Lukaszluka
Lukaszluka's Achievements
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Lukaszluka odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
A właśnie że jest taka możliwość -
Moc startową można regulować -
Czy pan się w ogóle zna na ogrzewaniu podłogowym? Przecież w takim wypadku pozamyka mieszacze i koniec! Co pan pisze głupoty! Jaki długi cykl!? -
To ja mam ochotę zrobić tak żeby schodził do mocy minimalnej podczas wiatru tylko proszę powiedzieć jak -
Astrea na tym forum dowiesz się ze to jest właściwa praca kotła -
Redox wcale mi pomieszczeń nie przegrzewa. Mieszacze zamykają się ponieważ kocioł podczas wiatru nie schodzi z mocą poniżej 32% i nie utrzymuje zadanej temperatury np 35 stopni tylko cały podgrzewa ją np do 50 stopni aż do wyłączenia kotła. Zresztą o tym jest ten temat na tym forum. A Ty chyba pomyliłeś tematy ponieważ do niczego w związku z tym tematem twoje posty nie pasują. -
Heh to czyli mam dać na zasilanie podłogi 40 stopni żeby się nie zamykały? Jak na kotle jest 50 to jak mają się nie zamykać -
Wybacz ale użytkuje ten kocioł 7 lat i naprawdę dużo próbowałem i to nic nie daje. Woda w wymienniku nagrzana w sprzęgle nagrzana mieszacze pozamyka i palnik stop. Po czym mieszacze się otwierają i dalej powtórka z rozrywki. Ogrzewanie podłogowe jest najbardziej ekonomiczne jeśli temperatura zasilania jest utrzymywana na mniej więcej na tym samym poziomie. A takie chwile będę grzał podłogę a później chwilę nie to z oszczędnością poboru gazu nie ma nic wspólnego testowałem nie raz -
No ok tylko wtedy w domu będziesz miał 25 stopni a nie 21 tak jak chcesz a już lepiej nie mówić o poborze gazu. -
Przepływy nic nie dadzą podczas wiartu i tak będzie taktował i tak. Problem trzeba zlikwidować u źródła a nie szukać sposobów które i tak nic nie dadzą. Jedynym rozwiązaniem jest wyeliminować wzrost mocy podczas wiatru tylko pytanie jak. Pan konsultant zamiast mówić że to normalna praca powinien chociaż "próbować" dowiedzieć się co z tym zrobić. -
Człowieku czy Ty nie rozumiesz o co chodzi? Wszystko jasno było opisane! Nie ma wiatru wszystko jest ładnie pięknie kociołek schodzi z mocą. A gdy wieje po starcie i ustabilizowaniu płomienia nie moduluje chodzi z mocą 33%, 55% lub 66% przepływy nic do tego nie mają! Gdybyś miał przepływ nawet milion litrów na minutę to i tak to nic nie da! -
Powiem Ci jak ale może łaskawie by się wypowiedział na ten temat pan konsultant i redox co jest po tylu szkoleniach -
W kodowaniach jest opcja w której można obniżyć moc startową o 20% lub dodać 20% -
Nie wiem jak w innych kotłach ale w moim vitodens 200 1.9-19 można obniżyć moc startową kotła do 40% -
Przez 5 lat z tym walczę i skoro to nie jest taki problem "a normalna praca" to po co serwisanci vieśniaka wymienili mi całe bebechy w kotle? Skoro to taka normalna praca
