AleksanderPod
O AleksanderPod
- Urodziny 06.03.1978
Krzczonów
58-112
dolnośląskie
AleksanderPod's Achievements
Dzień dobry Jestem nowym użytkownikiem pompy ciepła Mitsubishi SUZ-SWM80VA + EHSD-VM6D + bufor 50L. Dom ukończyłem w styczniu, jednakże dopiero teraz się przeprowadziłem. Do tej pory (styczen do maja) grzałem na stałym najniższym ustawieniu zasilania na 20 stopni, a CWU miałem wyłączoną. Do ciepłej wody użytkowej mam zbiornik 300L. Wszędzie podłogówka. Dom łącznie 183m2, parter plus piętro. Ocieplenie grafit 20cm styro, podłoga parter 17cm styro EPS 100, fundament klasyczny docieplony 15 styro hydro, skosy dach docieplone pianą PUR 25cm. Pytanie moje dotyczy ustawień krzywej grzewczej oraz grzania CWU. Wiem, że to indywidualna kwestia ale jak to wygląda u Was? Czy warto ustawiać też harmonogramy grzania. Bo czytam różne opinie niektórzy grzeją po 6 godz wg harmonogramu, inni po 14h w ciagu dnia. Druga kwestia jak najlepiej rozwiązać kwestię grzania CWU, teraz przez te 2 tyg tylko ją włączyłem i grzanie CWU było ustawione na 45stopni i dodatkowo pompka cyrkulacyjna chodziła cały czas. Dopiero gdzieś zacząłem czytać, że niektórzy grzeją CWU 2 razy niektórzy raz dziennie itd itp. Bardzo proszę o Wasze doświadczenia, bo to mój pierwszy sezon grzania PC, a nie jest to aż takie proste. Z góry dziękuję za pomoc
- 2 odpowiedzi
- cwu
- krzywa grzewcza
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pytanie czy nie ma problemu przy pompie, że na dole bede mial 2 rozdzielacze i u góry jeden. Nie ma żadnych przeciwskazań ?
Dzień dobry, Posiadam projekt ogrzewania podłogowego w którym to pętle z najdalszych pomieszczeń oddalone są od rozdzielacza nawet o 8m, co daje razem z powrotem 16m. Zastanawiałem się czy istnieje jakaś optymalna odległość od rozdzielacza, którą się przyjmuje. W założeniu na parterze mam 11 pętli, z czego te najbardziej odległe znajdujące się w salonie 3 pętle, przy rozstawie z projektu tj. co 10 cm, wyjdą łącznie po 130m. Cała podłogówka z rur 16mm. Zastanawiałem się, czy nie byłoby korzystniejszym rozwiązaniem, żeby zastosować drugi rozdzielacz na parterze zlokalizowany bliżej najdłuższych pętli. Wtedy zrobiłbym 4 pętle zamiast 3 i długości pętli byłyby krótsze. Wszędzie mam pętle po około 90m. Źródło ogrzewania pompa ciepła mitsubishi ecodan 8kw. Pytanie, czy nie ma przeciwskazań dla zrobienia łącznie 3 rozdzielaczy. Dwóch na parterze po 8 i 4 sekcje oraz na poddaszu 7 sekcji. Daje to 19 sekcji i około 2000m rury. Pytanie czy da się to jakoś sprawnie połączyć?
Styropian podłoga na gruncie
AleksanderPod odpowiedział AleksanderPod → na topic → Podłogi, schody, taras
Dziękuję za odpowiedź, znalazlem informacje po prostu, ze te 10 cm będzie skutkowało wyższymi kosztami za ogrzewanie, bo optymalna grubość to niby 6,5cm do podlogowki. Jak Pan uwaza? -
Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie styropianu pod posadzke. Podłoga na gruncie, w projekcie miał 15cm styropianu, ogrzewanie podłogowe, posadzka od 6-8cm. Wyszło tak, że muszę dołożyć 2 cm, żeby posadzka nie wyszła zbyt gruba. Mam kupiony styropian EPS 100 10cm i 5cm. Miałem w założeniu robić warstwe 5 plus 10. Teraz zastanawiam się, czy jak dam 2 między nie to nie będzie zbyt kruchy, tym bardziej, że na warstwie 2cm będzie układał instalację hydraulik. Co uważacie aby wartswa 2cm była z XPS. Wtedy byłoby 5cm EPS100, 2cm XPS 300, 10cm EPS 100. Czy to ma sens, jakie są przeciwskazania itp. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie styropianu pod posadzke. Podłoga na gruncie, w projekcie mam 15cm styropianu, ogrzewanie podłogowe, posadzka od 6-8cm. Wyszło tak, że muszę dołożyć 2 cm, żeby posadzka nie wyszła zbyt gruba. Mam kupiony styropian EPS 100 10cm i 5cm. Miałem w założeniu robić warstwe 5 plus 10. Teraz zastanawiam się, czy jak dam 2 między nie to nie będzie zbyt kruchy, tym bardziej, że na warstwie 2cm będzie układał instalację hydraulik. Co uważacie aby warstwa 2cm była z XPS. Wtedy byłoby 5cm EPS100, 2cm XPS 300, 10cm EPS 100. Czy to ma sens, jakie są przeciwskazania itp. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
- podłogówka
- posadzka
