karambax
    Tarnów
  • Kod pocztowy
    33-100
    małopolskie
karambax's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. około 4 lat. Ale po 26 miesiącach po zakupie i 2 miesiące po gwarancji musiałem wymienić (zawór gazowy ) nie jestem pewny jutro znajde nr zaworu to mogę podać dokładnie a cena 900zł plus montaż razem 1200. a teraz po kolejnych 2 zawór co2 koszt 600 plus wymiana.
  2. U mnie 0 I kocioł cały czas pracuje więc nie wiem czy ten czujnik wpływa na jego prace ?
  3. Witam mam problem z kotłem jak w tytule wywala błąd F55 a w D118 wyświetla się czujnik CO nr usterki 10 co to oznacza i jaka może być przyczyna ?, kocioł mimo usterki działa. Dzięki z góry za pomoc
  4. Był u mnie serwisant cena zaworu z wymianą 1200 zł niestety nie miał dokładnie tego zaworu i wstawił jakiś inny dla sprawdzenia więc dalej musze czekać. Ale cena powala niestety
  5. Witam po 26 miesiącach od instalacji na kotle wyświetla się błąd f 26 usterka zaworu gazowego mam serwisant ma być u mnie w czwartek. czy ktoś może mi powiedzieć jaka jest cena tego zaworu i czy napewno ten zawór trzeba wymieniać ten kocioł mało co pracował i już takie usterki ??
  6. Dzięki za informacje myślałem ze może kocioł ma opcje włączenia samej pompy bez włączania palnika bo przecież i kocioł i termostat do tanich nie należą ale teraz widze że najprościej będzie dołożyć dodatkowy termostat sterujący tylko pompą w rozdzielaczu. Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienie tematu.
  7. Ktokolwiek jakieś pomysły ??
  8. Dodałem kilka zdjęć niewiem czy ktoś bedzie z nich coś wiedział ale jak coś to postaram się wyjaśnić na zdjeciach oznaczyłem kolorowymi strzałkami co jest czym mam nadzieje że to choć troche pomoże kolor czarny to przyjście i wyjście podłogówka kolor niebieski i czerwony to zasilanie i powrót od kominka kolor zielony to zasilanie i powrót c.o kotła kolor żółty to zasilanie i powrót c.w.u z kotła Pompa ogrzewania podłogowego wpięta jest do kotła na zacisk x 16 pompa kominka niezależnie osobny termostat kocioł i kominek i podłogówka sa wpięte w bufor , 1 wężownica jest wykorzystana do grzania cwu przez kocioł a druga wężownica w buforze nie jest wykorzystana na chwile obecną https://zapodaj.net/7aca893becbd5.jpg.html https://zapodaj.net/b1b0677ec253f.jpg.html https://zapodaj.net/a3d1a338db13a.jpg.html https://zapodaj.net/98930108b9e58.jpg.html https://zapodaj.net/882c833f4e3d6.jpg.html https://zapodaj.net/ee5fc4e47c4ef.jpg.html https://zapodaj.net/84277ca78ca56.png.html https://zapodaj.net/59f814917e11b.png.html https://zapodaj.net/cb91f6159015a.png.html
  9. temperatura zadana to 22*C a obecnie mam 20.5*c kocioł nadal nie grzeje po wczorajszym paleniu w kominku
  10. Witam Mam kilka pytań do doświadczonych użytkowników i instalatorów odnośnie ustawień w/w sterownika, posiadam kocioł jak w tytule, podłogówka w całym domu bufor 500L i kominek z płaszczem wodnym. Gdy pale w kominku ogrzewając bufor do ok 60-70*C to na drugi dzień kiedy powinno się załączyć grzanie kotłem gazowym bo temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej zadanej kocioł włącza pompy ale tylko na ok 2. min potem wyłącza po godzinie znowu i znowu az do momentu gdy temperatura w buforze spadnie do około 40*C wtedy kocioł zaczyna grzać i pompy działają normalnie. Czy ktoś może poradzić co można przestawic aby kocioł normalnie wykorzystywał temperature z bufora ??
