Andrzej.Nowobogacki
    Słupsk
  • Kod pocztowy
    76-200
Andrzej.Nowobogacki's Achievements
  1. Ja właśnie niedawno pomalowałem stalowe słupki ogrodzeniowe farbą Peganox. Niestety nie polecam tej farby, delikatnie mówiąc Słupki stalowe oczyszczone do gołego metalu (St3 mimo wymaganych minimalnie St2), umyte/odtłuszczone, wszystko zgodnie z instrukcją robione. I co? Samo pomalowanie Pegnoxem daje powlokę, która bardzo łatwo schodzi, wystarczy paznokieć aby zeskrobać, nawet pomimo kilku warstw. Sytuację znacznie poprawia podkład Rust-Oleum 769, wtedy farba trzyma się idealnie. Ale... tam gdzie farba ma dłuższy kontakt z wodą zaczyna się wybarwiać, a potem łuszczyć i odchodzić razem z podkładem. Słupki mam wkopane i zalane betonem, przy jednym słupku musiałem skuć kawałek i odsłoniłem to co było w betonie - beton odchodził razem z farbą i podkładem odsłaniając gołą, błyszczącą stal. Czeka mnie pewnie za kilkanaście lat (oby aż tyle) wymiana słupków przeżartych przez korozję na linii gruntu. Sumując, wg mnie Peganox może i farba droga (100zł/l), ale za to kiepsko zabezpiecza.
  2. Tego to akurat się domyśliłem Tylko, tak jak napisałem powyżej, po co to jest skoro to samo można zrobić na samym wózku, tam też jest możliwość regulacji wysokości i poziomu? Czemu jest do zdublowane?
  3. Dzień dobry Jestem przed montażem bramy przesuwnej na wózkach i zastanawia mnie jak je zamontować. Ciekawi mnie budowa wózków, które oprócz właściwego elementu z rolkami, mają jeszcze dodatkową część z otworami montażowymi. Po co jest ta dolna część, skoro sam element z rolkami można zamocować szpilkami do betonu i wyregulować nakrętkami? Otwory w wózku to też są "fasolki", więc jest możliwość regulacji.
  4. Cześć Pytanie moje dotyczy układania desek tarasowych. Czy ma znaczenie kierunek słojów (lewa i prawa strona desek bocznych) w układanej desce? Wg tego co znalazłem odnośnie odkształceń drewna to położenie lewą stroną może spowodować podnoszenie się brzegów deski, położenie prawą spowoduje podniesienie środka deski. Kwestia tylko czy trzeba się tym przejmować, a jeśli tak to którą stroną kłaść deskę?
