Dariusz1983
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez Dariusz1983
  1. i właśnie o takich sytuacjach pisałem, że zdażały się/zdażają podstępem wciskane takie aneksy z opłatami handlowymi. Tak na przyszłość-nie kożystać przy fotowoltaice z ŻADNYCH super ofert typu:rabat na energie,fachowiec, stała cena, bo w zasadzie w 100% przypadków będzie opłata handlowa! Co do anulacji aneksu zawartego na czas okreslony w siedzibie ZE to wątpię-chyba, że za zapłatą kary umownej za przedwcvzesne zerwanie...ciężko bęzie udowodnić, że mając papier w garści/przed oczami nie wiedziało się co się podpisuje i zaufało się miłej Pani w okienku, a ta oszukała. Koniecznie trzeba ZAWSZE czytać wszystko przed podpisaniem nawet jak jest kolejka, a Pani pogania.
  2. Czyli nic sie samo nie pojawiło jak tu niektórzy marudzą.
  3. Opłata handlowa w momencie podpisywania umowy/aneksu nie była i nie jest obowiązkowa ale doliczana była/jest do "super" usług hydraulika/elektryka/rabatu na prąd 1%/gwarancji ceny prądu itd. Po okresie zastrzeżonym można się jej pozbyć. Pozostałych opłat nie unikniesz, bo to "opłaty stałe" za posiadanie licznika i ilość pobranej energii.
  4. Ktoś u Ciebie/Ty umowę z taką opłata handlową podpisał(energetyka sama tego nie dolicza choć bywały/bywają sytuacje kiedy komuś podsunięto przy wizycie umowę z elektrykiem/hydraulikiem i "gratis" z opłatą handlową i osoby nieczytające tego co podpisują wrypały się w opłatę handlową nawet czasami cieszyły się, bo mieli gwarancję ceny prądu lub obniżkę ceny za energię o 1%)-więc i możesz z niej zrezygnowac po okresie zastrzeżonym. Druga sprawa: jesli nikt od Ciebie nie podpisał aneksu z taką opłata/usługami dodatkowymi, a naliczoną ją to reklamacją i kasę oddadzą i naniosa poprawkę w systemie.
  5. 7,85zł x 6msc. opłaty handlowej i robi się pieniądz 47,10zł oddany za darmo.
  6. Doszły groszowe opłaty za każdą pobraną kWh(nawet z magazynu). Ja nadal czekam na rachunek:start instalacji 1 marca 2022-odczyty zdalne ale rachunku nie widać... tu więcej o tych rozliczeniach w PGE, które od 1 kwietnia(zgodnie z ustawą) uległy zmianie(bilansowanie godzinowe): i na stronie PGE jest PDF o nowym rozliczaniu starych prosumentów(bilansowanie godzinowe) https://www.gkpge.pl/content/downloa...ontentId=98298
  7. POPRAWIŁEM NA dwukropki, bo jakoś mylnie wpisałęm "myśliniki"!
  8. Skoro temat o mocach biernych to może ktoś dokona analizy moich wyników dla instalacjin 3,95kW(p)-start 1.03.2022: Produkcja falownika: 2700,0kWh STAN LICZNIKA ZE: 2.8.0: 2132,0kWh 1.8.0: 390,5kWh 5.8.0: 116,3kvarh 8.8.0: 90,9kvarh Jest dobrze/źle i czy za wskazanie 8.8.0 PGE coś nalicza?
