WarrenC
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana WarrenC w dniu 25 Lutego 2024
Użytkownicy przyznają WarrenC punkty reputacji!
Białystok
WarrenC's Achievements
26
Elewacja - pytania totalnego świerzaka
WarrenC odpowiedział Kamilius83 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A gdzie odsylasz klientow po knaufa? Bo w hurtowniastyro go nie ma -
Róznicówka 3-fazowa jako zabezpieczenie obwodu jednofazowego
WarrenC odpowiedział Nurek_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie ma tam nic na ten temat.- 76 odpowiedzi
- 1
Do pompy ciepla AC tez wystarczy?- 76 odpowiedzi
- 1
Nie wiem za ile bo cena jest za całość. RCD 3f nie chce z powodów podanych wcześniej a także dlatego ze awaria w jednym punkcie położy mi cala instalacje, po co wiec było ciułać te obwody.- 76 odpowiedzi
Elektryk niby tez umie liczyc a wciska mi RCD 40A/4/003 AC. Moze kupil sobie ich caly karton i daje gdzie sie da.- 76 odpowiedzi
- 1
Masz racje, powinno być moga nie zamknac toru N zamiast nie rozlaczyc.- 76 odpowiedzi
Chodzi o jedno lub . Moze byc takze problem z kolejnoscia zalaczania faz i N ja sie zrobi dyskoteke. Akurat autor tych filmikow nie widzi problemu w RCD 3f pomimo wykazania ryzyk.- 76 odpowiedzi
Chodzi o to ze RCD 3f moga nie rozlaczyc (EDIT: nie zamknac) toru N i wtedy jest klopot. Na wspomnianego w tym watku hagera z zabezpieczeniem toru N za ponad 1000pln to mnie nie stac.- 76 odpowiedzi
Konkretnie chodzi mi to czy mozna kilka obwodow 1f podlaczyc pod ten sam RCD 1f. Nie mam miejsca zeby kazdy obwod mial swoj wlasny RCD a jednoczesnie chce zeby wszystkie obwody byly zabezpieczone RCD i nie bylo problemu z upalnym N.- 76 odpowiedzi
A czy mozna zamiast RCD 3f dac 3x RCD 1f (po 1 na faze) i dalej obwody 1f? Drugie pytanie: Jesli jest uklad rozlacznik nadpr. 3f -> rozlacznik 1f (x sztuk) to jaki RCD najlepiej dac i w ktorym miejscu?- 76 odpowiedzi
WarrenC odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
A jak ja sie zdejmuje?- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jak zabezpieczyć wiązkę rur do j. zewnetrznej
WarrenC odpowiedział WarrenC → na topic → Pompy ciepła
Dzięki za podpowiedzi. Rurki są trochę zagięte więc chyba łatwiej mi będzie użyć dwie oddzielne taśmy (kauczuk jako pierwsza warstwa + alu jako druga) od maty. Podobno są taśmy kauczukowe-aluminiowe ale nigdzie nie chcą sprzedać na sztuki. -
Witam, chciałem zapytać jak najlepiej zabezpieczyć wiązkę rur/przewodów idących do jednostki zewnętrznej przed warunkami atmosferycznymi żeby po latach izolacja nie została w strzępach. Na razie myślałem nad owinięciem dookoła taśma kauczukowa ale ona chyba nie jest do końca odporna na uv. Ewentualnie taśma aluminiową tylko żeby nie było ryzyka korozji z miedzią i jakichś zakłóceń elektrycznych (kable elek. idą bez peszli) Jakie macie pomysły albo jak u was to zrobili instalatorzy?
Witam, potrzebuję kocioł gazowy dwufunkcyjny do niedużej instalacji na grzejnikach żeliwnych i grubych rurach grawitacyjnych. Dobrze by było żeby był niewielkich rozmiarów i odporny na syf jaki może zalegać w starych grzejnikach (podobno nie wszystkie modele są dedykowane do starych instalacji). Moc wystarczy 20kW. Co polecicie?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam, pomiędzy roletą zewnętrzną, aluminiową, przymocowaną do ramy okna we wnęce okiennej znajduje się nieestetyczna szczelina pomiędzy bokiem rolety a murem spowodowana nierównością elewacji. Szczelina jest na całej wysokości wnęki i dochodzi do ok. 1cm szerokości - proszę o porady czym to najlepiej zamaskować?
