rEal2
rEal2's Achievements
Czesc, 1. Czy na podsypke ta ostateczną ( 3-4 cm ) moge użyć mokrego piasku, czy musze czekać aż wyschnie ?? 2. Jak praktycznie wypoziomować spadek na odbojówce ? Mam krawężniki dookoła, ale nie wiem jak zrobić, aby wszedzie był ok. 1-2 cm spadek w strone kraweznika czy to trzeba z poziomicą mierzyc kazdy rząd kostki ???? Pozdrawiam
Czesc Mam dom ocieplony od wysokosci podlogi parteru, i pod nim piwnice ktora wystaje 0,5 metra nad ziemie. Wymyslilem, ze ocieple to wkladając styropian na sztorc, czyli 0,5 metra nad ziemia i 0,5 metra pod ziemią. Czy to wystarczy - czy powinienem jeszcze w glab to zrobic ? Czym grozi ocieplenie tylko 0,5 metra w dół. Dodam, ze dom ma z 50 lat, i do tej pory zadnego styropianu nie bylo i wszystko stało bez problemu. Pozdrawiam deszczowo .............
Czesc. Został mi worek gładzi szpachlowej CEKOL i pomyslalem, ze moze zrobiłbym jakis "efekcik" w wiatrołapie - na scianie naprzeciw szafy. Czy macie jakies pomysly, jak ten gips ciekawie naniesc ? aby to było trwałe, i mozna było łatwo myć. A moze zrobić "lamperię" ? Albo coś całkiem innego ??? Pozdrawiam
PIWNICA piwnice - ocieplanie, czy i jak ocieplać?
rEal2 odpowiedział Marzena → na topic → Fundamenty i piwnice
Czesc Mam dom ocieplony od wysokosci podlogi parteru, i pod nim piwnice ktora wystaje 0,5 metra nad ziemie. Czy ocieplić tylko te 0,5 metra i zakończyć to nad ziemią, czy też wykopać wykop dookola domu i ocieplic fundametny do dołu - jezeli tak to jak gleboko. przy okazji - to stary dom jest ( 50 lat). czy opócz styropianu powinienem dać cos jeszcze na fundament ( jakąś smołe, folie kubelkową ???? ) jaki powinienem zastosować styropian ???? zwykly jak do scian ??? Pozdrawiam -
nie wciskali do obudowy klinkierowej, tylko obudowa, welna po obwodzie i do tego wlasnie wciskali rury ceramiczne. Moze ta welna sie jeszcze troszke sciesni jak sie rura powiekszy i nic zlego nie bedzie ??
a w jakich kierunkach pracują ?? rozszerzają sie, czy wydluzają ?? i jakiego rzedu są to rozmiary przy kominie wysokosci 8 metrow ??
Kupilem dwa kominy Schiedla, ktore zaczela moja ekipa montować. Jak przyjechalem na budowe to jeden komin był "elegancko zbudowany" super - pustak, w srodku wkład a miedzy wkladem i pustakiem - ............... beton - normalnie zalewali to betonem, bo nie mogli znalesc welny - "bo byla tylko wieksza do drugiego komina" - a wystarczylo tylko zobaczyc w drugm pomiesczczeniu. Drugi komin wygladal lepiej - uzyli welny takiej jak ma byc, ale jak ciagneli czesc nad dachem (ktora jest wykonczona klinkierem) to widzialem, jak za ciasno sobie ten klinkier rostawiali i po wlozeniu welny, rury ceramiczne musieli na sile wkladac do srodka ( nawet przez drewienko pobijali sobie, aby to weszlo w dol). I teraz mam do Was - czyli fachowcow pytania. 1) czy oba kominy sa zle wykonane ? 2) czy beton spowoduje ze komin ulegnie uszkodzeniu podczas nagrzania. 3) wg. sprzedawcy schiedla, wklad ceraminczy "pracuje" i sie wydluza, wiec w przypadku komina nr. 2 chyba ciezko mu bedzie sie wydluzyc jak na sile został wbity - wydluzyc sie wydluzy, ale wrocic do swojego miejsca poprzedniego nie da rady chyba. Co o tym sadzicie - czy moze przesadzam, czy jednak mam sie bac ?? Ekipa mowi, ze zalanie betonem nic nie zaszkodzi - a nawet wzmocni komin. Na wbijanie rur ceramicznych mowią, ze lepiej bedzie trzymalo. co o tym sadzic - czekam na opinie. Dla informacji dodam, ze jeden komin jest do kotla na eko groszek, a drugi do kominka - czyli oba dymowe + wentylacje.
Czesc, Ja w kwestii komina - ale systemowego, wykanczanego klinkierem na gorze. Czesc komina z pustakow systemowych juz jest wymurowana do dachu i wlasnie sie dowiedzialem, ze w piatek i sobote przyjdzie do mnie murarz ktory bedzie murowal kliknierem czesc komina ktora jest nad dachem. Oczywiscie zawalilem i nie zrobilem plyty wspornikowej - takiej nakladanej na pustaki na ktorych sie klinkier wspiera. Co teraz zrobić ? Co mozna dac tam, aby jednak ten klinkier polozyc ?? na pustaku mam miejsce na 6 cm, a brakuje dodatkowych 6 cm - ktore bedą "w powietrzu". Czy mozna tam jakies plaskowniki dac ?? moze druty zebrowane jakos zespawac ?? na wylewanie betonu u gory juz nie ma czasu niestety jak nie wymysle nic do piatku, to nie wiem, na kiedy murarza nastepny raz zalatwie bede wdzieczny za kazdą podpowiedz.
wykonczenie komina systemowgo nad dachem
rEal2 odpowiedział rEal2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
problem w tym, ze mam murarza tylko na dwa dni. potem to nie znajde nikogo takiego przez miesiac Nie ma jakis rozwiazan aby zrobić tą podstawę i odrazu murować ? Może pospawać konstrukcję z drutu ?? Czy spawana nie moze byc ?? PS. Az spac nie moge z tego powodu -
Czesc, Porazka - wlasnie sie dowiedzialem, ze w piatek i sobote przyjdzie do mnie murarz ktory bedzie murowal kliknierem czesc komina ktora jest nad dachem. Oczywiscie zawalilem i nie zrobilem plyty wspornikowej - takiej nakladanej na pustaki na ktorych sie klinkier wspiera. Co teraz zrobić ? Co mozna dac tam, aby jednak ten klinkier polozyc ?? na pustaku mam miejsce na 6 cm, a brakuje dodatkowych 6 cm - ktore bedą "w powietrzu". Czy mozna tam jakies plaskowniki dac ?? moze druty zebrowane ?? bede wdzieczny za kazdą podpowiedz. pozdarwiam
Bedę musiał wyjść na dach, aby na kominie przymocowac antene od internetu. Niemam wyłazu na dachu i niestety bede musiał iść od dołu na górę. Jak iść, w jakim obuwiu, czy po jakiejs desce, czy po polozonej drabinie, czy moze jakos inczej ? Macie jakies swoje sposoby, aby sie nie zabić, oraz aby nie poniszczyc blachy. Dzieki z gory za odpowiedzi
[b]SAS - Piec na groszek - OPINIE[/b]
rEal2 odpowiedział jumbojack → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
hej Kupiles moze ten piec SAS ???? Jak sie spisuje ??? Pozdrawiam -
Czesc
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
- brązowienie końcówek
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jaka thuja najlepsza
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
- żywopłot formowany zimozielony
piec SEKO SKI - zatkał się w srodku
piec jest z roku 2000 ja go mam od jakis 2-3 miesiecy - pale od kilku dni