  9. W PGE nie ma możliwości otrzymania rozliczenia 12msc!
  10. Dziś jak kurier koło 10ej dowiezie termostat i wentylator złożę to i podłącze pod falownikiem. Czy coś da-wstępne obserwacje prowizorycznym chłodzeniem wentylatorem domowym dają sporą na to szansę. W najgorszym wypadku powinien się "zwrócić" prąd zużywany przez chłodzenie, a jeśli wpłynie chłodzenie na wzrost mocy/produkcji to będę zadowolony-minimum przedłuży się żywotność chłodzonego falownika(12 lat gwarancji i tak jest).. Jak tu wyżej pisał szanowny kolega z większym dużo doświadczeniem to pudło ma działać i wewnątrz i na zewnątrz i w zimę i w lato i działa u mnie świetnie oczym świadczą uzyski oraz stabilność działania(wspominałem o wysokim amperażu z paneli przekraczającym nominalne wartośći). Temperatura sprzętu pod obciążeniem zawsze i w każdym przypadku rośnie(czy to falownik, czy silnik czy sprzęt audio) co jest oznaką wzmożonej pracy ale im zapewni mu się lepsze warunki p[racy(niższa temperatura) tym on napewno "poczuje" się lepiej niz pracująć w gorszych warunkach. Obserwacje będę robił i na falowniku i liczniku ZE. W danych technicznych falownika FoxEss T4 mamy: zakres temperatur pracy: -20 do +60°C (obniżany przy +45°C) więc może gdy radiatory osiągną ponad +45°C układ zmniejsza swoją moc aby nie prowadzić do przegrzania.
  11. Nie twierdzę, że moje obserwacje są w pełni miarodajne ale nagrzany(w dotyku dość ciepły front i boki-elementy radiatora jeszcze cieplejsze-wręcz gorącawe niemal) falownik obserwowany przez pewien czas dawał stabilne ok 3600W ale po włączeniu chłodzenia gdy istotnie jego temperatura uległa obniżeniu jednoczęsnie zaobserwowany był wzrost mocy o ponad 200W mimo braku zauważalnej zmiany nasłonecznienia(test w czasie max nasłonecznienia w okolicach 13ej przy temperaturze powietrza ponad 30stopni). Jutro zamiast zwykłego postawionego na próbę wentylatora domowego montuję chłodzenie z termostatem i czymś takim https://allegro.pl/oferta/wentylator-kanalowy-vents-125-vko-6240604488 -koszt niewielki, a spodziewam się wzrostu wydajności falownika(starczy aby zrównoważyła się energia zużyta przez chłodznie, które odpalane będzie automatycznie termostatem). Gdyby nawet jego moc wzrosła mniej niż zaobserwowałęm to niższa temperatura dobrze robi elektronice wszelakiej. Nadmienię, że test odrotnie też był robiony-schłodzony falownik wraz ze wzrostem swojej temperatury obniżał wydajność.
  12. Akurat miernika nie mam pod ręka, a te ponad 11A to nie piki tylko niemal norma w słoneczny dzień(od powiedzmy 10 do 15 gdy dobrze daje słoneczko)-napięcie w okolicach 360-370V i 11A co daje razem moc w okolicy nominału instalacji. Logicznym dla mnie było, że prądy/napięcia standardowo są poniżej katalogu dla STC ale tu jest odmniennie i z racji okolic prądu zwarciowego naszły mnie wątpliwości czy to prawidłowe wartości. Skoro to norma to tylko lżej na duchu. Z racji upałów postanowiłem niedawno potestować wpływ schłodzenia falownika na uzyskiwane moce( i wstępne obserwację są obiecujące, bo gdy rozgrzany falownik dawał powiedzmy 3600W to po schłodzeniu moc wzrasta o ponad 200W.
  13. Mam instalację jak w podpisie FoxESS T4+10*Jinko 395 https://sklep.helpes.pl/public/upload/catalog/product/193/1648662476JKM395M_6RL3V_KARTA_KATALOGOWA_PL.pdf zgodnie z danymi technicznymi panele mają dla STC parametry : max napięcie:36.58V i prąd mocy maksyamlnej 10.80A oraz dla napięcie obwodu otwartego VOC: 43,93V i prąd zwarciowy IOC 11,48A moje pytanie brzmi czy normalnym jest aby w obecnych warunkach pogodowych(temp.ponad 30stopni) falownik z paneli otrzymywał często ponad 11A(zbliżą się do pradu zwarcia) z napięciem w okolicach 360V? Tak jest prawidłowo czy coś jest nie tak? Pytam , bo wszystko śmiga, uzyski w normie-zero problemów, a jednak te ponad 11A z paneli nie daje mi spokoju.
