Sobit
Mikołów
śląskie
Sobit's Achievements
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Sobit odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Czy próbowałeś czujnik wypiąć z tego uchwytu? Ja zaobserwowałem również problem z defrostem, jak pompa szła na pełnej mocy. Przez 3 dni brała mi 5,5 kW. 120 kWh na dobę. Wyglądało to tak, jakby grzała tylko mocą sprężarki, a nie transportowała ciepła z dworu. W tym roku spróbuję ten czujnik przesunąć/wypiąć z uchwytu. -
Zobacz jeszcze w menu serwisowym jakie masz obroty pompy wody. Ja przy mojej 12 kW mam w granicach 2250. Na maksymalnej mocy pracuje na delcie 10. W stosunku do pełnych obrotów, pompa wolniej się rozkręca sprężarką na pełną moc. -
Faktycznie grzejniki mogą być za słabe, ale najpierw daj pompę za buforem do grzejników na maxa i zobacz co się będzie działo. Moje grzejniki pracują na delcie około 2 stopnie, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej. Mam w nich zamontowane zawory do instalacji grawitacyjnej i dzięki temu nie ma szumu. -
Ja mam wyliczone zapotrzebowanie na około 16 kwh. Teraz grzeję 100 m grzejnikami z 230 m, na około 40-42 stopnie. Moja pompa to split 12 kw i z buforem 200 l u mnie chodzi ciągle. Jakie masz parametry i zapotrzebowanie? -
Czy ktoś testował ile pompa zużywa energii na defrost z grzałkami i bez? -
U mnie jak już wcześniej pisałem nie chodzi o taktowanie, a o pływanie mocy i opóźnione jej zmniejszanie. Bawiłem się przepływem, to po jego zmniejszeniu, nie przebija i nie spada, aż tak mocno. Niestety delta rośnie na buforze, co niesie za sobą konieczność podniesienia temp. ze względu na grzejniki, bo automatycznie idzie na nie niższa temperatura. Termika nie wpływa na samą pracę pompy podczas grzania. Jedynie odpowiada za włączenie i wyłączenie sprężarki. Czy Ty masz bufor? -
Dokładnie mam to samo przy mojej 12. Przechodzi zadaną o 1, 2 stopnie i dopiero wtedy zaczyna zmniejszać moc. U mnie na szczęście się nie wyłącza. Jedynie przy cieplejszych dniach i niższej nastawie. Jednak według tego co piszesz superwojcio, dokładnie te same zachowanie. Za późno zmniejsza moc i za mocno, aby potem znowu rozkręcić się. Takie pytanie, z jakich jesteś okolic, w sensie jaki autoryzowany serwis przyjedzie? Daj znać potem co i jak, bo też chcę wzywać serwis, ale nie wiem, czy zdążę teraz, czy dopiero po nowym roku. -
To czekam na wyniki, ale wydaje mi się, że to jednak nie bufor i przewody a soft. Mam ten sam z literka "a"na końcu. -
A jaką masz moc pompy i nr oprogramowania we sterowniku. Ja wcześniej pisałem, że mi faluje +/- 2 od zadanej pompa 12 kW. Zastanawiam się, czy to nie jest problem za małego bufora. Moja chodzi na buforze 200 L. W moim przypadku zmniejszenie przepływu, trochę uspokoiło pompę, ale i tak nadal przelatuje zadaną w górę, a potem znowu w dół. -
Dzięki MMPC, że włączyłeś się do rozmowy. Po pierwszych sugestiach kaszpira007, jeszcze się bawiłem i obserwowałem zachowanie pompy. Też mi się wydaje, że algorytm tak działa, jak piszesz. Próbuje jak najszybciej uzyskać temp. docelową. U mnie w tym wypadku, czym większą różnica między temperaturą wody na wylocie, a zadaną, pompa się bardziej rozkręca. Dodatkowo zauważyłem, że jak zmniejszymy przepływ, to analogicznie zwiększamy deltę pompy i sterownik nie rozkręca jej tak mocno. U mnie, pomijając te przekroczenie temperatury o +2 na początku, jest jeszcze jeden problem. Pompa w dalszym czasie pracy, nie potrafi ustabilizować mocy. Nie