saddam100
O saddam100
- Urodziny 24.04.1982
Sucha Beskidzka
34-200
małopolskie
saddam100's Achievements
Ok. Jutro ustawię przepływ na 26(?) - sprawdzę, nie pamiętam. Bufor równolegle. Out pompy -> górny prawy króciec bufora. ( po drodze zawór przełączający 6/4 " dla CWU + jakiś termo-manometr) In pompy -> dolny prawy króciec bufora. ( po drodze zawór zwrotny 5/4" oraz separator + filtr FLAMCO 5/4") Górny lewy króciec bufora -> termo-manometr -> pompka Malec -> zawór calowy zwrotny -> instalacja CO Dolny lewy króciec bufora -> filtr -> instalacja CO. Muszę jeszcze przyjrzeć się tej pompce, bo głośno chodzi a to jest pozostałość po starej instalacji, więc kilka sezonów już ma.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jak mi starczy czasu jutro, tzn dziś to spuszczę wode po stronie CO bufora i będę wiedział ile tego jest. Tak dla swojego uspokojenia sumienia, bo chyba nie jestem w stanie tego policzyć. Wcale się kłócić nie zamierzam.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam dokładnie tak podłączone... :/ Przepływy przy takim podłączeniu sięgają u mnie 35 l/m. Między pompą a buforem rura PP40 -> miedz 35mm. Po drodze nie ma żadnej zwężki mniej niż 5/4". Odległość pompa <> bufor około 14m. Czy przepływ powinienem ograniczyć do tych ustawowych 26 l/m? Zobacz na zrzut ekranu z parametrami, który dodałem w post #16209. Czy z tego co tam widać można coś wywnioskować? Może gdzieś indziej jeszcze zrobiłem gafe.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Ale mi właśnie o to chodzi, żeby grzało i żebym nie musiał w tym grzebać co dzień. Nie chce ograniczać. To główny powód dla którego zwróciłem się tu o pomoc.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
To jakieś darmowe ikony do domoticza. Nie pamiętam skąd to mam ale mogę poszukać jeśli jesteś zainteresowany.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Dziś w nocy zmieniłem krzywą na +15/44 -20/50. No i ja bym tak właśnie bardzo chciał Dodałem dziś rejestrowanie tej temperatury. Na razie nic szczególnego nie widać, lecz cieplej się zrobiło tu i nie ma defrostów... Próbowałem ustawić w trybie cichym i rzeczywiście dawało to pozytywne rezultaty ale wolałbym się z tym jakoś "normalniej" z tym dogadać. Ok. Przyjmuję do wiadomości, że nie tędy droga ale ciekawość nie pozwala mi nie zapytać: Jak się dostać do tego menu serwisowego? Dziś coś jednak drgnęło: http://kamuf.pl/tmp/panas_f.png Aż miło popatrzeć jak ładnie pracowała Trudni mi się odnieść do tego w jakiś sensowny sposób bo akurat dziś zbyt dużo zmiennych tu uczestniczyło: dom miał przez pół dnia otwarte drzwi, temp. zewnętrzna podskoczyła do 6 stopni, pompa była odłączona z zasilania, zmieniłem kg... Czy wskaźnik produkcji ciepła w trybie CO może dla mojej pompy pokazywać wartości ponad 13kW? Grzałka nigdy się nie załączyła. Czy przy 28Hz nie powinno być sporo poniżej 9kW? Pozdrawiam http://kamuf.pl/tmp/4.png
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
