sineroko
O sineroko
  • Urodziny 10.06.1956
    Wrocław
  • Kod pocztowy
    54-129
    dolnośląskie
sineroko's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Tomasz to ile Ci w te mrozy zużywała ?
  2. Łódzkie 85 m
  3. Mam pytanie do użytkowników aplikacji Comfort Home. Dzisiaj mogę się zalogować do aplikacji ,lecz po zalogowaniu pompa jest offline. Czy użytkownicy tej aplikacji też dzisiaj mają ten sam problem ,czy tylko u mnie to występuje.
  4. Dzisiaj już działa pobór mocy w aplikacji. Jeśli chodzi o działanie pompy Rotenso to jestem zadowolony. Na początku myślałem tylko o Panasonicu ,lecz Rotenso było 10 tys tańsze z montażem .
  5. Korzystam z tej samej aplikacji i po zalogowaniu masz tylko to co mówiłeś.U góry są trzy kropki klikasz na nie i masz tam konfiguracje . Wchodzisz w pobór mocy i pokazuje się zużycie dzienne co godzinę ,tydzień, miesiąc i rok. tylko teraz od dwóch dni nie pokazuje ,zobacz u siebie. Myślałem że korzystałeś z tego powiem Ci fajna sprawa i zużycie prawie jak z podlicznika.
  6. Mam podlicznik ale z tego co zauważyłem to zużycie na pompie ciepła jest prawie takie samo. Ponoć w Panasonic jest różnica ok 20 %. Nie wiem jak u Ciebie bo u mnie od dwóch dni w aplikacji nie pokazuje poboru mocy.
  7. Jakiej firmy jest pompa ciepła ?. Masz podłogówkę więc u Ciebie będzie inaczej.
  8. Teraz wody nie grzeje tylko samo co. Jak grzałem pompą w lecie to zużywała 1,4 kw grzejąc wodę do temperatury 50 st. Jeśli grzeję wodę teraz to nagrzanie do temperatury 50 st zużywa 3kw. Nie zawsze tam przebywam to tylko co.
  9. Grzeję non stop
  10. Witam Temat dla użytkowników pomp Rotenso ,którzy chcą się podzielić swoimi uwagami . Mam zainstalowaną pompę ciepła Rotenso 8,4kW Aquami ,dom z lat 70 tych 85m powierzchni grzewczej , ocieplony styropianem 10 cm,strop 15 cm styropianu okna dwuszybowe plastikowe. Ogrzewanie 100% grzejniki ,cztery c 33 trzy c22 ,te c33 przewymiarowane reszta taka jak była czyli jak był piec na ekogroszek. Temperatura w domu w pokojach 21,5 do 22st. Zbiornik cw 200l bufor 60 l ,temperatura na grzejniki do minus- 5 st 38st. . Zużycie energii przy takiej temperaturze 22 do 24 kw bez cw. Grzeję bez krzywej grzewczej. Proszę o swoje doświadczenia i opinie z tymi pompami .
