grzechk
grzechk's Achievements
grzechk odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kocioł GS Marmark, Last Rico dzięki za odpowiedź. Z przenoszeniem żaru nie mam kłopotów, dbam o to aby ruszt był czysciutki. Smoły w kotle nie widzę odkąd zacząłem palić od góry. Zostaje tylko niewiele brązowego sypkiego nalotu, czyli jest ok. Nie mam jeszcze niestety KPW, miarkownika ani nawet uszczelnionych drzwiczek. Ze wszystkim musze poczekać do wiosny. Nawet żeby uszczelnić drzwiczki muszę je nieżle przerobić, a w tej chwili wolę nie ryzykować, że zostanę bez możliwości rozpalenia w kotle. Do tej pory przeczytałem 70 stron tego wątku, tak więc jeszcze prawie 170 przede mną. Być może coś pominąłem, dlatego jeszcze zapytam o parę rzeczy. Czy wlot do KPW ma być regulowny ruchomą klapka, czy ma być otwarty cały czas na 100%? Drzwiczki zasypowe są zaopatrzone dodatkowo w ekran przesunięty ok 5 cm w głąb kotła oczywiście. Jak w takie sytuacji zamontować KPW? Czy nie mam proplemu, że na początku bedzie szła prostopadle do drzwi, a po 5 cm (jak przejdzie przez ekran) zmieni kąt o ok 70*? Zastanawiam się również na zaizolowaniem komina - chodzi mi głównie o wolną przestrzeń między wkładem kominowym a kominem. Nie jestem w stanie w tej chwili wepchnąc wełny mineralnej od góru na całą długość kanału. Czy jest może jakiś sypki, w granulkach (keramzyt?) lub w innej postaci produkt, który można poprostu wsypać od góry i który nie boi się wysokich temperatur A może nie ma sensu w tej chwili bawić sie w cos takiego? W tej chwili już jestem zadowoly z efektów palenia od góry, a jeszcze przecież nie mam zrobionych żadnych przeróbek kotła. Obecnie w kotle pali sie 8-10 h. Mam nadzieję, że po przeróbkach dojdzie do 12h. Pozdrawiam -
Witam, na początku: Last Rico, jesteś moim bohaterem. Od tygodnia śledzę ten wątek (szkoda ze wcześniej tu nie wpadłem), a od niedzieli staram się palić ekonomicznie. Pierwsze palenie z pewnym niedowierzaniem i dziwnym uśmiechem żony, ale okazało się że dymu nie widać, temperatura na wyjściu 60-70*, a czas palenia skoczył z 3 godzin na 8 (wiem że dla niektórych taki czas to porażka, ale dla mnie to sukces).Dodam, że nie zauważyłem żeby powstawał koks - warstwa żaru schodziła powoli w dół. Następnego dnia rano, żeby nie wygaszać kotła, żar który był w piecu na ruszcie wyjąłem, wrzuciłem węgiel, a na wierzch trochę drewna i żar, który wcześniej wyjąłem. Po powrocie z pracy okazało się, że w kotle woda ma 40*, kocioł jest praktycznie pełen koksu, a na samym dole jest żar. Tak tliło się prawie do rana - w sumie ok. 20 godzin. Niby super, tylko, ze w żaden sbosób nie mogłem podnieść temperatury. Kolejny dzień - nowe rozpalanie wygaszonego kotła - sytuacja jak za pierwszym razem, czyli wysoka temperatura i czas palenia ok 8 godzin. Przed wygaszeniem znowy spróbowałem rozpalić przeżucając żar na górę węgla i znowu: koks, temperatura 40*, 20 godzin palenia. W tej chwili staram się za każdym razem wygasić piec, rozpalić od nowa, żeby uzyskać większą temperaturę. O co tu chodzi? Czy ktoś miał podobne doświadczenie. Dodam, że kocioł to górniak, rzemieślinicza robota sprzed 12 lat, moc 12-15 KW (dom 150 m2 pow.użytkowej, komin ok 9,5mb), wymiennik dosyć krótki, wszystkie drzwiczki bez uszczelek (zamierzam to zmienić), pojemność paleniska ok. 27 litrów. Zastanawiam się czy przy tak małym palenisku warto byłoby wyłażyć tam płytki szamotowe - palenisko zmniejszy sie o ok 5L, ale powinno zwiększyć temperaturę wewnątrz, a tym samym oszczędności, a może nawet spalałby się koks. Z góry dziękuję za wszelkie rady. Pozdrawiam wszystkich grzechk -
Jakimi sposobami tniecie płytki aby ułożyć łuk?
