lordwoj
lordwoj's Achievements
	Witam, Mam pytanko. Jak jest wyceniane okno trojkatne ? Jak wyliczają koszt okna przy zamówieniu ? Pozdrawiam
	Witam, Pytanie jak w temacie co lepsze do obróbki komina blacha czy taśma ?
	Jaka powinna być wysokość komina to wiem tylko niewiem czy to ma być mierzone od krawędzi komina czy od krawędzi wylotowej spalin ? Czy te same warunki tyczą się kominów wentylacyjnych ? Jaka wielkość kratki wentylacyjnej na szczycie komina ?
- 1 odpowiedź
	Wiem że kier. bud jest od tego i za to kase bierze ale są wakacje i jest akurat na urlopie za granicą. Chce się tylko upewnić że nic sie nie stanie. To czyli co murować ale zostawić w szalunkach ?
	To jak może czy nie może murować ?
	Nie szalunki dalej są
	Dzisiaj u mnie na budowie domu majster zrobił plyte wspornikową na kominie. Komin jest systemowy. Powiedział że pojutrze będzie dalej murował komin do góry, tzn. wymuruje dalej kształtki do wymaganej wysokości i zacznie obmurowywać cegłą klinkierową. Moje pytanie brzmi : Czy nie za szybko aby obciążać świeżo zalaną płyte ? Przezież beton wiąże długo.
Szalowanie stropu, jak umocować deski na wieńcu ?
lordwoj odpowiedział gxs5 → na topic → Zrób to sam
Witam, Podepne się pod temat A te szpilki dawać co ile ? Metr, dwa ? A może jest jeszcze inny sposób na mocowanie szalunku ? -
deskowanie stropu "lanego" jaka grubość desek
lordwoj odpowiedział wolf2008 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A tak patrząc bardziej ekonomicznie Wydaje się przecież że deska 25 postawiona na sztorc powinna wytrzymać, reszta deskowania bedzie z desek 32, stemple mam grubości od 8 cm aż do 18 cm na całej ich wysokości i połówki z grubości ponad 20 cm. Jak je gęściej postawie co 60 cm to chyba wytrzyma ? -
Podepne sie pod temat z pytaniem. Czy deski pionowe przybite do stempli ( bigi, legary ) mogą być z deski 25 mm ? Stropy grubości 15 cm i 12 cm. -
Nadproża betonowe + słupy
lordwoj odpowiedział lordwoj → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ok dziękuje za nadproża a słupy moge już rozszalować ? Płyte dopiero bede zalewał za tydzień lub dwa zależy od pogody tak więc nie będą jeszcze obciążone. -
	Witam, Tydzien temu zrobilem nadproża i słupy monolityczne z betonu. Po jakim czasie moge na nich domurować warstwe pustaków ? Oczywiście nie będe wyciągał z pod nich stempli tylko boczne deski. Po jakim czasie moge rozszalować słupy ?
	Czyli jak coś sie kupi w tym roku na fakture to już zwrotu nie będzie ?
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
 - jak odliczyć vat
 - (i 4 więcej)
	Jak w temacie, jaka dać rure pod fundamentem aby później przeciągnąć przez nią rure do wody ? Chodzi mi o to że chce wylać chudziak na poziomie 0 i aby później nie kuć chudziaka puścić rure od zewnątrz domu aż do poziomu 0 aby potem wepchnąc w nią rure zasilającą dom w wode.
- fundamentem
 - przepust
