Chc1wy
    Sosnowiec
Chc1wy's Achievements
  1. Chc1wy
    Ogrzewanie podłogówki
    Usterką był zapchany filtr na powrocie kotła
  2. Chc1wy
    Przyszedl fachowiec, piec uruchomil, niestety reszta się nie zainteresował.. Piec grzeje, niestety ustawiając na termostacie pompy np. min 30stopni pompa wgl nie wlacza się - taka temperatura nie jest osiągalna, ustawiając niższą na termostacie pompa chodzi i pojawiają się przepływy na rotametrach (jest jakiś sukces!). Niestety zagrzana woda przed zaworem mieszajacym szybko zostaje przetlaczana a następnie calosc ukladu szybko się wychładza. Rura wychodząca z pieca jest gorąca (testowo 65st) a układ letni, momentami zimny. Na sterowniku (Ferro FT7) ikonka pompy cały czas świeci- nie wiem czy ikona odpowiada pompie z pieca czy pompie obiegowej i czy sugeruje włączoną pompe czy też jej gotowość do działania.. Ewidentnie coś jest przesterowane lub nie działa. Piec grzeje a gorącej wody nie czuć , kaloryfery w domu są tylko letnie..
  3. Chc1wy
    Zawór trójdrogowy był na max otwarty więc ciężko przez niego było zwiększyć temperaturę.. Teraz piec przestał kompletnie grzać - włącza się, szybko osiąga zadaną temperaturę, wchodzi w taktowanie, temp spada do 23 i włącza się znowu (całość trwa ok. 2 minuty) - ciepła brak, wodę użytkową grzeje normalnie, czekam na fachowca.. Polecicie jakieś godne źródło informacji co do procedury odpowietrzenia układu?
  4. Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym, żadne pomieszczenie nie chce się nagrzać - na dole jest 5 pomieszczeń z czujnikami temp, które sterują elektrozaworami, gdy któryś da sygnał do grzania grzeją się również 2 grzejniki w łazienkach (góra, dół) oraz 9 grzejników (7 na górze, 2 w garażu). Grzejniki się grzeją i to dobrze, problem jest z podłogówką.. Instalacja ma już ok. 7 lat, mieszkamy od 2 lat. Z piecem w przeszłości był problem ze spadkiem ciśnienia - powolnym jak i gwałtownym np. w ciągu noc potrafił zejść z 1.4 do 0. A po ponownym napełnieniu potrafił trzymać i 2 tygodnie.. Próbowaliśmy również zamykać pętle by sprawdzić czy któraś jest nieszczelna, niestety ten sposób nie zadziałał, ciśnienie po prostu czasem sobie uciekało, niezależnie od zamykania pętli. Były wymieniane elektrody i naczynie. Teraz pojawił się również dość "wybuchowy" problem - piec osiągając temperaturę wyłącza się a gdy ponownie się załącza robi to w dość głośny sposób. Przepływ jest znikomy, sterowanie rotametrami kompletnie nic nie daje, piec grzeje a na dole zimno, przestawiłem pompę na I z II z nadzieją, że coś ruszy. Na piecu nastawione 55st, a na termometrze przy pompie jest powyżej 30st, tak ma być? Prosiłbym o jakąś weryfikację całej instalacji. Załączam linki do zdjęć https://ibb.co/d6Hz6t1 https://ibb.co/8z1Nz4v https://ibb.co/HhwMQP9 https://ibb.co/stSQ3Nd https://ibb.co/jftQms3 https://ibb.co/7tB1xWF https://ibb.co/wyspjxN