mam na razie termostatów na grzejnikach i podłogówce, więc nie ma elementów, które mogłyby mieszać w odbiorze ciepła, a pompa zachowuje się następująco: Po przekroczeniu temp o +2 zmniejsza swoją moc do minimum i utrzymuje ją, aż uzyska -2 i się rozkręca do +1, no i znowu hamuje do minimum mocy i -2. I tak bez końca. Mam na wylocie dodatkowy termometr, który ma 1 miejsce po przecinku i widać na nim, że temp zaczynać powoli spadać, a patrząc na podlicznik, widać, że pompa nie zwiększa mocy, aby utrzymać temp. Chyba bez serwisu się nie obejdzie, ale boję się, że przyjadą i powiedzą, że tak ma być. MMPC, jaki masz nr oprogramowania sterownika? Ja 3.0.5.6a Przydałaby się możliwość ograniczenia mocy, bo CWU też grzeje na maxa. -
Możliwe, że u Ciebie ten parametr się tak nazywa. Patrząc na te wszystkie nazwy i opisy, można, się pokusić o stwierdzenie, że Lg korzystało z translatora google. Mi ciągle chodzi o przebijanie temperatury w pierwszej fazie po starcie. Później to wiadomo, że ze względu na mały odbiór temperatura będzie rosła, aż przekroczy nastawę termiki i się wyłączy. Moja teraz po przerwie się uruchomiła i przy nastawie 32, na wylocie ma już 36 i powrót 32. Dopiero teraz zaczyna zmniejszać temperaturę wylotu. Jest 35....No i nie zdążyła zejść do mocy minimalnej. Wyłączyła się.:/ Zobaczę, jak ustawię wyższą temp, czy też od razu przekroczy zadaną. -
U mnie też nie ma stałej delty. Tylko moja pompa bardzo długo idzie na stałej delcie, przekraczając temperaturę zadaną o 2-3* i dopiero wtedy wygląda, że zaczyna zmniejszać moc. Kaszpir007, czy u Ciebie też tak przeciąga temp. zadaną, bo tego nie napisałeś? 3 generacja również nie steruje przepływem. Można jedynie ustawić obroty pompy i tu też w sumie nie wiem, czy ustawić maksymalne (trochę głośno jest wtedy u mnie), czy raczej dążyć do litrów, które są w karcie katalogowej, na których był wyznaczamy COP. -
Witam wszystkich! Jestem posiadaczem pompy split Therma V 3 gen. 12 kw. Działa u mnie na buforze 150 l z podłogówką (130m^2) i grzejnikami (100m^2). Potrzebuję waszej pomocy, bo mam wrażenie, że mój sterownik jest uszkodzony i chciałbym poznać wasze opinie oraz sposób działania waszych jednostek, zanim będę wzywać serwis. Niepokoją mnie dwie sprawy. Pierwsza, to że przy rozruchu, jak ustawię temp wody wylotowej np. 32*, pompa załącza się wg ustawień instalatora (TH on/off, ogrzewanie, woda - <1>) przy 29/28* i zaczyna grzać z deltą 4-5*. I tu jest wszystko w porządku. Wydawało mi się, że powinna dążyć do temperatury zadanej, a u mnie wylot dochodzi do 35, dalej na tej samej delcie i dopiero teraz zaczyna zmniejszać moc stabilizując się na - wylot 33, wlot 31. Gdy zmienię ustawienia TH na <0>, co wg instrukcji odpowiada +/-2, wtedy pompa nie zdąży zmniejszyć swojej mocy i się wyłączy. Czy u was pompy też przeciągają nastawioną temperaturę zanim zaczną modulować? Druga sprawa dotyczy reakcji na zmianę nastawy po ustabilizowaniu temperatury. U mnie pompa jak już osiągnie nastawioną temperaturę, to zwiększając ją o 1, 2 stopnie, tak jakby nie reagowała. Teraz sprawdzałem, to po 20 minutach dalej jest na wylocie temperatura sprzed zmiany. Ile minimalnie pobierają wasze pompy kW? U mnie jest to w granicach 1 kw. W trybie cichym schodzi minimalnie niżej na 850-900 W. Na jakiej maksymalnej delcie grzeją wasze jednostki? Gdyby ktoś szukał histerezy do CWU. Odpowiada za nią parametr w menu instalatora, w pod menu USTAWIENIA ZBIORNIKA 1 - Min temp.