  14. Dokłądnie tak jest-najpierw zużywasz magazyn niezależnie od godzin w, których go zgromadziłęś(są 2 magazyny w G12-licznik osobno zlicza produkcję w droższych i tańszych godzinach), aż do momentu gdy go wyzerujesz(bezstratnie zgromadzone kWh w dziennej/nocnej taryfie sa migrowane tam gdzie braknie). Gdy już oba "magazyny" opróżnisz wszystko dokupujesz wedle ceny w tańszych godzinach niezależnie kiedy realnie pobierasz. To jest właśnie przewaga G12 nad G11 mająca mega znaczenie gdy komuś braknie magazynu.
  15. To miałeś fart w niefarcie ale w sporej większości przypadków takie dodatkowe ubezpieczenia jedynie podwyższają rachunek. Ja mam golusieńką G12 i ewentualne naprawy sprzętu to gwarancja(sporo nowego sprzętu) lub z własnej kieszeni(o ile warto będzie lub zakup nowego z długą gwarancją).
  16. W PGE różnica opłat stałych między G11, a G12 wynosi obecnie ok.3zł brutto(liczone z niższym VATEem). Do tego mając G12 w PGE wszystko co dokupisz po opróżnieniu magazynu(niezależnie od godziny poboru) zapłacisz w taryfie nocnej-ma to sens w sytuacji gdyby komuś brakowało "własnego" prądu. U innych dostawców różnie kombinują. Dla 3 zeta miesięcznej oszczędności ja nie zmieniam z G12 na G11 mimo oczywistego nadmiaru "własnego" prądu, bo więcej zapłacę za fatygę w tej sprawie. Ja obecnie nie zwracam uwagi na godziny zużycia-traktuję to zupełnie tak jakbym miał G11-fakt gdy słoneczko daje ostro to w miarę możliwości odpalane sa prądożerne sprzęty(pranie, pieczenie itd), bo co autokonsumpcja to autokonsumpcja(własne lepiej smakuje) .
  17. A jakiej mocy masz falownik, bo coś czuję, że paneli 10kW(p) ale falownik mniejszy(8kW?)? U mnie też spokojnie utrzymywało się 3,95-4,05kW z instalacji 3,95kW(p) panele i falownik 4kW.
  18. Pewnie z powodu znikomego poboru energii przez firmy napięcie w dni wolne wzrasta. Chyba to jest u każdego do zaobserwowania. Napięcie na liczniku odczyta się przeklikując guzikami góra/dół aż do wyświetlenia napięcia na danej fazie.
  19. Aktualny nowy prosument w kwestii działania działa jak wcześniej czyli: produkujesz prąd, zużywasz go w domu nim "doleci" do licznika i dopiero te resztki niezużyte lecą w licznik i za to "dostajesz" kasę za ,którą w ciągu 12msc. można kupować prąd z elektrowni(dopłacić trzeba za opłaty przesyłowe i abonamenty za licznik czyli za tzw.opłaty stałe). Jak nie wydasz w rok całej kasy ze "sprzedaży" nadprodukcji to możesz wypłacić w gotówce 20% sumy zgromadzonej kasy. Stare zasady działały tak samo:produkujesz prąd, zużywasz na bieżąco nim "doleci" do licznika i dopiero te resztki niezużyte odkładasz na zimę mogąc odebrać 80% lub 70% tego co odłożyłeś bez żadnych dodatkowych kosztów poza opłatami stałymi za licznik.
