staruszka501
    Kobieta
    Jaworzno
  • Kod pocztowy
    43-600
    śląskie
staruszka501's Achievements
  1. Tak, jest tylko jedna pompka obiegowa, ustawiam temperaturę ręczne , jeśli zamknę zawór 1,2 grzejniki ciepłe, ale nie chce się wyłączać. Dochodzi do ustawionej temperatury np.38 następnie spada i znów rośnie, albo stoi- od 3 godzin na 36oC, Na zewnątrz +2 a pompa po 14 minutach od defrostu wygląda tak jak na zdjęciu poniżej. Przy tak otwartych zaworach słyszę powietrze, grzejniki nie są zapowietrzone,zbiornik wyrównawczy pełny. Zastanawiałam się czy nie robi się poduszka powietrzna /jak na szkicu-prosto, spadek i przez ścianę, następnie do góry do pompy ciepła/ jeśli otworzę 1,2 grzejniki te które są bliżej pieca - letnie ostatni zimny/chyba idzie ogrzewanie grawitacyjne / a co miesza pompa na prawdę już nie wiem. Na strychu mam zbiornik wyrównawczy z otworem przelewowym na zewnątrz.
  2. Pompka obiegowa jest pomiędzy 2a4 zawór otwarty 1 i 3: troszeczkę inny układ /powrót wody do pieca rozgałęźnik albo prosto,albo po prostokącie i nie mam pojęcia jak ??dalej to opisac, będę nadal próbowała wstawić zdjęcia ale czy mój chromobok pozwoli ?
  3. Próbowałam wstawić zdjęcia ale nic mi nie wychodzi , może jesteś na innych stronach może tam udało by mi się porozmawiać albo po prostu zadzwoń 608791862 będą naprawdę wdzięczna może coś z tego wyszło,dziękuję za cierpliwość
  4. pompa jest w porządku-tak mi się wydaje ale montaż do niczego . Był powrót wody do pieca instalator po prostu dodał rurkę z pompką obiegową która idzie do pompy i wraca z powrotem do rury wyjściowej z pieca .Jeśli mogę przesłać zdjęcia e mail to proszę dać znać na [email protected]. Za jakąkolwiek podpowiedz będę wdzięczna. Teraz już nie dałabym wcisnąć sobie ciemnoty,,,ze piec zastąpi bufor-a może gdyby rurę zamontował przy wyjściu ciepłej wody z pieca , wyżej zawór i za zaworem powrót z pompy na grzejniki-to być może coś by to dało, Nie nie ma grzałki- po prostu starej babie dziadostwo wcisnął
  5. Nie wiem dlaczego nie mogę wstawić zdjęć,
  6. Mam problem z pompą ciepła powietrze woda firmy xdeco 39b 9KW inwenter. Naprawdę już nie wiem o co chodzi,. Pompę zamontowałam w 2020r. Miał zostać piec jako rezerwowy.Wykonawca stwierdził,że będzie służył jako bufor, ale czy tak jest? Gdy przyszedł mróz zaczęła szwankować . Myślałam,-===== przerwa między pompą a podłożem 3 cm i dlatego nie może się odszronić , cały dół w lodzie , dlatego też nie chodzi prawidłowo.Po podniesieniu pompy na krawężnikach tj. ok. 30 cm /na krawężnikach drogowych/ problem nadal istnieje. W zależności od otwartych zaworów, z pominięciem pieca temperatura rośnie, grzejniki ciepłe, pompa pracuje ok 22 minuty , 12-13 wyłączona, ale jeśli przychodzi mróz nie zawsze podniesie się temperatura , nie robi przerw,3.4 godz pracy po tylu godz pracy prostu wyłączyłam tem. zew. -2. Inaczej jest jeśli otworzę zawory na piec zawór nr. 1,2,3 lub 1,2 lub 1,3. grzejniki ten który jest najbliżej pieca jako tako ciepły reszta zimna/ust 40oC/ rurka z powrotu wody zupełnie zimna. pompka obiegowa gorąca,rurka między zaworem nr.2 a nr, 5 ciepła. w załącznikach przesyłam zdjęcia z numerami zaworów