grzechk odpowiedział enikan → na topic → Podłogi, schody, taras
cięcie wodą. Są firmy, które to robią. -
Czy przykleić WC kompakt do płytek??
grzechk odpowiedział Puszka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zrób to na silikon sanitarny - będzie trzymać -
zezo odpowiedziałem, tylko na pytanie założyciela wątku. Nikogo nie namawiam do obudowywania samemu i w takiej formie jak ja. 850 zł to nie 3000 - 5000 zł + koszty robocizny. To co zrobiłem podoba mi się i pasuje do całego pomieszczenia, więc nie traktuję tego jako prowizorki. Goły wkład pozostawiony na kiedyś do zrobienia, to oznacza nie wykończoną ścianę, nie wykończoną podłogę i przede wszystkim większe mozliwości poparzenia się przez dziecko. Owszem można poczekać i odkładać na coś lepszego, ale i tak za wiele rzeczy musi poczekać na lepsze czasy - wykończenie poddasza, meble do kuchni, nowy wypoczynek, stół do jadalni i krzesła, zmywarka, nowa płyta i piekarnik itd. Najważniejsze jednak, że pomimo wielu braków i rzeczy odłożonych na później, w końcu na swoim Dzięki za życzenia świeżej gotówki i nawzajem, bo to, bez względu na etap budowy, każdemu się przyda.
Jeżeli kafli nie chcesz później do czegoś wykorzystać, to daj ogłoszenie, że oddasz kafle wzamian za rozbiórkę.
widzisz zezo, nie mam powodów, żeby kłamać. Zdaję sobie sprawę, że zdaniem Foresta-Natura, którego cenię jako fachowca i czytałem wiele jego wypowiedzi, moja obudowa jest g...o warta. Jednak takie same obudowy robią firmy, które sprzedają i montują kominki. Odejmij beton komórkowy, dębową belkę, kilka kratek, glazurę, a okaże się, ze te koszty tak bardzo się nie różnią. Fachowcy, których się pytałem o koszt mojej obudowy, to stwierdzili, że z materiałem ok 2000 zł bez rozprowadzenia gorącego powietrza. Oczywiście starałem się wykonać wszystko zgodnie z zasadami, a przynajmniej tak jak to robią wykonawcy. U mnie wychodzą 3 kanały dgp o łącznej długości 10m, zrobiona jest tzw komora dekompresyjna. obudowa jest całkowicie prosta bez żadnych załamań, kątów. Z przodu miała być obłożona kamieniem, ale ze względu na kiepską sytuację finansową przy końcówce budowy jest bez kamienia. Moje szacunki są przybliżone. Mogłem się pomylić o ok 200 zł. Brakuje jaszcze kratek, więc dojdzie ok 200-300 zł. Chciałbym mieć obudowę z kafli lub szamotu, niestety tak jak napisałem - końcówka bydowy, a kieszeń pusta [/b]
zastanawia mnie co to za materiały za 500 na cały kominek ? jakoś nie potrafię pojąć jak można wykonać obudowę kominka z rozprowadzeniem DGP za 500 zł może jakieś wyszczególnienie tych materiałów ? bo mnie na prosty kominek materiały wyszły 2500 i nie wiem czy kominkarza już mam prać czy jednak dać mu szansę na wyjaśnienia ? Musiałbym posiedzieć w fakturach i dokładnie policzyć ile czego poszło, ponieważ część materiałów miałem z tego, co kupiłem wcześniej do innych rzeczy. Płyty gk ognioodporne - 3 szt x ok 30 zł - 90 zł profile - musiałbym dokładnie policzyć bo użyłem te, które miałem wcześnirej kupione wełna - ok 250 zł taśma do zaklejanioa połączeń - 65 zł rura do DGP - 10 m - 130 zł trochę wkrętów, szapachli, farby Kratek jeszcze nie mam. Faktycznie ponad 500 zł
Za taką najprostszą obudowę z gk zaśpiewano mi 2000 zł. Zrobiłem sam - obudowa z rozpropwadzeniem grawitacyjnym ciepego powietrza. Za materiały zapłaciłem ok 500 zł.
