Budowlaniec12
Budowlaniec12's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
13
  1. Nie da się tego obliczyć?
  2. Czyli takie oparcie nie ma wytrzymałości ?
  3. Czyli jaki warunek nie jest spełniony?
  4. Zbrojenie na napewno ok,tylko chodzi o to wsparcie na ścianie
  5. Inna sytuacja jak się strop wylewa w czasie budowy,a inna jak się wymienia z drewnianego na zelbet,rozumiecie o co chodzi
  6. Wieniec w płycie stropu
  7. Tak dokoła jest wieniec,oparty na tym zrobionym rancie około 7 cm
  8. Powinno być min 5 średnic pręta
  9. Mimo swej porowatej struktury są bardzo wytrzymałym materiałem budowlanym. Zakres wytrzymałości na ściskanie bloczków, wynoszący od 1,7 do 4 MPa w zależności od gęstości (gdzie 1 MPa to 100 ton na m2) jest wystarczający, aby budować z nich trwałe ściany konstrukcyjne, również w budynkach wielokondygnacyjnych.
  10. Jak ci pisze mur,to co zaliczamy do muru .
  11. 80 mm -przy oparciu na murze lub ścianie z betonu lekkiego bądz zwykłego klasy B15 i to oparcie moża zmniejszyć do 60 mm stosujac zbrojenie górne
  12. 80 mm -przy oparciu na murze lub ścianie z betonu lekkiego bądz zwykłego klasy B15 60 mm -przy oparciu na scianie z betonu zwykłego klasy wyższej niż B 15 40 mm przy oparciu na belkach stalowych w przypadku płyt ze zbrojeniem górnym na podporze ,przewidzianych do zabetonowania w wieńcu żelbetowym ,głębokość oparcia płyty może być zmniejszona o 20 mm ,lecz nie może wynosić mniej niż 40 mm. Głębokość oparcia płyt o rozpiętości nie większej niż 1.20 m i wykonanych z odchyłką nie większą niż 10 mm możę być zmniejszona do 30 mm,pod warunkiem że wartość obliczeniowa obciążenia płyty ponad ponad cieżar własny nie przekracza 2,0 KN/m2.
  13. Oparcie na murze
  14. Odnosi się do stropów żelbetowych, możecie sprawdzić.
  15. Czytałem normę w której pisze że można zejść do 6 cm przy zastosowaniu zbrojenia górnego,bez górnego to jest 8 cm.
