rafal2610
O rafal2610
  • Urodziny 26.10.1984
    Sosnowiec
  • Kod pocztowy
    41-200
    śląskie
rafal2610's Achievements
  1. [ATTACH=CONFIG]465783[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465784[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465785[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465786[/ATTACH] Drodzy Koledzy, Proszę o poradę w takiej kwestii (problem nr 1): Dom ogrzewam kotłem CO, niestety ostatnio pojawiła się duża nieszczelność (uciekający dym) na łączeniu rur w miejscu przejścia kotła w komin (zdjęcie). Całe to łączenie nie jest szczelne (tzn rura nie wchodzi w rurę osiowo - w jednym miejscu się styka a na 90% obwodu jest mniejsza lub większa szczelina). Wypada z tego coś na kształt wełny mineralnej. Czym mogę to uszczelnić i czy wymaga to wysunięcia i ponownego montażu kotła? Słyszałem, że te połączenia specjalnie są spasowane luźno a uszczelnia się to własnie wełną lub wstrzykiwuje specjalny silikon/uszczelniacz wysokotemperaturowy. Problem nr 2: Ta sama sytuacja, luz na wyprowadzeniu spalin z westfalki a rurą dymową - czym to uszczelnić i jak spasować? Z góry dziękuję za udzieloną pomoc, Pozdrawiam serdecznie
  2. [ATTACH=CONFIG]465781[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465782[/ATTACH] Drodzy Koledzy, Będę bardzo wdzięczny za pomoc Planuję ocieplenie stropu w domku z lat 80. Poddasze pozostaje przynajmniej na razie nieużytkowe, jednak chciałbym zminimalizować straty ciepła przez ten "promiennik" jakim jest strop. Strop jest najprawdopodobniej z pustaków ceramicznych, na pewno nie jest to tzw "powała", niemniej jednak nie wydaje się zbyt mocny. W większości miejsc strop trzyma poziom w zakresie różnic 3-4 cm, w innych dochodzi to max do 7-8 cm. Na chwilę obecną rozważam jedną z poniższych opcji: A) Wypoziomowanie legarami, wełna a na górę płyta OSB lub deska podłogowa B) Wylanie styrobetonu C) Opcja awaryjna do wiosny - położenie samej wełny jako izolacji Zastanawiam się która z nich będzie lepsza. Za styrobetonem przemawia: Szczelność, tańszy, brak mostków, prostota metody. Warstwa od 5 cm w najniższych miejscach do 12 cm w miejsach uskoków. Pytanie o obciążenie - 1 cm/m2 to ok 4-5 kg, więc będzie to 20 do 50 kg/m2. Czy po styrobetonie będę mógł chodzić (słyszałem różne opinie)? Legary, wełna i podłoga drewniana: Lżejszy, zdaje mi się też że przy takim słabszym stropie obciążenia punktowe rozłożą się wzdłuż legarów i przeniosą np 100kg równomiernie na ich punkty podparcia (pracować bedą jak belka na zginanie). Przy jakejkolwiek konieczności wzmacniania, remontu stropu mogę zawsze zdemontować i odzyskać część materiałów Położenie membrany i na nią samej wełny: Czy będzie się ona degradować od wpadających promieni słonecznych przez okna? (Tzn czy musi być załonięta od góry od UV) Z góry dziękuję za pomoc, niestety jestem laikiem w tych sprawach. Zależy mi na ociepleniu tego stropu gdyż są przez niego potężne straty ciepła. Na izolowanie całgo dachu, ścianek kolankowych na razie niestety jest brak funduszy. Pozdrawiam serdecznie
  3. Dzień dobry, Szanowni Koledzy, Proszę o pomoc. Nabyłem nieruchomość, zabudowaną dwoma domami - jednym drewnianym zbudowanym w latach 60, drugim murowanym z lat 80-tych. W wielu opiniach słyszałem, że ciężko wymagać zachowania się jakiejkolwiek dokumentacji projektowej i wykonawczej dla budynków z takiego okresu. Jaką dokumentację powinien przekazać mi właściciel przy sprzedaży? Brak jest jakiegokolwiek projektu, odbioru technicznego, obowiązkowych przeglądów instalacji i kominiarskich. W domu murowanym dodatkowo wykonany został remont (wymiana dachu, podobno bez zmiany jego wymiarów zewnętrznych) W akcie notarialnym zawarłem klauzulę zobowiązującą sprzedającego do przekazania niezbędnej dokumentacji dot. nieruchomości do miesiąca od dnia sprzedaży. W dniu sprzedaży właściciel cały wesoły przekazał mi jedynie dwa komplety kluczy, twierdził że odnajdzie dokumentacje, lub odzyska ją z w gminie. Art 63 Prawa Budowlanego nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek przechowywania niezbędnej dokumentacji.Czy naprawdę wygląda to tak, że dla domów z tego okresu dokumentacja ulega zagubieniu, bądź nie była sporządzana? Z gory dziękuję za pomoc
