astrea
O astrea
  • Urodziny 08.08.1988
    Kobieta
    Chwaszczyno
  • Kod pocztowy
    80-209
    pomorskie
astrea's Achievements
  1. Witam, Chce zabrać się za położenie płytek w piwnicy, akurat jakieś w promocji były drewnopodobne. Niby refikowane to powinno być proste:) mam ogrzewanie podłogowe. Mam parę pytań Jak nakładać klej nas płytkę i na podłogę? Pasami w tym samym kierunku tu i tu? Jaka pacą 6x6 zęby? Fuga 3mm? No i pytanie mam dylatacje przy wejściu do pokoju, czy mogę zacząć kładzenie płytek 2 cm oddalone od tej dylatacji? Tak mi wypadnie przy ścianie a nie chce za dużo ciąć
  2. Zgodnie z informacją od URSA, przedstawiciela który był na budowie, ta wełna zmniejszy swoją objętość. Sznurowania robiłam, szczelina "jakaś" powinna zostać. Na chwilę obecną mam ocieplone poddasze, jeszcze pare płyt GK zostało do przykręcenia Dziękuje wszystkim za odpowiedź w tym wątku.
  3. Hej, Mam piec vitodens 200W 49kW z vitotronic 200 (z jakimś czujnikiem na zewnątrz pogodówka) podgrzewacz vitocell 100W 300ltr i mam podobny problem jak tu wszyscy - taktowanie pieca. Na chwilę obecną w domu są robione głównie prace wykończeniowe, więc nie jest potrzebna "normalna" temperatura w pokojach. Taktowanie wygląda tak że piec co 2 minuty około, włącza się na 10-20s z mocą 80%. Od końca listopada przebieg pieca to 24500, czyli jakieś 400 razy dziennie się włącza. Instalator stwierdził że można by zmniejszyć maksymalną moc grzewczą pieca na np 40%. (szczerze mówiąc nie wiem jak to się robi, ale poszukam jeszcze) Instalacja ze sprzęgłem afriso, za sprzęgłem rura się rozdziela na instalacje do grzejników i do podłogówki, do podłogówki jest mieszacz który część ciepłej wody kieruje spowrotem do sprzęgła, a reszta leci na podłogówke. (nie wiem czy to dobrze opisałam, przepraszam za wszelkie błędy) Ogrzewanie podłogowe około 300m2, 4 grzejniki drabinki (nie zamontowane na chwilę obecną), w aplikacji mam ustawione Grzejniki 15 stopni, Podłogówka 13 stopni. Piec utrzymuje w tej chwili na podłogówce temp. zasilania około 20 stopni (według czujnika), co daje jakieś 15 stopni w pokojach (termometr pokojowy). Dom ocieplony ściany 14cm styropian + niektóre pomieszczenia 36cm, piwnica 12cm (wiem że na obecne standardy to niezbyt dużo, no ale jest), poddasze 30cm wełna Mam podgląd przez aplikację Viessmann co się dzieje z piecem. Rachunek za gaz 1. miesiąc 3k zł (około 1000m3), drugi miesiąc 1k zł (około 300m3). Pytanko do Was, czy można powalczyć z tym piecem aby mniej się włączał? Bo takie ilości przebiegów to chyba nie jest norma? Za wszelkie porady dziękuje Pozdrawiam
  4. Hej, Przystępuje do ocieplenia poddasza. Kupiłam wełne szklaną ursa ultra 150mm, a rozpręża się ona do około 200mm po rozpakowaniu. Na opakowaniu wartości wszystkie zgodne dla 150mm. I teraz pytanie czy tak powinno być Czy taką wełnę powinnam montować na poddaszu? Na powierzniach płaskich to ok, tam mam sporo miejsca. Ale skosy przygotowane pod 150mm + 150mm, to taka wełna nadmiarowa zabije chyba moją pustkę powietrzną Krokwie mam 18cm, w planach było dać tam 3cm pustka + 15cm wełny + 15cm wełny pod. Dajcie znać co myślicie. (jak napisałam w złym wątku to dajcie znać)
