Trever
Zawartość dodana przez Trever
Drzwi zewnętrzne WIKĘD czy to normalne?
Trever odpowiedział esco → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tylko weź to tłumacz wszystkim po kolei, chyba tabliczkę powieszę. Już sąsiad to skomentował: "trzeba było nie kupować drzwi z marketu". -
Witam, w planach mam montaż klimatyzacji, jednostka zewnętrzna montowana na elewacji, ok 5m nad ziemią. Dom bardzo stary bez fundamentu, przez co jadący pociąg towarowy czy jakiś inny ciężki sprzęt sprawia że budynek wchodzi w wibracje - takie małe trzęsienie ziemi. Zastanawiam się czy jest to bezpieczne dla szczelności połączeń rurowych i samego przytwierdzenia jednostki do ściany.
Grubość izolacji 3cm do 140cm (wzrost co 1cm) Szerokość 25cm - 230cm (wzrost co 5cm) Długość rolki 3m - 12m Rolka 10cm grubości, 60cm szerokości wychodzi po 131zł/m² Ta wersja ma lambde 0,038W/mk. Jako potencjalna wada przychodzi mi o głowy ze jak się mole do tego dorwą to niewiele z niej zastanie
Witam, znalazłem ofertę wełny owczej do zastosowania w izolacji cieplnej. Czy jest ktoś kto stosował takie rozwiązanie lub ma opinie co do jego wad lub zalet? Lambda wg producenta 0,0339 W/mK.
Iloszybowe okna do bloku z wielkiej płyty
Trever odpowiedział verson → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A jakie są te inne powody? -
U mnie z kolei problem występuje tylko w Premium, więc to pewnie kwestia regulacji a może i montażu. Dotychczas myślałem że to cecha zamka jak pisano wyżej ale skoro w jednym egzemplarzu problem nie występuję to znaczy że da się to zrobić dobrze. -
Split 5-5 czy multisplit 5-1 do grzania/chłodzenia całego domu
Trever odpowiedział Trever → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zastanawiałem się właśnie czy nie postawić wszystkich agregatów na ziemi jeden przy drugim ale to mogło by dosyć dziwacznie wyglądać jak na jakiejś ekspozycji szczególnie że muszą być od frontu budynku. Z drugiej strony obawiam się wieszania na elewacji. -
Z drugiej strony na 5 agregatów jest większa szansa ze któryś padnie niż z 1 a do diagnostyki czy przeglądu trzeba skakać po drabinach. Co do hałasu to miałem na myśli fakt że jeden można postawić w zacisznym miejscu a dedykowane to będą wisieć także za ścianą sypialni itp. -
Witam, planuję założyć klimę typu split do grzania/chłodzenia całego domu (WG). Dom ma dwie kondygnacje na planie prostokąta - raczej nie widzę innej możliwości niż 1 jednostka na pomieszczenie poza łazienkami żeby ktoś nie zamarzł. W sumie wychodzi 5 jednostek wewnętrznych. Pytanie teraz ile dać zewnętrznych? Przy zwykłym splicie 5-5 elewacja byłaby obwieszona jak choinka z bombkami. Przy multi 5-1 agregat mógłby stać na ziemi a rury wiłyby się po domu jak wąż boa. Można też zrobić multi 2-1 + 3-1 jako opcja pośrednia. Które rozwiązanie ma potencjalnie najmniej wad? Split 5-5 pewnie miałby najwyższe COPy i najniższe straty na rurach ale 5 agregatów to chyba spory hałas, wibracje, skropliny na prawo i lewo, generalnie trudne do ogarnięcia. Z drugiej strony boje się że wydajność multi przy pracy kilku jednostek na raz będzie cieniutka.
Niestety jestem pracującym emerytem i przekraczam kryterium dochodowe programu. Jak za kilka lat zrezygnuję z etatu to pewnie okna z robocizną wyjdą nie taniej niż teraz bez dotacji.
No, 2+ brzmi już bardziej zachęcająco. Żeby zejść poniżej 0,9 to trzeba by dać profile 82mm a z tego co słyszę, w starszym budynku jest to traktowane jak świętokradztwo zarezerwowane dla nowoczesnych domów.
Mam podobny dylemat z tymże moje okna jednokomorowe są z okolic 2000r. i najprawdopodobniej nie mają powłok termo. Także latem potrafi przez nie nieźle przypiec. Nie mam pojęcia jaki mogą mieć współczynnik U, nie ma żadnych oznaczeń. . Otwieranie - zamykanie działa bez zarzutu. Czy coś takiego opłaci się wymienić na nowe okna dwukomorowe z U poniżej 1?
Witam, na co zwrócić uwagę przy wyborze siłownika? Zaproponowano mi model DM45R z aluprof. Czy to jest dobry sprzęt czy może zapytać o coś lepszego? W opisie nie widzę żeby reagował na przeszkody więc to chyba jego wada. Poza tym zakres pracy jest podany od -10 co mnie martwi - czy jak temperatura spadnie niżej to ani nie otworze ani nie zamknę rolety? Jeszcze jedno pytanie - jak jest doprowadzana elektryka przy montażu? Kabel ciągnięty od gniazdka i przewiert przez mur? Chodzi o rolety elewacyjne.
- 2 493 odpowiedzi
Czy da się zablokować język w drzwiach?
Trever odpowiedział Trever → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki ale taka opcja atomowa raczej nie wchodzi w grę. Wolałbym coś co da się łatwo cofnąć w razie potrzeby. W drzwiach jest samozamykacz i podczas zamykania język uderza o futrynę co powoduje hałas. -
U mnie zużycie za ostatnie 2 miesiące 670m3 na CO + CWU 3 osoby. Dom stary (i to nie z lat 90 XX wieku tylko sprzed wojny) po licznych remontach. Piętrowy, kubatura ok 500m3 ale stale ogrzewana ok. połowa, wysoki parter ponad 3m. Ściany - 40cm cegła + 10 styro, podłoga - wełna (pod spodem niewielkie podpiwniczenie), nieużytkowy strych - trociny. Do ogrzewania kocioł turbo i sterownik pokojowy.
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Witam, mam dom jednorodzinny złożony z dwóch odrębnych lokali. Jeden lokal jest obecnie niezamieszkany (albo zamieszkany znikomym stopniu max 3-4 dni na miesiąc). Czy jest sens ogrzewania takiego mieszkania, np. utrzymywania temp. ok 15C dla zabezpieczenia przed wilgocią żeby nie doszło do jakiejś degradacji?
Montażysta twierdzi że wszystko jest jak trzeba.
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Witajcie, mam problem z nowymi drzwiami Premium - drzwi nie dochodzą.
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
