Krzychu2114
O Krzychu2114
- Urodziny 11 Maja
wielkopolskie
Krzychu2114's Achievements
Witam, Mam pytanie, mój wykonawca poleca mi tynk firmy Knauf Oxxi strukturalny siloksanowy kolor biały. Czy ktoś z forumowiczów miał z nim styczność? Kładł lub ma może na swoim domu ten tynk? Jaka jest jego jakość i jak się sprawuje po latach? Dodatkowo proszę o poradę, będę kładł za miesiąc ocieplenie zewnętrzne styropian grafitowy, ale wprowadzę się do domu najwcześniej za rok i zastanawiam się czy położyć tylko siatkę i klej czy od razu tynkować? Czy ściany nie będą się bez sensu niszczyły i brudziły przez ten rok? Jak uważacie ? Dzięki
XPS nad oknem
Krzychu2114 odpowiedział Krzychu2114 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jakaś propozycja jaki to klej? -
XPS nad oknem
A gdybym podkleił nadproże np suporeksem albo czymś podobnym, byłoby lepiej ?? -
XPS nad oknem
Okna w większości mają 150cm szerokości, tarasowe 300cm. Firma od okien twierdzi że spokojnie mogę podkleic XPS i będzie wszystko dobrze, ale jakoś nie jestem przekonany, tym bardziej że okna będą osadzone w ścianie z porothermu -
XPS nad oknem
Niestety nie mogę powiększyć, okna już zamówione i opłacone, poza sufit podwieszany bym miał zbyt nisko względem okna. Zaufałem firmie od okien że rolety zewnętrzne są korzystniejsze pod względem ciepła niż rolety nadstawne i teraz mam problem... -
Witam, Potrzebuje pilnej porady. Otwory okienne miałem przygotowane pod okna z roletami nadstawnymi jednak koncepcja się zmieniła i rolety będą zewnętrzne na murze. Tym sposobem mam o ok. 13-17cm za duże otwory okienne które muszę od góry obniżyć. Firma od okien powiedziała że mam wkleić XPS i będzie dobrze. Obawiam się trochę tego pomysłu, czy okna wtedy będą stabilne? Czy do tak grubego XPS da się zakotwić okna i czy można dobrze zamontować rolety od zewnątrz? Jakieś inne pomysły ? Okna mają montować na początku marca... Dzięki z góry za pomoc.
Jeśli ktoś jest zainteresowany dachówka tej firmy to osobiście polecam. Na moim dachu leży od Lipca więc już trochę czasu minęło, wygląda bardzo ładnie i jak na płaska dachówkę jest naprawdę prosta. Jest lekka ale dość twarda u mnie tak naprawdę trafiło się kilka sztuk uszkodzonych w transporcie, ale bez tragedii. Dekarz też sobie chwalił, mówił że dobrze i szybko się ja kładzie, dodatkowo zachwalał jakość wykonania więc myślę że chyba warto
Witam, czy ktoś stosował tynk gipsowy Knauf Diamant? Szukałem opinii na ten temat ale nie udało mi się znaleźć nic aktualnego... Proszę o opinie osób które mają położony ten tynk w domu, jakie są efekty, czy trzeba kłaść jeszcze gładź, czy ściany są gładkie, czy ten tynk nadaje się do łazienki i garażu ? Jak się maluje ? Ja otrzymałem ofertę od firmy 38zl/m2 położenie z towarem, czy to dobra cena?
Net-billinng opłacalność
Krzychu2114 odpowiedział Patatay → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam, czytam te wszystkie opinie, wyliczenia i grubo się zastanawiam czy to wszystko ma sens? Też chciałem zamontować fotowoltaike, ale czy to się opłaci? Patrząc powyżej uważam że nie, zyski są małe i dość niepewno, koszty instalacji duże, zwrot średnio po 10latach, a czy wtedy wszystko będzie działało dobrze? Bez usterek? Jeśli źle liczę proszę mnie wyprowadzić z bledu -
Też się tego obawiam że woda na takiej głębokości będzie dość mocno zanieczyszczona nawet podczas zwykłych opadów.. niestety sąsiedzi tak jak ja liczyli na wodę z wodociągów i też się zastanawiają co teraz robić więc nikt nie ma studni.. podobno teren jest z dużymi pokładami wody, tak twierdzą studniarze i według nich głębiej nie znaczy lepiej, ale jakoś mam wrażenie że im głębiej tym mniej zanieczyszczeń w wodzie wplynie
Krzychu2114 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję bardzo za poradę, czyli postaram się poszukać wody głębiej i wtedy ja zbadać i ocenie jaki sposób uzdatniania -
Witam, pytanie mam. Okazało się że sieć wodociągowa nie rozbuduje do mojej działki wodociągu, jestem zmuszony zrobić własne ujęcie wodne czyli studnie. Podobno na moim terenie woda jest już na 7m i teraz moje pytanie czy wodę z tak niskiego pokładu można uzdatniac do takiego stopnia żeby nadawała się do użytku domowego i spożywczego ? Czy z takiej głębokości woda nie jest zbyt zanieczyszczona i czy ciśnienie nie jest zbyt niskie? Może lepiej szukać głębszej warstwy? I jaki jest koszt miesięczny utrzymania takiego uzdatniacza? Dzięki, pozdrawiam
Witam, pytanie mam. Okazało się że sieć wodociągowa nie rozbuduje do mojej działki wodociągu, jestem zmuszony zrobić własne ujęcie wodne czyli studnie. Podobno na moim terenie woda jest już na 7m i teraz moje pytanie czy wodę z tak niskiego pokładu można uzdatniac do takiego stopnia żeby nadawała się do użytku domowego i spożywczego ? Czy z takiej głębokości woda nie jest zbyt zanieczyszczona i czy ciśnienie nie jest zbyt niskie? Może lepiej szukać głębszej warstwy? I jaki jest koszt miesięczny utrzymania takiego uzdatniacza? Dzięki, pozdrawiam -
Pytanko mam do osób które mają strych na wiazarach. Zastanawiam się, ponieważ mam dom parterowy z wiazarami prefabrykowanymi, szerokość domu ok. 11m długość 17m stryszek wyszedł ok 50m2 według dokumentu obciążenie zmienne podłogi na stryszku 120kg/m2. Sufit będzie podwieszany KG plus ocieplenie wełna ok. 30cm i płyta OSB 22mm na stryszku, rozumiem że wiązar bez problemu utrzyma taki ciężar, pytanie tylko jak duży ciężar będę mógł ułożyc na stryszku? Rozumiem że żadnej szafy, łóżka tam nie postawie, ale jakieś przedmioty do przechowania spokojnie mogę układać?
https://www.olx.pl/d/oferta/cegly-wienerberger-25-p-w-CID628-IDOER1p.html
