astridg2energo
astridg2energo's Achievements
  1. Wczoraj przestawiłem na 39 przy -20 i 30 przy +10 - zużycie prądu wraz niewspółmierne do wytwarzanej energii tj. nadal co godzinę wychodzi między 2,5kW do 3kW. Szczytem był dzisiejszy wynik z przeciągu 2h: 6kW pobrane a wytworzone 8kW. Tak na marginesie: wczoraj ustawiłem temperaturę na Madoce 21,5. Dzisiaj rano ok 6:00 na aplikacji było dokładnie 21,5C. Na urządzeniu jak już nie pracowało ok 7:30 temp. wody na powrocie 21C. Zmieniłem nastawy na mniej więcej takie jak miałem wcześniej: 37 przy -20 i 28 przy +15. Urządzenie się zsynchronizowało i już się nie włączało. Sprawdziłem ok godziny 8:30 aplikację - a tam nie wiadomo skąd temperatura pomieszczenia 23C. Nie ogarniam i nie rozumiem tego urządzenia. Mam pytanie - może wina leży w zadanej delcie (zapewne jest to różnica 5C między zasilaniem i powrotem) - gdzie to mogę zmienić? Chciałbym spróbować zwiększyć (temp zasilania nie osiąga zadanej temperatury).
  2. Spróbuję podnieść krzywą z dwóch stron. Sprawdzę jak to się spisuje. Jak na razie to przy obecnych temperaturach jestem niemile zaskoczony. Prądu bierze dużo a COP wychodzi w okolicy 2
  3. Witam, Od października 2021 posiadam Daikina Altherma 3: 8kW + grzałka 9kW. Posiadam sterownik Madoka. Mam pewien problem - w ostatnich dniach jak temperatura jest w przedziale -2 do 4 to urządzenie zużywa sporo energi w stosunku do tego co produkuje tzn. pobiera np. 6kW w dwie godziny i produkuje 12-14kW. Grzeję wg krzywej 28 przy +15 i 35 przy minus 15. Instalator ustawił mi włączanie dodatkowej grzałki przy bodajże -15. W domu wszystkie pomieszczenia są ogrzewane podłogówką - zastanawia mnie jedno - pompa nie dogrzewa wody na zasilaniu do 28 - zwykle jest to między 24a26 stopni. Temperatura zadana na Madoce 21 stopni. Instalacja bez sprzęgła, bez bufora, bez dodatkowego sterowania w pomieszczeniach - zład wody w instalacji ok 250-270L. Czy ktoś z Was może wie w czym może być problem? Dom: powierzchnia po podłodze do ogrzewnia ok. 230m2, 20cm grafitu na ścianach, 20 grafitu na podłodze, 40cm wełny na poddaszu, aktualnie wentylacja grawitacyjna - wkrótce będzie rekuperacja z odzyskiem ciepła
