Kokonen
Kokonen's Achievements
Dzien dobry, mam pytanie o wykorzystanie welny w celu docieplenia osciezy okna dachowego. Przy wykorzystaniu jej w ten sposob bedzie ona ulozona w przeciwnym kierunku niz przy typowym wykorzystaniu na dachu. Czy welna izoluje gorzej "od boku"? ze strony jak jest prasowana?
DRZWI ZEWNĘTRZNE - jakie wybrać? Wątek zbiorczy
Kokonen odpowiedział alfa158 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jak to jest z tymi rodzajami oscieznic, w szczegolnosci oscieznica aluminiowa oraz metalowo-drewniana. W przypadku drzwi KMT, obie oscieznice sa w tej samej cenie podczas gdy metalowo-drewniana ma duzo lepsze wspolczynniki przewodzenia ciepla. W przypadku Martom, oscieznica aluminiowa jest dodatkowo znaczaca drozsza. Jakie inne zalety posiada oscieznica aluminiowa aby za nia doplacic skoro jest zimniejsza? -
Dzien dobry, czy dopuszczalnym jest aby wylewka na balkonie (brak pomieszczenia pod) byla dluzsza niz plyta balkonowa i nachodzila na pionowa czesc ocieplenia czola balkonu? Ocieplenie wykonanie bedzie w tym miejscu z XPS i wylewka moglaby byc dodatkowo zbrojona. Tzn czy prawidlowa jest opcja nr 1 z rysunku. [ATTACH=CONFIG]465787[/ATTACH]
Dzień dobry, Mam izolacje pozioma na ścianie fundamentowej wykonana z grubej membrany pcv, a izolacje pionowa z masy Izoplast 2K-W. Zastanawiam się w jaki sposób mogę wykończyć miejsce ich styku aby ochronić je przed wodą. Czy ktoś był w podobnej sytuacji i czymś uszczelnił to miejsce? Bądź udało mu się wywinąć izolacje pozioma na ścianę fund i ją tam czymś mocno przykleić?
Dzień dobry, posiadam ścianę fundamentową ocieploną 10cm XPS oraz planuje wykonanie elewacji z wykorzystaniem styropianu 20cm. Aktualnie XPS wyciagniety jest na równo ze szczytem ściany fundamentowej, ale poziom zero budynku znajduje się okolo 24cm wyzej. Jednak chcialbym uzyskać wyjscie na taras/podest przed drzwiami wejsciowymi bez znaczacego obniżenia czyli max 3-5 cm. W takiej sytuacji do jakiego poziomu powinna być dociągnięta izolacja XPS? Oznaczenia 1 lub 2 na rysunku? Czy taras/podest wejsciowy może dochodzić od boku do izolacji wykonanej juz ze styropianu? Czy moglibyscie sie panstwo pochwalic jak macie to zrobione u siebie wzgledem terenu i podestow? [ATTACH=CONFIG]465731[/ATTACH]
- 1 odpowiedź
- cokół
- poziom zero
Schody betonowe - dylatacja wylewki
Kokonen odpowiedział Kokonen → na topic → Podłogi, schody, taras
Zaktualizowalem opis o brakujace zdjecie. Zdjecie: https://imgur.com/a/AaA7ojQ Na schodach bedzie okladzina z drewna, na pietrze planowane sa panele winylowe. Masz na mysli miejsce graniczace z "pustka" klatki schodowej czy z pierwszym stopniem? W takim razie czy wylewka wchodzaca na pierwszy stopien powinna byc od niego samego oddzielona jakas folia/styropianem czy polaczona bezposrednio z betonem pierwszego stopnia? W moim przypadku na stopniach planowalem montaz od gory do stopnicy, a na gorze klatki schodowej od boku tak zeby barierka nie wchodzila w korytarz. -
Dzień dobry, w zaplanowanych schodach betonowych ostatni stopień przed piętrem jest niższy ponieważ planowanym było wylanie na niego wylewki oraz położenie paneli, które są okładziną piętra. Takie rozwiązanie wydaje mi się błędne ponieważ wylewka przestanie być pływająca ze względu na połączenie jastrychu z betonem schodów. W jaki sposób powinno się poprawnie rozwiązać te miejsca: 1. pierwszy stopien (czerwone na zdjeciu) 2. miejsce gdzie wylewka graniczy z krawędzią klatki schodowej (niebieskie) ale balustrada będzie montowana od czoła 3. granice wylewki gdzie będzie koniecznosci montażu balustrady od góry (zielone) Zdjecie: https://imgur.com/a/AaA7ojQ Najbardziej skłaniam się w tym momencie do wylania osobnego względem wylewki kawałka betonu we wszystkie te miejsca w celu oddzielenia ich od wylewki, mozliwosci montazu balustrady oraz braku pekniec od czola. Mniej wiecej tak jak w tym fragmencie: Jak maja panstwo rozwiazane to miejsce u siebie?
