Kazik HT 9kW
    Kąty
  • Kod pocztowy
    55-080
    dolnośląskie
Kazik HT 9kW's Achievements
  1. Prawdopodobnie, jak zmienisz deltę to pompa dopasuje się z obrotami. Ja mam serię F i jest odwrotnie ustawiam na sztywno pompę, a delta jest nieustawialna. Mam grzejniki i chciałbym ustawić deltle na 5 - 8 , a mam 1,5 - 2,5.
  2. Z montażem pompy zdałem się na instalatora , który dopiero się uczy i nic mi nie pomaga w ustawieniach. Założył mi taką pompę, bo taką na grzejniki polecili mu w Panasonicu. Teraz jak trochę liznąłem wiedzy załozył bym model H lub J.. Przepływ wody w tej PC odczytałem z wykresu. Jak jest naprawdę będę wiedział po montażu ciepłomierza. KG mam prostą 40*, na razie w zależności od potrzeb temp. zasilania zmieniam KG histerezą.. Z tą PC jest jeszcze nie rozwiązany problem jest stały błąd F98 - nie wiem (instalator też), czy jest to związane z ciś. czynnika, czy wody w CO.
  3. W ustawieniach serwisowych zmieniam prędkość pompy - wchodzę w Sr-2 i mam możliwość ustawienia prędkości od 1- 7. Jak miałem na 7 to strasznie buczało mi w rurach i teraz zmieniam prędkość pompy w zależności od temp. zew. na prędk. 3 - 5.. Czyli mam rozumieć, że w trakcie pracy, pompa sama zmienia przepływ ?
  4. Czy w PC T-CAP 9kW 1f, seria F można zmieniać deltę? Przy temp. na zew. ok. 0*c grzeję prostą 40*C, powrót ma ok.38,0 - 38,5*C, pobór ok.2450W, Vp -4 bieg czyli ok.1650L. Czy da się ustawić deltę, aby temp. powrotu była ok. 5*C niżej od zasilania, czy PC sama steruje przepływami. Niedługo zamontuję ciepłomierz, ale z moich pomiarów wychodzi, że przy O *C na zew. i zasilaniu temp. 40*c obecnie COP mam ok.1,8. Dziennie PC zużywa mi ok 50kWh. Czasami zdarza się, że temp. powrotu ma 39*C i pompa moduluje do 19Hz- ma wtedy najniższy jaki zaobserwowałem pobór 1700W i wyłącza się. Czy te PC nie mają niższego poboru jak 1700W?
  5. Model mojej PC - WH-SHF09F3E5., mam ją od pażdziernika 2021r. i dopiero uczę się. Zdałem się na instalatora (też chyba się uczy) z wyborem PC, nie wiem,czy dobrze wybrał. Teraz jak trochę poczytałem tu na forum, nabieram wątpliwości co do tego wyboru. Dodam, że PC dobrana została do domu po remoncie, w miarę docieplonym, przewymiarowanymi 10 -cioma grzejnikami ogrzewam ok. 140m2. Przy temp. zew. ok 0*C, temp. zasilania PC 41*C, w domu ok.21*C
  6. Mam PC 1F 9kW seria F, też moduluje do 19Hz, tylko pobór z sieci przy tej częstot. ma 1.6 - 1,8kW - normalne?
  7. Dzień dobry, witam wszystkich, Od pażdziernika swój budynek 140mkw,. średnio ocieplony, 100% grzejniki alu.- średnio 15alu. żeberek na 20mkw., ogrzewam dwu-wentylatorową PC Panasonic HT 9kW WH-SHF09F3E5.. Pompa ma KG 15/35, -15/48, różnica w temp. zasilanie - powrót 2*C + sterownik pokojowy Salus.(wyłącza pompę raczej rzadko, KG dobrze dobrana) Zauważyłem, że przy temp. zewnętrznej dodatniej np. jak były wcześniej 5-9*C , gdy PC pracuje na swojej najniższej mocy (podtrzymuje uzyskaną temp. w budynku), częstotliwość sprężarki najniższa 19- 20Hz i w tym czasie pobiera z sieci (mam podlicznik) ok. 1,8 kW - nigdy nie było mniej. - czy nie jest to za dużo? Czytałem Wasze wpisy, z których wynika, że przy 19Hz pobór prądu przez takie PC z sieci jest nawet ok. 600W PC niby chodzi normalnie, ale na wyświetlacz komunikuje błąd H98 - zabezpieczenie przed wys. ciś,. błędu nie można zresetować przyciskiem "reset" Druga sprawa PC po wyłączeniu przez ok. godz. pobiera z sieci ok.12W, a po godz. (coś stygnie?) pobór wzrasta do 64W i już się nie zmienia.do kolejnego włączenia pompy. PC jak jest cieplej wyłaczam i taniej wychodzi mi w dzień ogrzewać klimą. Bardzo proszę o podpowiedż, czy ten pobór prądu przez PC jest normalny, tylko mój budynek jest "zimny"?.
  8. przepraszam, nie w tym miejscu napisałem.
