jan100
Zawartość dodana przez jan100
  1. Tartak w Pludrach - MIPODREX 034 3537376 w 4243 Ja jestem zadowolony ale czujność należy zachować zawsze.
  2. dam znać jutro albo w poniedziałek
  3. Narazie mieszkam w mieszkaniu o pow ok. 100 m2. Mam ogrzewanie etażowe i jestem zadowolony kożystając z pieca Termetu. Jest to zwykły podgrzewacz z montowaną pompą i z zespołem elektronicznym do sterowania i wyświetlania temperatury. Sterowany jest prostym czujnikiem pokojowym. racunki płacę na poziomie 150-200 złotych miesięcznie w najgorszy mróz. Dom to budynek z początku wieku XX nieocieplony Zamontowałem go ok sześć lat temu, kosztował 820 zł. i są to jedyne pieniądze jakie wydaem na niego do tej pory. Ciepą wodę mam elektryczną.
  4. Beton nie łuszczy się lecz właśnie jest podatny na "drapanie". Nie polewałem go wodą ponieważ po przykryciu go styropianem( co miało go ochronić od zimna i jakiś czas chroniło) skraplała sią woda i wewnętrzna strona styropianu była więcej niż wilgotna. Jeszcze nie sprawdzałem jak głęboko można go zdrapać ale będę chciał dojść do maksymalnie wytrzymałej warstwy, zagruntować ją i uzupełnić wylewkę albo nowym betonem, albo gotową masą jastrychową.
  5. Ja tak nie robiłem ale wolę się upewnić. Dzięki
  6. VPS. Czy to prawda że wylewkę na rury ogrzewania podłodowego na leży kłąść przy pracującym ogrzewaniu ?
  7. "Na sucho" czyli z małą ilością wody tak mówił fachowiec. Grubość wylewki to ok. 6-7 cm. Alicjanka- dziennik budowy czytałem - jest wspaniały ale nie doczytałem się czy skończyłaś na częściowym zdjęciu wylewki i na gruntowaniu czy było coś jeszcze. Ja również mam część wylewki twardą( nie do zdarcia ) a część "sypką". Co jest ciekawe lepiej zachowuje się beton położony póżniej niż ten wylany wcześniej więc mrozy już na niego nie mogły działa. Na czas mrozów cała podzłoga przykryta była styropianem.
  8. Wylewkę kładłem jak było ciepło więc nie powinna być zamarznięta i na taką nie wygląda.Pitbul co to jest zgradzikowanie?.
  9. OK. Zastnawiałem się nad zdjęciem wylewki ale decyzję podejmę dopiero jak przyjdą ciepłe dni i będę mógł zrobić coś więcej, tzn. zdjąć większą część i wylać masę gotową. Jak głęboko wylewka jest zagruntowana po zastosowaniu unigruntu. Janusz
  10. Polecam tartak w Pludrach koło Lublińca. Dobre drewno, można się dogadać co do ceny, impregnują ciśnieniowo i są słowni i terminowi. Nazwy nie pamiętam ale ma wspólną centralę z nastcalnią podkładów jeżeli będzie potrzema to odszukam nazwę w papierach. Janusz
  11. Dziękuję Bartek. Tak dodawali plastyfikator. Zagruntować ale czym ? janusz
  12. ja zapłaciłem ok 11000 za 340m2 za wszystko jest istotne czy wchodzą dodatkowe czynności jak impregnowanie, podbitka, rynny, folia, dochówka
  13. widzę że większość forumowiczów to instalatorzy
  14. Fachowiec zrobił mi wylewkę " na sucho " na ogrzewaniu podłogowym. Niestety teraz mogę część wylewki zeskrobać plastikową łopatką mojego dziecka. Cy jest jakiś sposób poza zrobieniem nowej na jej uratowanie. Na podłodze będą płytki. janusz
  15. początkowo brałem z jednej hurtowni ale przez przypadek sprawdziłem cenę blachy koszowej w innym punktcie i mnie zatkało ponieważ cena w tej drugiej byla równa cenie w tej pirwszej po dwudziesto procentowym upuście. konkluzja: nic i nikt nie zwolni nas z czujności. kupować w jednej bo jest wygodnie ale sprawdzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać ceny bo czasami najlepszy dostawca może się zapomnieć. pozdrawiam.
  16. mój kierownik budowy kazał mi oddzielić krokwie od komina kartongopsami.
  17. a jednak zdażają się cuda
  18. jeszcze można dodać zbrojenie zapobiegające mikropęknięciom w postaci krótkich pasków z tworzywa sztucznego. można to kupić w składach budowlanych - import z usa.
  19. po impregnacji ciśnieniowej zawsze można sprawdzić czy została ona wykonana czy nie ponieważ po przycięciu krokwi widać jak głęboko wszedł środek impregnujący. wystarczy więc zostawić część zapłaty za drewno na później i kłócić się mając argumenty w kiszeni.
  20. tom soyer. bardzo dziękuję.
  21. dobrzykowice. sznurków nie używa się gdy zastosuje się zbrojoną folię. podczas rozwijania i ocieplania wełną z beli oraz używania folii niewzmocnionej zawsze należy użyć sznurków.
  22. czy to prawda, że połączenie ogrzewania podłogowego z kominkiem to sauna w salonie. i jeszcze jedno czy jest możliwe albo czy można zrobić komin pod kątem 45 stopni. Kominek jest pod ścieną zewnętrzną na parterze a wylot komina już wybudowany w kalenicy - to chcę połączyć rurami z kajnerki w izolacji. w ostatnim muratorze pisali, że taki odcinek może mieć 2 metry a mnie wychodzi coś koło 3,5.
  23. tom soyer dzięki oglądałem. jednak ta strona nie rozwiewa moich wątplwości i nie pasuje do tego co napisałeś wcześniej. hej
  24. pisownia jest trochę inna ale nie mam takiej klawiatury. serwis na miejscu.
  25. Wowka Pewno masz rację ale remont kosztuje niewiele a dom ma stać wiele lat i najważniejsza jest pewność a nie przypuszczenie.
