Dragen11
Dragen11's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Witam, Posiadam piec gazowy Immergas Victrix Tera 24 Plus. Temperatura w domu ustawiona na dzień to 20,6 °C, a w nocy na 19 °C. Temperatura czynnika grzewczego jest ustawiona na 45 °C. Grzejniki w domu aluminiowe. Rury centralne są stalowe. Dom jest ocieplony 7 cm styropianem. Posadzki bez ocieplenia. Jedynie posadzka na strychu jest ocieplona styropianem. Powierzchnia domu ok. 130 m2. Dodatkowo jest jeszcze zasobnik wody 100l. Za samą wodę płacę ok 200 zł miesięcznie. Zużycie w grudniu za gaz wyszło 300 m3. Kwota 1159 zł. Ustawiłem temperaturę w domu na dzień i na noc 20,6 °C. Temperaturę czynnika grzewczego ustawiłem na 35 °C. Zużycie jest takie samo. Co mógłbym wykonać aby zmniejszyć zużycie gazu? Z góry dziękuję za sugestie.
  2. Dragen11
    Ocena kuchni
    Jest to ciekawa propozycja. Faktycznie jest dużo więcej miejsca na szafę. Tylko dalej mam problem z kuchnią. Obawiam się że będzie tego miejsca mało. Podoba mi się półwysep. Dzięki niemu jest więcej szafek i blatu roboczego. Z drugiej strony jak będzie okap tubowy to zasłoni widok na salon. Brak mi pomysłu. Odpowiedniego, praktycznego rozwiązania
  3. Dragen11
    Ocena kuchni
    Przy półwyspie w kuchni nie ma wyjścia na balkon. W tym miejscu jest okno. Poniżej przesyłam rzut całego mieszkania dla zobrazowania.
  4. Dragen11
    Ocena kuchni
    Mogłabyś narzucić to na projekcie? Tak mniej więcej
  5. Dragen11
    Ocena kuchni
    Dla 2 osób w granicach tolerancji. Może jakieś sugestie? Jak inaczej rozmiesić kuchnie?
  6. Dragen11
    Ocena kuchni
    Dla praworęcznych zmywarka po prawej stronie? Tak się właśnie zastanawiam nad zlewozmywakiem z ociekaczem czy bez. Bez ociekacza mam więcej blatu roboczego. Z drugiej strony wysuszyć choćby patelnie dobrze byłoby na ociekaczu. Nie wiem czy rozwiązanie z władaniem naczyń do zmywarki w celu wysuszenia jest praktyczne bo co jeśli w połowie zmywarka jest zapełniona brudnymi naczyniami? Nie będzie miejsca do siedzenia przy półwyspie. Zaraz obok jest stół. Poniżej zdjęcie poglądowe. W miejscu pod blatem gdzie będzie ok. 20cm myślę zrobić półkę.
  7. Dragen11
    Ocena kuchni
    Zmywarka będzie obok zlewozmywaka. Jeżeli chodzi o sam zlewozmywak to będzie to zlew z ociekaczem ok 77cm długości. W projekcie zlew jest jednokomorowy bo innego w programie nie miałem. Oświetlenie blatu pod szafkami wiszącymi będzie montowane. Lampki w suficie chciałbym zrobić w ten sposób jak na zdjęciu poniżej: Szerokość blatu na półwyspie to 80 cm. Wcześniej dałem 60 cm, ale z tego co się dowiedziałem taka szerokość jest niepraktyczna. Istnieje ryzyko, że mogłoby się coś zsunąć z indukcji W jakiej konfiguracji bardziej praktycznie widzielibyście rozmieszenie w kuchni? .