Trzy pytania z mojej strony, dotyczące studni głębinowej. 1. Czy taki materiał jak na zdjęciu nadaje się jako obsypka filtracyjna studni głębinowej? https://imgur.com/a/szah6Ki 2. Czy obsypka powinna być wykonana na całej wysokości studni? Czy błędem jest dawanie jej również w warstwie takiej jak ił/glina? 3. Prośba o identyfikacje rodzaju gleby: a) czy to jest ił w wersji mokrej i suchej? https://imgur.com/a/8TnO9Zv https://imgur.com/a/7tA0m7V b) czy to jest piasek, który jeśli jest mokry można uznać za warstwę wodonośną? https://imgur.com/a/8Vl0S0G https://imgur.com/a/pHOO2Ep
- 2 odpowiedzi
Dzień dobry, według planu będę miał na budowie sytuację, w której od zrobienia wylewek betonowych do ich możliwego wygrzewania minie kilka miesięcy. Czy zostawienie ich na te kilka miesięcy bez wygrzania może im w jakiś sposób zaszkodzić?
Dzień dobry, kanały rekuperacji mam ułożone na lanym stropie nad piętrem, całość stropu planuje ocieplić z wykorzystaniem styropianu, planuje bazowo dwie warstwy W jaki sposób powinny być ułożone kanały rekuperacji w warstwie styropianu? Czy mogą one leżeć bezpośrednio na betonowym stropie i zostać przykryte kolejna warstwa styropianu?
Dzień dobry, posiadam okna zamontowane z wykorzystaniem piany montażowej, planowałem ją zabezpieczyć z wykorzystaniem produktów Soudal LQ oraz Hybrid. Niestety, najprawdopodobniej nie zdążę wykonać zabezpieczenia od strony zewnętrznej (producent zaleca minimum +5 stopni Celsjusza), a więc będe musiał zrobić to na wiosnę. Czy piana montażowa w okresie do wiosny zostanie mocno zdegradowana? czy będzie konieczność wymiany całości pianki? czy tylko ewentualnego uzupełnienia ubytków?
- 5 odpowiedzi
Dzień dobry, Chciałbym obrobić ościeża okienne przed ciepłym montażem okien, dom zbudowany z pustaka porotherm więc są 2 centymetrowe nierówności przy zamkach na całej wysokości okna. Jakiego materiału powinienem użyć do wyrównania ościeży? Zaprawy murarskiej, kleju do siatki czy czegoś innego? A może najpierw z grubsza uzupełnić luki zaprawa i później dopiero pokryć klejem?
Dzień dobry, zaplanowane mam w domu zarówno okna tarasowe, balkonowe jak i takie z balkonem francuskim (ślepym). Do dwóch pierwszych planuje wykorzystać poszerzenia systemowe w celu podniesienia okna ponad warstwy styropianu, wylewki i podłogi. Mam wątpliwości czy koniecznym jest zastosowanie ich w przypadku balkonów francuskich. Czy zastosowanie takich poszerzeń w przypadku balkonów francuskich również posiada porównywalne zalety w porównaniu do podmurowania? W moim rozumieniu taki "balkon" jest bardziej podobny do zwykłego okna i podmurówka będzie zasłonięta od zewnątrz warstwą ocieplenia elewacji więc nie powinno mieć to takiego dużego znaczenia. Proszę o opinie i wytknięcie błędów w moim rozumowaniu.
- 1 odpowiedź
- balkon
- balkon francuski
Wentylacja mechaniczna z rekuperacja - sypialnia, hałas
Kokonen odpowiedział Kokonen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy takie rozwiązanie ze skrzynkami rozprężnymi blisko rekuperatora ma jakieś zalety/wady względem dużego pionu ze spiro i skrzynkach w podlodze pietra/poddaszu? W jaki sposob jest to realizowane?- 17 odpowiedzi
- hałas
- rekuperacja
Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Według mojego aktualnego rozeznania planuje wykorzystać system PE-Flex oraz interesuje się rekuperatorem z wymiennikiem entalpicznym. W sypialni oczywiście głównie chodzi o dźwięk w trybie nocnym jak słusznie cezary.pl zwrócił uwagę. Czy w takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe izolowanie pionowych kanalow? czy PE-FLEX jest rowniez wykorzystywany do realizacji pionow?- 17 odpowiedzi
- hałas
- rekuperacja
