olutka75
olutka75's Achievements
tak, taka szyba mleczna
Tez wolałabym nie wchodzic przez szafe do garazu, ale mam mały wiatrołap i gdy zmniejsze szafę, to wyjdzie taki dodATKOWY KORYTARZ MIĘDZY NIĄ A TYMI DRZWIAMI OD GARAZU, ZDECYDOWANIE LEPIEJ BĘDZIE T WYGLADAC , JAK CAŁA SCIANA BĘDZIE ZASUNIETA DRZWIAMI SUWANYMI...PRZYNAJMNIEJ OD STRONY WIATROŁAPU..MYSLELISMY JUZ NA WSZYSTKIE SPOSOBY I TO CHYBA NAJLEPSZE WYJŚCIE..DODAM, ŻE TYLKO NA TEJ JEDNEJ SCIANIE DA SIE ZROBIC SZAFĘ, WIĘ WYBORU NIE MAMY A CO MYSLICIE O TM LACOMACIE..BEDZIE PRZESWITYWAĆ, GDY UBRANIA BĘDA WISIEĆ 30 - 40 CM DALJ NIZ DRZWI?
no ..w sumie tak..tylko że ta jedna częśc szafy to niezupełnie bedzie szafa, to będzie tylko takie przejscie zasuwane drzwiami..ale masz racje- do garażu przez szafę..głupio troche nie? jednak to chyba najlepsze wyjście, aby wiatrołap wygladał fajnie
musze zasuną drzwi od garazu, które są na jednej zae ścian bocznych, chcę je schowac po prostu stad drzwi suwane od szafy musza być na 100 cm, nie wiem czy to dobre rozwiązanie, ale myslę że bedzie estetyczniej, gdy cała sciana bedzie zasunieta drzwiami od szafy..naplątalam...
a myslicie, ze będzie coś prześwitywać, jak drzwi będą o 40 cm oddalone od wnętrza szafy...- wyjaśnię- cała szafa ma głebokośc 100, ale jej wnetrze jest wypłycone na 65- standardowo, tylko drzwi dalej..no nie wiem czy dobrze wytłumaczyłam Inwestorka- a możesz wkleić fotę swojej szafy z tym szarym lacobelem? jaki kolor płyty masz z nim połączony? bęę wdzięczna za pomoc
wyciągam
lacomat czy lacobel? na wystawie podoba mi się to szkło matowe lekko prześwitujace tylko czy nie bdzie prześwitywac za bardzo? podzielcie się doświadczeniami..ktoś mi radził jeszcze jakies szko klejone..ale sama nie wiem..
Bardzo, bardzo podoba mi sie ten projekt, co nie znaczy, ze nie wprowadzilabym w nim drobnych poprawek..dlatego mam parę pytań do budujących..czy jest tu ktoś taki? http://www.extradom.pl/projekt-domu-ALLEGRO%202-ID-4258.html?typ=&powierzchnia=powyzej_200_m&garaz=&strona=14 http://www.tooba.pl/projekty-domow/MTM-Styl/Alegro-2-Y-parterowy-murowany-wolnostojacy/a,s_pd,idp,7091.html
no sama raczej sie za to nie wezmę, ale może mąż..on twierdzi, ze to duży problem, bo mogą popękać przy skuwaniu płytki obok..chętnie jednak skorzystm z rad na pw..z góry dziekuję!
wczoraj upadł mi na nią ciężki przedmiot no i stało się- kawałek płytki na środku wyłupał się- czy trzeba wymieniać całość, czy tak zostawić i tylko czymś to wypełnić.. nie wiem, załamałam się.. i to na srodku przedpokoju, na samym widoku..ubytek nie jest duży, ale widoczny..bo to świeża, biała dziurka.. płytki są jaśniutkie szare, ale i tak to widać..załamka! może poradzicie coś..wymiana chyba będzie skomplikowana, bo jak tu wyjąć ze środka dużą płytkę..
jw.intersują mnie wzory pasujące do salonu
Qurczę, szkoda, ze nie tych naklejek w brązie.. dzięki za porady, dziewczyny..a tak w ogóle, to uważacie, że naklejki będą się dobrze trzymać na ścianie? malunki- wiadomo- są trwalsze, ale pewnie sporo roboty z ich wykonaniem..
dARIO- A ILE JEST W KOMPLECIE TAKICH KWIATóW? i W JAKIM Są KOLORZE?
A kupilas w Ikei szablony czy naklejki w końcu?Bo to nie to samo.. Dzięki za wszystkie opinie..a może pokażecie coś konkretnego od siebie z domów, chętnie pooglądami i pewnie nie tylko ja..
