Ds Damian
O Ds Damian
  • Urodziny 01.01.1990
    Susz
  • Kod pocztowy
    14-240
    warmińsko-mazurskie
Ds Damian's Achievements
  1. Dziękuje za odpowiedź, troche mi rozjaśniłeś sytuacje.
  2. Na dole i gorze przeplywy na rotametrach sa rowne 2l/min jednak martwi mnie ta roznica temperatur miedzy zasilaniem a powrotem. Moj instalator twierdzi ze roznica na zasilaniu i powrocie moze byc nawet o 10 stopni co wydaje mi sie zbyt duza. Z tego co czytalem zdania sa podzielone co do zasadnosci montazu dodatkowych pomp elektrycznych. Mi wydaje sie, ze po calym dniu pracy kotla i gdyby dzialalo to tak jak trzeba to ta temperatura powrotu powinna byc max 3-4 stopnie roznicy na powrocie, czy sie myle?
  3. Budynek: Dom jednorodzinny wolnostojący, parter i piętro Powierzchnia uzytkowa: 136m2 Ogrzewanie: 100% podłogówka Materiał: Rura Khan-term blue floor 16mm Długość całkowita instalacji: około 1000m Kocioł grzewczny dwufunkcyjny: Termet Eco gold 25kw Rodzielacze: 1 na pietrze 8 petli i 1 parter 8 petli Podczas pierwszego uruchomienia kotła przez serwisanta termet odrazu powiedział, że ta instalacja nie będzie działać poprawnie, Zarzucił wykonującemu,że nie załozył on sprzegła pomiędzy kondygnacjami i dodatkowych pomp elektrycznych. Wczoraj zrobiłem pierwsze uruchomienie kotła (budynek jest docieplony 20cm styropianem zgodnie z projektem - poddasze w trakcie docieplania wełna). Ustawiona temp, na kotle 28 stopni i dosłownie 5-10 minut po uruchomienia zasilanie na pietrze ma 27 stopni, powrót 16.Sytuacja na dole w kotłowni(pomieszczenie gdzie jest kociol i rozdzielacz parteru) zasilanie ma tylko 15 stopni za to powrót 18. Nie mam jeszcze założonych sterowników oraz elektrozaworów gdyż nie mieszkamy jeszcze tam i jest to pierwszy sezon który grzejemy. Po 2h pracy kotła temp na parterze: 23 i powrót 16, oraz pietro 23 i 15 powrot temperatura bezpośrednio mierzona przy kotle to 23 i powrót 15 stopni 1. Czy jednak serwisant miał racje? 2. Jak sprawdzić z jaką mocą pracuje palnik w tym kotle? - nie moge znaleść w instrukcji
