primo2106
primo2106's Achievements
  1. Dziękuję za info, odpowiadam i pytam: 1. U mnie fakro u2, właśnie się zastanawiam jak wpłynie wymiana na u5, moje okna roszą w rogach oraz na całym brzegu szyby tak na 1-2cm po obwodzie szyby 2. Temp w domu 20-21, wilgotność do 50%max 3. Nie miałem grzejnika gazowego, zamontowałem elektryczny i dogrzewa w nocy 3x po godzinie, problem jest mniejszy natomiast dalej jest, bez niego dochodziło do lodu po nocy, który się topił w dzień, 4. Wnęki są zgodnie ze sztuką górna równolegle, dolna pionowo 5. Co do docieplenia samego okna wg mnie jest poprawne, nie mam niestety dostępu i wglądu jak to było wykonane, sama obudowa gk wokół okna ma temp 19 stopni gdzie inne miejsca oddalone od okna mają 20-21 więc wygląd na ok. Problem jest w wg mnie w oknie którego rama przy szybie ma temp 10 stopni gdy na wewnątrz są np 2 stopnie. Jasno to pokazuje że taka temp daje nam punkt rosy właśnie w tym miejscu:( Chciałbym uzyskać informację czy inwestycja w pakiet u5 da zamierzony efekt czy nie?
  2. U mnie ten sam problem, najlepiej to pozamykać ale wtedy będzie argument, że przez brak wentylacji jest roszenie okien. Mimo że wilgotność 50% max
  3. O co chodzi z tym poliwęglanem?
  4. Witaj rufus, czy jest możliwość kontaktu z Tobą? Mam ten sam problem i chciałem zapytać o kilka spraw. Pozdrawiam
