Jarek888
Jarek888's Achievements
  1. 1. Zgodnie z prawem, ale raczej na takiej zasadzie, żeby nie było problemów przy przeglądach, czy ze wspólnotą/administracją. Oczywiście fajnie by było zrobić to przy okazji dobrze, ale bez ładowania się w duże koszty (i tak już budżet przekroczony) 2. Blok wielka płyta lata 88. Raczej kanał wspólny bo jest 10 pięter 3. Piętro 1 z 10. Pod nami jest tylko parter Od obecnej kratki do ścianki 2m. Przedłużenie poziomym kanałem się nie sprawdzi? Konieczny będzie jakiś delikatny wentylator aby wspomóc nawiew? Blok z lat 88 ale nie wiem niestety czy jest to wentylacja czysto grawitacyjna czy hybrydowa. Tak się dobrze składa, że za tydzień jest przegląd wentylacji to się podpytam, ewentualnie zadzwonie do administracji. Kratkę w starej kuchni chciałbym zlikwidować. W starej kuchni jest obecnie gaz. Chce go zlikwidować na rzecz płyty indukcyjnej w nowym aneksie (+ okap z filtrem węglowym). Jeśli gazownik zlikwiduje rurę z gazem i odetnie go już w kanale, ta kratka w starej kuchni już nie będzie potrzebna? Jak rozumiem wpięcie się w kanał łazienkowy definitywnie odpada ze względu na zapachy i możliwe cofanie się powietrza z kanału?
  2. Witam Robię remont duzej kawalerki i jesteśmy w trakcie przenoszenia kuchni do aneksu kuchennego w pokoju. Z zamknietej kuchni chcemy zrobić pokój. Problemem jest brak wentylacjali w pokoju gdzie ma byc aneks. Jest plan aby przerzucić kratkę wentylacją z obecnej kuchni przez ścianę tak aby wychodziła na pokój z aneksem kuchennym. Szczegóły na załączonym obrazku. https://imageupload.io/i/QuIP86g15F Są dwie opcje: 1. Wyprowadzenie kratki z kanału wentylacyjnego nr 2 (od łazienki). Najprostrze rozwiązanie, bo jest najbliżej pokoju, ale pytanie czy od jednego kanału mogą wychodzić dwie kratki. 2. Przeciągnięcie kratki z kanału wentylacyjnego nr 1 (Od kuchni) Jeśli dobrze rozumiem prawo budowlane to taki pokój z aneksem kuchennym stanowi integralną całość i w gruncie rzeczy aneks posiada grawitacyjną wentylację wywiewną i nie ma większego znaczenia gdzie dokładnie znajduje się kratka (przy kuchence, czy lodówce, czy przy wejsciu do pomieszczenia). Ważne tylko aby była usytuowana nie wiecej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.