Wszystko da się poprawić. Miałem taki sam problem. Na początku jak robili to nie było tego widać, bo jak przyjeżdzałem to światło tak padało, że wszystko wyglądało ok. Któregoś dnia przyjechałem jak słońce zachodziło i bardzo ładnie oświetliło mi sufit i ściany i wtedy to zobaczyłem koszmar. Kazałem poprawić to szpachlarzowi. Sam się zdziwił, że są takie nierówności i miał poprawić. Niestety więcej się u mnie nie pokazał. Zrobiłem to sam w kilka wieczorów. Z lampę przy sufircie i ścianach zacierałem praktycznie całą powierzchnię. Potem ubytki poprawiłem jeszcze gładzią, narożniki pociągnąłem akrylem i teraz jest ok. Są pewne niedociągnięcia, ale widoczne tylko dla mnie, bo wiem gdzie są. Niech poprawiają. Najlepiej sprawdzać mocną lampą (200 W) wieczorem przykładając lampę blisko powierzchni, tak, żeby wszelkie nierówności rzucały cień. Powodzenia.
Lepiej uważaj z takimi stwierdzeniami, bo Pawlak i Tusk się zalogują i pwiedzą, że to Ty okradasz innych skoro oni zostali wybrani w uczciwych wyborach
UWAGA! Nie wszyscy fachowcy kradną
grzechk odpowiedział grzechk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jestem oszustem, jastem krętaczem, złodziejem, łgarzem, łotrem, bandytą. Poluję na biednych wykonawców, rozstawiam sidła i robię zasadzki. Podstępnie wabię ich na plac mojej budowy, a tami ich torturuję, męczę, gnębię, znęcam się psychicznie i fizycznie, podłączam akumulator do jąder, wbijam szpilki pod paznokcie, biję kijami po stopach, każę układać gres na kolanach na podłodze, na którą wcześniej rozsypałem pinezki, a jak hydraulik robi instalcję z miedzi, to do rurek prąd podłączam. Jak elektryk stoi na drabinie, co jakiś czas wyszarpuję ją, a elektryk pada na glebę. Robię to po to, żeby wiedzieli, kto tam rządzi. Kradnę im narzędzia, więc codziennie muszą przyjeżdżać z nowymi. Żeby wracali do pracy, na początku biorę od wszystkich zaliczkę w wysokości 3 średnich krajowych pensji brutto. Jak rozpoczynają i kończą pracę, spisuję liczniki prądu i wody, żeby mogli mi zwrócić pieniądze za to, co zużyli. Spuszczam psy, żeby nikt nie wyszedł z budowy przed 23.00. Jak kupuję sam materiał, to muszą mi zwrócić kasę za mój dojazd. Za parkowanie na moim terenie kasuję po 100 zł za dzięń od samochodów osobowych i 150 od busów. Po skończonej robocie, zaliczki nie oddaję, bo zawsze znajdę coś, do czego mogę się przyczepić, ale troszkę za robotę zapłacę - średnio 3 zł/h. Ale za to jak wyjeżdzają chowam psy do kojca. Jestem bandytą, jestem zładziejem, jestem zły, jestem INWESTOREM. -
dode z tytułu tłumaczyłem się już wcześniej -
Jareko bez nerwów, przykład z elektrykiem podałem, zeby pokazać, że można się dogadać. Nie mówiłem też, że mam niefarta. Mogę dać namiary na ekipy, które u mnie robiły, doradzały jak można zrobić coś lepiej, pożyczały mi swoje narzędzia. Niedawno jeszcze dzwoni do mnie gość i mówi, ze jak będę chciał na przykład płyty gk, to da mi adres do sklepu, gdzie jak powołam sie na niego to bedę miał super cenę. I faktycznie tak było. Rozumiem, że temat ci nie pasuje. Cóż. Takie życie. p.s. podobno wycofałeś się już z polemiki -
W przypadku ścian na profilach aluminiowych możesz zastosować taśmy dylatacyjne. Dźwięk bedzie przenosił się słabiej. Zgadzam się zbigmorem w obecną ścianę nic nie wpóścisz.