  8. Zaprojektowałem kuchnię. Proszę o sugestię, rady, propozycję. Z góry dziękuję za pomoc.
  9. Dragen11
    Drzwi prysznicowe
    W przypadku drzwi otwieranych do środka i na zewnątrz to kwestia wyboru podczas korzystania. Długość prysznica będzie ok. 160 cm także będzie wystarczająco miejsca aby otworzyć drzwi do środka i zamknąć od środka. Z resztą żeby wejść do środka można otworzyć drzwi na zewnątrz. Z kolei wychodząc z prysznica można otworzyć drzwi do środka. Tylko aby wyjść z prysznica to drzwi muszę być takie jak na poniższych zdjęciach. Które waszym zdaniem będą lepszym wyborem? 1 Propozycja [ATTACH=CONFIG]469013[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469014[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469015[/ATTACH] 2 Propozycja [ATTACH=CONFIG]469018[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469019[/ATTACH]
  10. Dragen11
    Drzwi prysznicowe
    W przypadku drzwi otwieranych do środka i na zewnątrz to kwestia wyboru podczas korzystania. Długość prysznica będzie ok. 160 cm także będzie wystarczająco miejsca aby otworzyć drzwi do środka i zamknąć od środka. Z resztą żeby wejść do środka można otworzyć drzwi na zewnątrz. Z kolei wychodząc z prysznica można otworzyć drzwi do środka. Tylko aby wyjść swobodnie z prysznica to drzwi muszę być takie jak na poniższych zdjęciach (wersją lewa). Które waszym zdaniem będą lepszym wyborem? 1 Propozycja [ATTACH=CONFIG]469013[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469014[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469015[/ATTACH] 2 Propozycja [ATTACH=CONFIG]469016[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469017[/ATTACH]
  11. Dragen11
    Drzwi prysznicowe
    Drzwi będą wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym. Otwierane do środka i na zewnątrz. Interesują mnie drzwi firmy Kermi Cada XS CK 1GR/L lub SanSwiss z serii Divera. Montaż będzie bez brodzika. Zastosowane będzie odwodnienie liniowe. Największy dylemat mam nad konfiguracją drzwi 1 i 3. Szerokość drzwi będzie na 70 cm. Będzie można spokojnie otworzyć drzwi do środka. Zastanawiam się jak to będzie wyglądało w praktyce. Czy będzie wystarczająco miejsca aby wejść i zamknąć drzwi. W innej łazience mam drzwi otwierane wyłącznie na zewnątrz i za każdym razem po wyjściu z prysznica woda leje się z drzwi na podłogę. W przypadku drzwi otwieranych również do środka woda z drzwi zleciałaby na prysznic. [ATTACH=CONFIG]468992[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468990[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468991[/ATTACH]
  12. Zastanawiam się nad wyborem drzwi prysznicowych do łazienki. Chciałbym uniknąć montażu drzwi przesuwnych ze względu na trudniejszy sposób utrzymania czystości. Drzwi będą wahadłowe o szerokości 100 cm. Zastanawiam się nad wyborem drzwi lewych lub prawych. Poniżej przesyłam zdjęcia poglądowe łazienki oraz drzwi. Proszę o sugestie jakie rozwiązanie byłby najbardziej praktyczne, komfortowe. Z góry dziękuję za rady. [ATTACH=CONFIG]468975[/ATTACH] http://www.forumbudowlane.pl/download/file.php?id=9531&mode=view [ATTACH=CONFIG]468976[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468974[/ATTACH]
  13. W programie homestyler utworzyłem meble na wymiar. W jaki sposób uzyskać zestawienie wykorzystanych materiałów? Udaje mi się jedynie uzyskać informację o takich materiałach jak np. płytki, panele, farba itp. Niestety nie mam podanej informacji odnośnie wykorzystanych materiałów do szafek tzn. fronty i korpus.
  14. Projektując meble na wymiar pojawiają mi się takie czerwone linie jak na poniższym zdjęciu. Czy wie ktoś może w jaki sposób ukryć te linie? [ATTACH=CONFIG]467870[/ATTACH]
  15. Zmiana drzwi nie podoba mi się. Wolę mieć wyjście niewidoczne w salonie
