araksol
    Kobieta
    będzin
  • Kod pocztowy
    42-504
    śląskie
araksol's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. o haiera mi chodzi
  2. Mam stary dom/ raczej dość średnio ocieplony/ i ogrzewanie węgiel plus drewno. W tej chili przy mrozach - 6 w nocy bez grzania jest w kuchni 8 stopni. Grzeję kilka godzin dziennie. Piecokuchnia musi byc w przyszlym roku zmieniona, bo ekoprojekt. Myślę o pompie ciepła/taniej powietrznej/. Czy mi ogrzeje dom. Podobno dzia do - 20 stopni. Preferowana temperatura minimum 15 stopni sypialnia i kuchnia i 17 pokój dzienny. W pokoju dziennym mam jeszcze piec kominkowy. Mogę dogrzać.. Moc 8kw bez grzałki elektrycznej i funkcji grzania wody. Jaki koszt użytkowania. Co z serwisem pogwarancyjnym? Jaka jest awaryjność.
  3. To 20 lub 25 cm welny na stropie. A czy te dotacje to nie są przypadkiem wtedy gdy sie kasuje ogrzewanie węglowe?
  4. o tym nie pomyślałam...
  5. bez ocieplenia rano było 6 stopni. Teraz jest 15
  6. strop zaizolowany. Jest rozlozona welna
  7. A moze metoda nadmuchu pod deski? Jakie koszty?
  8. W domu jest zimno..
  9. Mam mieszkanie z podlogą drewniana na legarach. Pod spodem jest piasek. Są szpary i wieje. Jak ocieplić podłogę na wierzchu. Nic nie chcę zrywać ani za duzo ponosić, bo nie chce przerabiać drzwi. W grę wchodzi warstwa betonu i ewentualnie gumolit/lentex/. Nie lubie plytek ani paneli. Co pod beton. Podloga jest solidna. Jak dużo ciepla ucieka przez podłogę.
  10. Witam! Mam polowe 100 letniego domu z cegly. Dom chcę zatrzymać. Mieszkam w nim. Remontuje tylko mieszkane. Obok jest jeszcze jedno nieuzywane. Jestem kobietą. Mąż jest chory/choroba psychiczna/ i nie interesuje sie remontami. Obecnie chodzi mi o ociplenie. Sciany zewnętrze poza gankiem sa grube na 50 cm z cegly. Wszystkie poza jedną sa ocieplone steropian 10 cm. Mam jeszcze w tym roku do ociepenia dwie ściany wewnętrzne od strony pustostanów. Jedna ściana jest z cegły ale cieńsza i druga ma tylko 10 cm/dzialowa pustak/. Czy trzeba styropian 15 cm?. Zbyt nowoczesne i kosztowne rozwiązania niemożliwe ze wzgędu na dochód.
