bartosz2022
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana bartosz2022 w dniu 2 Czerwca 2023
Użytkownicy przyznają bartosz2022 punkty reputacji!
bartosz2022's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
18
  1. Mam podobny problem. W nowym domu wszędzie zostały zrobione tynki gipsowe, ściany zabezpieczę folią w płynie i na to pójdą płytki ale co z sufitem na których też jest ten tynk? Czy koniecznie trzeba robić sufit podwieszany z płyty karton gips czy może istnieje jakiś inny sposób aby to zabezpieczyć przed wilgocią, np. jakiś specjalny podkład czy farba?
  2. Czytałem, że zaleca się otwartokomórkową pianę PUR nakryć folią paroizolacyjną, aby jak najmniej wilgoci od środka przechodziło wyżej. Na dachu mam dachówkę betonową, pod nią folia i cały dach jest opłytowany OSB. Od środka mam już 25 cm piany PUR, zostaną zamontowane łaty i kontrtłaty i na to boazeria. Czy wg Was ma sens, aby między łaty położyć 2cm płyty PIR? Czy ten sposób dobrze zabezpieczy pianę PUR przed wilgocią z zewnątrz a tym samym zwiększy skuteczność całej izolacji dachu? Nie znalazłem nigdzie informacji, żeby ktoś tak kiedyś robił, ale jak to mówią, nie ma głupich pytań.
  3. Tak, do każdego rozdzielacza idzie PP40
  4. Niestety z hydraulikiem który robił instalacje kontakt się urwał dlatego pomyślałem że może ktoś tutaj będzie wiedział. Dom parterowy 140m2, pompa ciepła, dwa rozdzielacze do podłogówki oddalone od siebie o 7m. Rozdzielacze są spięte z buforem rurą pp 40. Rozdzielacze są bez pompy tylko są podpięte równolegle na jednej pompie obiegowej LFP 25/40-70 do bufora. Pierwszy rozdzielacz 10 pętli 566m, drugi rozdzielacz 8 pętli 648m, podłogówka na rurach 17. Pompa obiegowa jest na najwyższym biegu a i tak na rotametrach są za małe przepływy mniejsze niż 0,02 litra na metr. Jaką pompę obiegową należy zamontować żeby zwiększyć przepływy?
  5. Dzień dobry, Będę montował pompę ciepła 6kw, do tego myśle o kominku z płaszczem wodnym (nie mam jeszcze wybranego ale przypuszczam że będzie to w okolicach mocy nominalnej 15-20kw). Całość chciałem wpiąć do CWU 250l i bufora. Pytanie, jakiej wielkości bufor zamontować? Cały dom w podłogówce z wylewką cementową więc bufor 100l byłby wystarczający ale do kominka to stanowczo za mało. Z kolei jak zamontuje większy bufor np 500l do takiej pompy, to pytanie jak wpłynie to na pracę pompy i zużycie energii. Proszę o jakieś pomysły i możliwe rozwiązania.
  6. Czym dokładnie smarowałeś?
  7. Okazało się że jakiś gamoń przyciął mi folie izolacyjną pod ścianami tak że wystaje tylko milimetr. Macie może jakoś pomysł co najszybciej i najprościej zrobić, aby była ciągłość izolacji z folią, która będzie pod styropianem i wylewką?
  8. Dzień dobry. Czytałem że dom traci bardzo dużo ciepła przez betonowe narożniki i inne betonowe elementy. Ktoś wspominał że takie miejsca warto dodatkowo lepiej ocieplić. Dom z gazobetonu, w każdym rogu betonowy słup, ocieplany będzie styro 20cm 0,31. Czy jest sens dodatkowo docieplać te betonowe elementy? Jeśli tak to jak? Myślałem o farbie termoizolacyjnej tylko czy to zda egzamin pod warstwą styropianu i czy np. nie zmniejszy przyczepności?
  9. Witam. Mam zrobiony strop na terivie 4.0/1 i okazało się że na tym stropie muszę dać zbiornik do CWU. Zbiornik do pompy ciepła stojący i teraz pytanie czy taki strop wytrzyma ciężar 300kg, średnica zbiornika 65cm. Ktoś się orientuję?
  10. Też mam zrobiony strop na tevivie i okazało się że na tym stropie muszę dać zbiornik do CWU. Zbiornik do pompy ciepła stojący i teraz pytanie czy taki strop wytrzyma ciężar 300kg, średnica zbiornika 65cm. Ktoś się orientuję?
  11. Dzień dobry wszystkim, w końcu i ja zacząłem się budować więc przyszła pora na napisanie pierwszego posta. W projekcie mamy porotherm 25cm + 20cm styropianu, na pewno chcemy dać beton komórkowy 24cm + 20cm styropianu ale tak się zastanawiam czy może dobrym wyjściem była by ściana jednowarstwowa 48cm np termalica 350 U=0,17. Bardziej mnie przekonuje ściana jednowarstwowa, różnie bywa z cenami styropianu dodatkowo czas realizacji jest krótszy. Pytanie czy pod kątem wykonania jest to możliwe i opłacalne bo mam już postawione fundamenty zgodnie z projektem czyli pod porotherm 25cm + 20cm styropianu.