  20. Poszła ankieta. Mam nadzieję, że będzie wielu chętnych aby ja wypełnić, bo to tylko 24pytanka.
  21. Pralka A+++, woda z kanalizacją z ulicy przyłączona i mieszczę się w 6m3/msc co daje ok 300zł/6msc(lubelska wieś). Jak przed foto mając G12 ustawiałem wszystko energożerne na tańsze godziny "nocne" i herbatka tylko z gazu to 1950kWh rocznie starczało tak po odpaleniu instalacji optymalizuje wszystko w kierunku autokonsumpcji(wsio energożerne działa jak prąd jest "ze słońca"-suszenie na zewnątrz, bo i tak słonecznie, a działki kawałek mam) dlatego właśnie pranie czeste(tak sobie żartuje z żoną, że chyba te ciuchy to znosi od sąsiadów, bo pralka chodzi i chodzi,a i końca nie widać-ledwie pralka skończy, a ta już pędzi wsad następny włożyć, bo odświeżyć trzeb itd.) w dni słoneczne, gazową kuchenkę(kilkunastoletnią) zmieniłem na indukcję,a czajnik na elektryczny i wychodzi dobowo 7kWh z "przedfotowoltaicznych" 5,4kWh na dobę. A już w zasadzie wymieniłem wszystko poza ogrzewaniem ale instalacja 3,95kW(p) to 200% dotychczasowego zapotrzebowania na luzie pokryje więc jeszcze zostanie. Żeby nie było G12 zostawiłem choć kosztuje to dodatkowe 3zł/msc ale gdyby co w PGE wszystko ponad magazyn pobrane kosztuje tak jak w godzinach nocnych niezależnie od godzin poboru co jest mega korzystne.
  22. Jak koledzy szanowni wyżej napisali:autokonsumpcja jest indywidualnym wskaźnikiem-ja odpaliłem instalację 3,95kW(p) 1 marca 2022 i na dzis mam ok.22% autokonsumpcji mimo faktu przebywania w domu 2 osób nonstop, prania w dzień(gdy słońce daje bywa, że i 6 prań się zrobi w 1 dniu),używania wyłącznie czajnika elektrycznego(dziennie idzie kilka 1 litrowych dzbanków herbaty), gotowania na indukcji, wypiekania bułek minimum 2xtygodniowo,pieczenia mięs itd. w piekarniku, używania mikrofali, sprzętu typu laptop,router działającego 24h/dobe 7dni/w tygodniu, pracy kolektorów słonecznych, używania tv,praca 2 lodówek(1 duża zamrażarka 20letnia) itd. mam deczko powyżej 22% zużycia autokonsumpcyjnego. W zasadzie nie mam już czym docisnąć więcej ale przyjdzie zima, jesień to i średnia autokonsumpcja wzrośnie. Taki stan mam na 6 czerwca 2022(od 1 marca 2022): -PRODUKCJA FALOWNIKA: 1700,0kWh -ENEGIA ODDANA DO SIECI:1313,6kWh(2.8.0) autokonsumpcja 1700kWh-1313kWh=387kWh czyli 22,76% -ENERGIA POBRANA Z SIECI: 285,9kWh INNE (5.8.0)-78,5kvarh,(8.8.0-b.pojemn.)-65,6kvarh Przed foto zużycie roczne miałem niespełna 2000kWh, a teraz idzie dobowo ok 7kWh.
  23. Zgodnie z opiniami i praktyką ZE liczy się zainstalowana moc paneli-nie ma znaczenia moc falownika.
  24. Aby uniknąć ewentualnego prolemu z przegrzaniem solarów w razie braku zasilania kup jakiś ups SPC podłącz do niego zwykły akumulator samochodowy(z odzysku byle by był w miarę sprawny wyjdzie "za darmo") lub "na bogato" długowieczny aku LiFePO4 i do UPSa podłącz zasilanie solarów. W razie braku prądu masz kilka godzin minimum zasilanie awaryjne solarów. Ja u siebie tak mam i podłączyłem Solary i elektronikę sterującą pieca CO i zero stresu w razie awarii zasilania.
  25. Aby uniknąć ewentualnego prolemu z przegrzaniem solarów w razie braku zasilania kup jakiś ups APC(lub inny z pełnym sinusem na wyjściu podczas pracy awaryjnej) podłącz do niego zwykły akumulator samochodowy(z odzysku byle by był w miarę sprawny wyjdzie "za darmo") lub "na bogato" długowieczny aku LiFePO4 i do UPSa podłącz zasilanie solarów. W razie braku prądu masz kilka/kilkanaście(zależne od pojemności aku) godzin minimum zasilanie awaryjne solarów. Ja u siebie tak mam i podłączyłem Solary i elektronikę sterującą pieca CO i zero stresu w razie awarii zasilania.