1. Do końca nie jestem pewien ile wody. Dużo ponad 200 litrów na pewno. Grube stalowe rury w starej części instalacji. 2. Próbowałem od 3 do 8 stopni. Ostatecznie wróciłem do początkowej wartości 5 stopni. 3. Aktualnie całość pracuje tylko na pompce wbudowanej w jednostkę. Zasilanie bufora odcięte zaworem, więc bufor jest tylko w szeregu na powrocie. Lecz można włączyć bufor równolegle. Przed buforem od strony zasilania mam baybas przez zawory na wyjście zasilania buforu. Na wyjściu jest pompka + zawór zwrotny. Jeśli to nie zbyt jasne mogę narysować schemat podpięcia. 4. Jest. Pompka 25-6-180 Epo Malec. Chodzi na najwyższym ustawieniu.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Witajcie, Od 3 miesięcy zamontowaną mam pompę Panasonic TCAP 9kW 1F Monoblok. Model WH-MXC09J3E5. Pompa oddalona od domu około 12m. Podłączona z instalacją rurą preizolowaną pod ziemią. Powierzchnia grzania to około 170m2. Dom stary z lat 50 ubiegłego wieku, jeszcze nie ocieplony, lecz ściany bardzo grube i ciepłe. ( Wychodzi na to, że cieplejsze niż się spodziewałem...). Materiał ścian: chyba każdy możliwy z tamtych czasów. Ogrzewanie w 100% grzejniki. Duże przewymiarowane panele oraz alu żebrowe. Srednica rury to PE40 w ziemi, dalej miedz 35 aż do wpięcia w stary pion 2". Przepływy przy odpowietrzaniu sięgają 40 litrów/minutę. Podłączona do modułu komunikacyjnego z GoHeishaMon a dalej do domoticz. Logowane mam podstawowe temperatury, przepływy itp podstawowe rzeczy. Reszta parametrów tylko do podglądu - z braku czasu na grzebanie w skryptach, ale może kiedyś się za to zabiorę. Instalacja posiada bufor 80 litrów, który można odłączyć dwoma zaworami. Nie widzę specjalnej różnicy w pracy z buforem lub bez. Jest wiele rzeczy, których nie mogę rozczaić: 1. Pompa taktuje (chyba). Na chwilę obecną mam 559 startów sprężarki oraz 591 godzin pracy. Pompa ograniczona z harmonogramu domoticz. U mnie każdy defrost trwa około 5 minut, ale zawsze sprężarka na kilka sekund zatrzymuje się i ponownie startuje. ( licznik startów ++ ) Rozpoczęcie defrostu to stop sprężarki, duży przepływ na pompce obiegowej oraz ponowny start i bardzo szybki defrost. Temperatura na wejściu oraz wyjściu nie spada wtedy poniżej 33 stopni. Czytałem wypowiedzi użytkowników TCAP i chyba nikt tak nie ma. Czy tak powinno być? 2. Kolejną bolączką jest to, że moja pompa nie chce się modulować... Pracuje z prędkością powiedzmy 35Hz aż do momentu, gdy temperatura wyjściowa nie przekroczy wartości granicznej, po czym wyłącza się po 3 minutach i powtarza cykl po kilkunastu minutach przestoju, gdy temperatura wody spadnie. Tylko kilka razy widziałem, żeby pompa schodziła z obrotów sprężarki. Kilka dni po montażu widziałem kilka razy częstotliwość 19Hz, lecz wtedy było jeszcze ciepło. Teraz efekt pracy to cykl: 50 minut pracy na 35Hz, następnie stop na kilkanaście minut i ponowny start 35Hz i tak w kółko. Jakich warunków może nie spełniać moja instalacja, które wymagane są aby pompa modulowała swoją pracę? Co u mnie kuleje? Przeczytałem sporą część tego wątku, lecz jakoś nie znalazłem rozwiązania. 3. Jak skalibrować czujniki temperatury. Chodzi mi po głowie pomysł, aby za pomocą korekty podnieść temperaturę powrotu. Może coś się zmieni. Zrobię to rezystorem w razie braku innej możliwości, lecz może jest jakaś bardziej elegancka metoda? Przepraszam za tak dużo pytań w pierwszym poście. Zdecydowanie potrzebuję jakiejś wskazówki/pomocy aby poprawić/naprawić/ustawić moją instalację? A może się czepiam i powinienem to zostawić jak jest? Pomoże ktoś? Pozdrawiam.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
