlaczego? Bo on ma kocioł na ekogroszek a ja bez podajnika o trochę mniejszej sprawności.
