Ventura
O Ventura
  • Urodziny 10.03.1987
    Zgórsko
  • Kod pocztowy
    26-052
    świętokrzyskie
Ventura's Achievements
  1. Ventura
    Taras
    Witam nie wiem czy odpowiedni dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie. Witam, mam do wykonania taras u znajomego. Potrzebuję pomocy w wycenie mianowicie jakie są średnie stawki za: 1. Skucie starych płytek 2. Naprawa powierzchni 3. Montaż profili Renoplast w60 4. Hydroizolacja 5. Wykonanie tarasu wentylowanego z płytek 60x60 Stawki za m2 Wczesniej takie rzeczy robiłem w firmie i nie za bardzo się orientuje w stawkach. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  2. Zastanawiam sie dlaczego zalecają taki beton klasy c30/37 pewnie dlatego ze ma klase wodoszczelnosci na pewnym poziomie. Ja kleje bloczki na soudal pu40 na fundament położona jest izolacja izohan eko 3 warstwy. Rękawy w komory bloczka zbrojenie słupka po 4 szpilk na bloczek fundament 1.2m zbrojony 4xfi12 i strzemiona co 25cm Więc jak uwazacie zalewac takim b20 lub b25 czy takim jaki zaleca producent?
  3. Witam, mam pytanie odnośnie zalewania bloczków ogrodzeniowych joniec roma perfect. Czytałem że ludziom pękały po zimie. Czy rzeczywiście trzeba zalewac bloczki betonem jak zaleca producent klasy c30/37? Czy moge użyć np takiego betonu w workach b30? Do bloczków wkładam rękawy. Dziękuje za informacje. Pozdrawiam
  4. Witam, potrzebuję pomocy w sprawie połączenia ogrodzenia panelowego z łącznikami przykręcanymi do słupka(ceownik) pod kątem większym niż 100°. Obejmy można podgiąć ale jak dostosować płytę do tych ceowników? Czy może są jakieś specjalne montowane pod kątem? Dziękuje z góry za porady. Pozdrawiam
  5. Chcę wylać całość, słupki zaszalowac tak aby słupki były do poziomu zero drogi abym miał maks 1cm kostke na bloczku by był spadek do korytka. Beton miedzy brama i furtka niżej że względu na to aby położyć kostkę bez kucia. 2.Nie chcę żałować betonu wiem że mam teren gliniasty. 3.Słupek jońca 20/50/20 4. Dokładnie takie uchwyty chce zastosować do bramy przykręcany do bloczka i wkręcany zawias w środek. Brama dwu skrzydłowa więc czy wystarczy 10cm więcej do prześwitu? Czyli 3600mm?
  6. Witam fachowców potrzebuje pomocy w sprawie wylania fundamentu pod ogrodzenie, mianowicie postanowiłem postawić 4 słupki z ogrodzenia joniec morion. Fundament planuje wykopać na 1,2m. 3 strefa klimatyczna rzucić zbrojenie poziome i na każdy bloczek dać po 4 szpilki pionowe. Pod słupki robię szalunki tak aby ława w bramie i w furtce była niżej 10cm żze względu na późniejsze położenie kostki. Pytanie do was. 1. Czy zbrojenie dawać na dno wykopu z oczywistym podwieszeniem aby beton otulił całe zbrojenie czy wyżej? 2. Jakie strzemiona będą odpowiednie? Planuje dać 30x20 lub 25x20 3. Czy szpilki pionowe wstawiać po wylaniu czy wiązać do zbrojenia poziomego? 4. Czy dawać na dno fundamentu np piach lub podsypka albo jakąś folie? 5. Posiadam bramę najzwyklejszą polargos tola i rzekomo w instrukcji jest napisane że prześwit bramy przy przykręcenia zawiasów do słupków trzeba dodać do wymiaru bramy 8cm. Czy to wystarczy? Blacha z otworem plus zawias to już jest że 4cm na jedną stronę. Obawiam się że te 8cm to trochę mało. Może ktoś z was takie cudo zakładał i może się podzielić opinią? brama 3500mm. Proszę o rady i dziękuję z góry. Pozdrawiam
  7. Ventura
    Płyty climapor
    Witam mam pytanie do fachowców. Jaki klej moge zastosować do przyklejenia płyt climapor wewnątrz, zamiast zalecanego przez producenta firmy "decosa" podobno strasznie mało wydajny jest ten klej a u mnie w starszym domu i tak ściany są nie równe więc strasznie dużo go pójdzie. Czy istnieje możliwość przyklejenia tych płyt np klejem gipsowym lub dobrym klejem do płytek? Chodzi również o to żeby nie było jakiegoś dziwnego zapachu w pokoju. Proszę o poradę i Dziękuje z góry. Pozdrawiam
  8. Witam, mam pytanie do fachowców co do ocieplenia ściany zewnętrznej od wewnątrz, ściana z suporeksu dylatacja i bloczek betonowy, dom lata 80(fot.1) Moje pytanie brzmi czy jest sens taką ściane docieplać( i tak musze ją wyrównać gdyż ucieka od pionu dobre kilka cm, fot.2) i czy jest możliwość zastosowania takiego rozwiązania z profili cd(fot.3) zamiast profili cw chodzi o to aby jak najmniej zabrać powierzchni dlatego chciałem zrobić to na takiej zasadzie: Profile przyścienne strop i sufit pomiędzy cd 60 łapane esami i wypełnienie z wełny i na to folia i płyty. Czy takie rozwiązanie ma sens? 2 pytanie to takie że jeśli bym nie dawał ocieplenia to chciałbym wypoziomować profile kapeluszowe i na to przykręcić płyty gk czy w takim systemie zastosować folie paroizolacyjną? Oczywiście tutaj nie wiem czy dobrze myślę żeby zastosować jeszcze po przekątnej małe kratki wentylacyjne aby zapewnic ruch powietrza miedzy gk a ścianą zewnętrzną. Proszę o poradę i z góry dziękuję za pomoc. Fot.1 Fot.2 Fot.3
